Вопрос по фотошопу - как избежать влияния невыделенной области на выделенную?
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
Простейший пример - имеем картинку из 2 половин - черной и белой. Выделили черную половину и жутко хотим ее разблюрить. Вопрос, каким образом это сделать? Если работать в том же слое, то на границе белой и черной областей блюрится все и черный "залазит" на белую половину, где он нафиг не нужен. Если перенести выделенную область в новый слой, на нее при блюре "налазят" прозрачные пиксели из-за границы выделения. Как быть?
Re: Вопрос по фотошопу - как избежать влияния невыделенной области на выделенную?
А в чем проблемма то? на границе белого и черного ставим направляющую, для удобства.
Делаем 2 слоя на одном белый на другом черный, слой где черный блюрим, выделяем то что вылезло за направляющую и нажимаем кнопочку Del. (кнопочку Del нажимать, и ничего выделять не надо если слой на котором черный лежит снизу, то что вылезло за границу просто закроется белым с первого слоя который сверху)
Re: Re: Вопрос по фотошопу - как избежать влияния невыделенной области на выделенную?
от: pavelapoliakov
А вы попробуйте. :) Слой с черным занимает не всю картинки и там, где он раньше граничил с белым цветом, теперь в отдельном слое он граничит с прозрачными пикселями. При разблюривании эти пиксели "полезут" на основной черный фрагмент.
Вот пример, чтобы не на пальцах объяснять
http://www.bcfoto.ru/files/temp/Blur/1.tif (32К)
Задача - разблюрить всю черную область, чтобы граница между черной и светлой областями осталась резкой. Буквы на черной области просто для наглядности.
Если перенести черную область в новый слой, и блюрить там, получается вот это
http://www.bcfoto.ru/files/temp/Blur/2.tif (49К)
А если переносить не через New Layer Via Cut, а вырезанием области и вставкой в новый слой (при этом она вставляется по центру и ее руками надо сдвинуть в исходное положение) то еще и справа появляется размытая полоска.
Re: Re: Re: Вопрос по фотошопу - как избежать влияния невыделенной области на выделенную?
А режим наложения слоя изменить? Шопа на машине сейчас нет, проверить не смогу, но вроде бы должно получиться...
Re: Re: Re: Re: Вопрос по фотошопу - как избежать влияния невыделенной области на выделенную?
Да меняй-не меняй, все равно в блюре почему-то участвуют пиксели, находящиеся за границей выделения. Но на границе картинки все ок, хотя тоже с оговорками. Скажем, возьмем мой пример, выделим черную область просто квадратом, и скопируем в новый слой через Layer Via Cut. Применим блюр. Левая граница нафиг размажется, но 3 остальные останутся в норме. Теперь откатимся, выделим область, Ctrl-X, Ctrl-V Она так же вставится новым слоем, но в центре картинки. Спокойно двинем ее вправо. Разблюрим снова. Опа - уже и правая граница полетела нафиг.
Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос по фотошопу - как избежать влияния невыделенной области на выделенную?
можно положить чтото под разблюриваемый слой.. чтоп было с чем сблюриваца
в случае черной области с буквами сработает :)
http://img232.imageshack.us/img232/5319/untitled22up.jpg
афтар, ета проблемма даже тиаретичски ниимеит ришения.
некторое ришение состоит фф уминьшении области действия фильтра на ево радиус.
Теретически может, потому что если картинка целиком - то блюрится нормально... А вот если ее чуть сдвинуть от края кадра, чтобы с одной стороны оставить пустое пространство - сразу в выделении начинают участвовать посторонние пикселы....
ненадо заставлять машыну делать глупости, она етого неумеет ибо жылезная
прогон фильтра размером 10 на области размером 5 имеет весьма странный физичский смысл. определённо не такой какой мог вероятно подумать аффтар.
от: L4m3r
Нифига подобного, когда мы блюрим картинку целиком, края-то ведь остаются в норме. :)
А если так:
сделать 2 слоя - один полностью черный, другой - квадрат ваш белый. Черный вниз положить и блюрить его.
