Вопрос по фронт-фокусу.
Всего 30 сообщ. | Показаны 1 - 20
Доброго времени суток!
Недавно приобрел объектив Canon EF 24-105 f/4L IS USM на камеру Canon 500D.
Как то случайно прочитал про бэк- или фронт-фокус и юстировку и сильно загрузился по этому поводу. Решил сделать тест- на нем видно небольшой фронт-фокус.
Но есть какие то нормы. Скажите, пожалуйста, все ли так плохо или же не стоит волноваться?=)
Заранее спасибо!=)
Re[Mik0702]:
При таком освещении волноваться стоит...
Не за камеру, за вас.
Параметры можете выложить? Про экзиф не говорите, мне его не видно :)
Re[Mik0702]:
Хорошо, сделаю новый тест. Спасибо за ответ=)
Настройки, я вижу, писать нет смысла раз темно.)
Re[Mik0702]:
А вообще для чистоты эксперимента - идите днем на улицу и поснимайте цветУечки на клумбе!!! Только отметьте фокусируемый цветок, например оторвав у него часть лепестка! Так как фокусировка аппарате очень сильно зависит от частоты излучения, тем более с энегосберегайками, дневными лампами или смешанными источниками света!!! Так, что идите в сад!!! Заодно будет легко проверить фокусировку на различных дистанциях ...
Re[Mik0702]:
Ага :)
Хорошее освещение, желательно дневное.
Ну и штатив :)
И лучше по батарейкам ;)
Re[Mik0702]:
Автор, прекращайте такими таблицами проверять - это не дело.
В 7 раз эффективнее поставить 3 батарейки на расстоянии 1-2-3 метра (от фотоаппарата) и пощелкать на F4 их по очереди.
В 10 раз эффективнее выйти на улицу и сделать 10 фото на открытой для данного стекла дырке. Сфоткайте глаз человека под углом с разных расстояний, на разных фокусных. Условно говоря, примерно так, под таким углом: фокусируясь четко на ближний глаз.
http://album.foto.ru/photo/1741262/
Как сделаете снимки, выложите их, там и поглядим.
Штатив нафиг никакой не нужен.
Re[PanteleeV]:
от: PanteleeV
В 7 раз эффективнее поставить 3 батарейки на расстоянии 1-2-3 метра и пощелкать на F4 их по очереди.
Метра?
Re[Alter-Ego]:
от: Alter-Ego
Метра?
Ну разумеется метра, ну разумеется - не друг от друга, а от фотоаппарата. Вообще по хорошему расстояние от фотоаппарата до мишени должно составлять не менее 50-кратного фокусного расстояния объектива.
Ну и очень важно поставить батарейки друг- к другу не очень близко, а с учетом особенности зоны фокусировки центральной точки вашей камеры, дабы AF не зацепился случайно за другую. (обычно достаточно оставить расстояние между ними 3-4 см). Расстояние на удаление (вдаль) друг от друга лучше выставить не более 3см.
Закрывайте тему, а то сейчас начнется :)
Re[PanteleeV]:
... эффективнее поставить 3 батарейки на расстоянии 1-2-3 метра и пощелкать на F4 их по очереди...
Если это прочитать немного с юмором!!! Получается очень забавно - поставить одну батарей в метре, вторую за 2 метра и третью батарейку за 3 метра и все это сфотографировать на диафрагме 4!!! Вот я понимаю ГРИП!!!
Пятничная шутка!!! Сразу видно - неделя была тяжелой, а выходные еще не наступило...
Re[Mik0702]:
Спасибо за ответы! :)
Завтра утром на улице пофотографирую)
Re[Mik0702]:
Возьмите угол покруче - примерно под 45 градусов, ибо у вас вся мишень почти в грипе.
Либо так - вместо батареек.
Re[Mik0702]:
Кто там эти таблицы придумал?? Буржуи!! Все фтопку!!
Нам русским все на глаз надо, и сам этот глаз сфоткать. вот тогда и результат будет или или..
Re[PanteleeV]:
от:PanteleeV
http://album.foto.ru/photo/1741262/Как сделаете снимки, выложите их, там и поглядим.
Почему 1-2-3-метра??? и самое главное???? почему Фэ4??? каким емпириджеским путем выведенно????
Re[Timurzyan]:
от: Timurzyan
Хотите поболтать? Давайте поболтаем.
F4 выведо путем, что у 24-105L F4 самая открытая дырка.
По поводу расстояний я же написал уже, что. по хорошему расстояние от фотоаппарата до мишени должно составлять не менее 50-кратного фокусного расстояния объектива.
То есть если он на 50мм будет снимать(проверять) то оптимально до батареек нужно 2- 2.5 метра, но так как у него не фикс, я указал разные расстояния, что тут не ясно? Если он будет проверять на 24-35мм расстояние лучше взять 1 метр, так как, если он отнесет тушку дальше то нихрена там не будет видно попал он или нет, будет все сливаться. Далее 40- 70 мм уже можно 2-3метра взять, и так далее.
Все свои стекла я проверял на расстоянии 1.5-2.5 метра, в зависимости от фокусных выбирал такое расстояние чтобы можно было отличить попал, или нет.
Re[PanteleeV]:
от:PanteleeV
Ладно! 85 1.8 как проверить по такой методике? Хочу поболтать.
Re[Timurzyan]:
от: Timurzyan
Мой 85\1.8 не фокусируется ближе (примерно полуметра, может и больше)
Оптимальное расстояние для проверки данного стекла составляет около 2х метров, но важно не открывать дырку до предела, вполне достаточно F 2.2 дабы софт эффект и мыло не отвлекало от анализа результатов.
Лучше всего тест проводить на длинном белом подоконнике, батарейки в один конец, тушку в другой конец, плоскость одна. (батарейки контрастные на фоне белого подоконника). Важно подложить под тушку пару книг(4-7см общей высотой), а батарейки чтобы находились чуть ниже уровня центра объектива. Под центральной батарейкой, на которую фокусируетесь четко по ближнему краю к Вам лучше расположить мишень, или линейку дабы видеть точную линию ГРИП не только на белом фоне подоконника, но и визуально понимать расстояния перелета, или недолета.
ВАЖНО ПОНИМАТЬ И ЗНАТЬ, что: НЕТ ОФИЦИАЛЬНОГО СПОСОБА ПОДСТРОЙКИ AF и проверки на фронт и бэк-фокус.
У каждого разная и своя методика.
Например Кэнон используют в СЦ на Беговой (КОПИЯ МОСКВА), мишени под углом 45", в то время Никон СЦ.( СИВМА) Новые Черемушки ни в коем разе не используют такие мишени, а делают и настраивают все в одной плоскости.
Еще хотите поболтать?
Re[PanteleeV]:
от:PanteleeV
Лучше всего тест проводить на длинном белом подоконнике, батарейки в один конец, тушку в другой конец, плоскость одна. Важно подложить под тушку пару книг, а батарейки чтобы находились чуть ниже уровня центра стекла. Под центральной батарейкой, на которуюфокусируетесь четко по ближнему края к Вам, лучше расположить мишень или линейку. Чтобы видеть точную линию ГРИП не только на белом фоне подоконника но и визуально понимать расстояния передета или недолета. Книги подкладывать обязательно чтобы тушка была чуть выше плоскости, дабы потом можно было-бы разглядеть ГДЕ ГРИП, если их четко на 1 уровень вывести, то можете не увидеть точно линию ГРИП
Как много написано!!! У меня сратая соня у неё три винтика есть...которые регулируют датчик автофокуса в разных плоскостях (говорят на Никоне тоже доступно, нужно только крышку нижнюю открутить, на соне достаточно оторвать липучку) и мне не по наслышке известно какие расстояния и диафрахмы используються. Но странно одно...во всех методах указывается что дырка должна быть самая открытая (ГРИП миллиметров 5, для лучшего контроля) вы говорите об обратном, прикрыть....потерять точность? Как так?
Еще болтаем.
Re[Timurzyan]:
от: Timurzyan
Я написал же:
но важно не открывать дырку до предела (F1.8 ), вполне достаточно открыть F 2.2 дабы софт эффект и мыльце не отвлекало от анализа результатов.
Что такое софт эффект и мыльце на открытых дырках, на бюджетных стеклах особенно на КРОПЕ (как у автора поста) тоже рассказать?
А по поводу потери потери точности - точность как раз таки теряется на полностью открытых дырках, тем более на кропе. Я советую чуть-чуть прикрывать дырки (речь о светосильных фиксах 1.4-1.8) прикрыв до F 2.0-F2.2 будет проще разглядеть попадания, так как меньше будет хроматики, софта и мыльца.
Re[PanteleeV]:
от:PanteleeV
Я написал же:
Не надо ничего рассказывать...тем более про мыльце. Если не знаете методики зачем выступать априори и вводить в заблуждение?
....вы все время дописываете, полюбуетесь на свой пост и дописываете...не интересно...
Re[Timurzyan]:
от: Timurzyan
Хотите показать свой невероятный опыт и глубокие знания в области проверки стекл и тушек на фрон и бэк фокус?
Удачных Вам советов, с профессионалами Вашего уровня спорить я не буду. Но У вас явно недостаточно знаний в данной области, точнее книжек то вы наверное много начитались, а вот своими руками наверное проверяли совсем мало стекл. Практики Вам нужно побольше. Чтобы Вы поняли что очень сложно смотреть и видеть ГРИП, когда у Вас хроматика, мыло и софт попер со всех щелей. Вот для этого и нужно прикрыть совсем чуть-чуть дырочку, например с F 1.4 до F 1.8, с если дырка F 1.8 самая открытая, то лучше ставить F 2.0-F2.2