Граница-то четкая получается ;)
от: Евгения Костова
А если так:
Не, ну все прямо такие знатоки сразу становятся. :) Квадрат - это частный демонстрационный пример. Его-то я и сам могу "разблюрить". А вот пример из реальности - как разблюрить фон, оставив неразблюренным объект сложной формы, так чтобы при этом на границе не полезло черте-что. Особенно если этот объект имеет контрастные с фоном границы. Если блюрить весь слой целиком, а резкий объект копировать в отдельный слой - по границе прет блюр от этого объекта. Если объект вырезать и перенести в отдельный слой - на границе полупрозрачная кайма и соответственно либо дырка (если "внизу" пусто), либо неразблюренная кайма (если внизу резкий дубликат слоя).
Ламеру - тут вообще дело до маразма доходит.
1. Делаем черный квадрат - полностью залитую область по всей картинке.
2. Блюрим до одурения - все нормально, квадрат остается квадратом.
3. Ctrl-A, двигаем квадрат по полю, фиксируя промежуточные значения.
4. Возвращаем его назад, чтобы он занимал 100% картинки и блюрим снова. Результат - те стороны, которые во время движений отходили от края, благополучно размазываются. Если, скажем, мы двинули квадрат влево, потом вернули на место, размажется правая граница, остальные останутся. Если двигали квадрат в несколько приемов, чтобы все границы отходили от края - размажутся все.
от: bc----
от:L4m3r
агащаз. нарисуйте на чорном фоне с края 1 строку белую и прогоните blur 100. а потом 1 строку в центре и тоже самое. мораль ясна?
так шшта типа contract 2, blur 2, contract 10, blur 10...
некое продолжение области наружу можно попробвть сварганить типа так - invert selection, fill black, maximum (или white и minimum)
от: L4m3r
от:bc----
от:L4m3r
Пример совершенно мимо тазика. :) Я не собираюсь картинку 10х10 пикселей блюрить с радиусом 100, я пытаюсь найти вариант, чтобы на границе выделения ФШ вел себя так же, как на границе картинки. :)
Если я правильно понял суть проблемы, то нужно использовать не выделение, а маску. Там тоже есть определенные проблемы, но они легче решаюся. По крайней мере, можно получить независимость степени размытия границы (или вообще ее не размывать) от степени размытия выделенного изображения.
от: bc----
ещё раз для тех у каво ещё не прошло ТПП.
на границе кадра он точно тагже работает НЕ правильно.
но ето меньше заметно просто.
он просто копирует крайние строки/столбцы дальше.
правильново тут ни бываит по физике. вааще. можно кое какие приближения делать типа выше упомянутово разьве что.
а область около границы ето и есть маленькая область
от:Амелин Сергей
а дело не в размытии границы как таковой. т.е. крайние пикселы выделенной области (с маской будет тоже самое) будут "заблуриваться" пикселами невыделенной области. При этом пикселы невыделенной области - не будут затронуты. а вообще - пример автора слишком тривиальный. решается увеличением области и ограничением ее маской. при чем "вылет" должен быть больше степени блура.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос по фотошопу - как избежать влияния невыделенной области на выделенную?
lens blur может помоч, соседние пиксели всеравно заденуца, но подругому
lensblur можно заменить чемто поакуратней, например этим
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос по фотошопу - как избежать влияния невыделенной области на выделенную?
1.Выделеный обьект (который не блюрится) вырезаем на новый слой.
2. Замазываем штампиком место вырезаного обьекта на ширину будущего блюра (+ запас)
3. Блюрим.
Данная проблема приносила массу неудобств, сейчас приспособился делать так:
Например имеется портрет и я хочу фон сделать более размытым. Делаю дубликат слоя, на одном из слоев клонирую фон на изображение портретируемого после этого блюрю. Иначе влияния объекта на расблюренный фон не избежать. Свожу и благодаря ластику и маскам..
