Вопрос по фотошопу CS4
Всего 31 сообщ.
Почему-то при выделении всего изображения становятся неактивными пункты меню работы с выделением. В частности Contract. Кто-нибудь в курсе, как забороть?
Re[bc----]:
Никак . Остаётся только применить border и инвертировать .
Re[bc----]:
да! косяк
может позже исправят?
Re[Xuman]:
Ну я нашел способ "через задницу". Сначала трансформом уменьшаю все до размера 99.5-99.9% от исходного, а дальше начинает работать Contract. Но ведь это же дебилизм, и извращение. И главное, в таком отключении пунктов меню совершенно никакой логики не прослеживается.
Re[bc----]:
истину глаголите... маразму эдабовцев нет оправдания!
каждый раз - новые косяки и приблуды мутят!!!
Re[Xuman]:
А мож это косяк ломанного софта? Чота вот так вот наслушаисся, и старый добрый CS3 бросать совсем не хочется :)
Re[Андрей Перминов]:
от: Андрей Перминов
Мне тоже. Но этот CS3 уже достал своими косяками. попробую CS4, если не пойдет, придется откатываться на CS2. На косяк ломаного софта не похоже, как правило ломаный софт косячит в виде вылетаний, а не в виде отключений части опций меню. :)
Re[bc----]:
от: bc----
Мне тоже. Но этот CS3 уже достал своими косяками. ...
А какие у Вас косякин ЦС3 ? У меня лицензия(с времени выхода этой версии) и я пока их не обнаружил.
Re[Serge_Gerasimov]:
от: Serge_Gerasimov
Основной косяк - при работе с множеством больших файлов он быстро сливает всю память в унитаз, и отказывается работать.
Re[bc----]:
Ну если пакетно - то такого не видел, а если одновременно открывать много тифов то да, есть такое
Re[bc----]:
Наверное, какие-то установленные плагины глючат Фотошоп.
Например, при установке Color Efex Pro 3.0 начинает тормозить CS4 жутко.
Re[bc----]:
от:bc----
Мне тоже. Но этот CS3 уже достал своими косяками. попробую CS4, если не пойдет, придется откатываться на CS2. На косяк ломаного софта не похоже, как правило ломаный софт косячит в виде вылетаний, а не в виде отключений части опций меню. :)Подробнее
зачем откатываться, если можно работать параллельно? :D
кстати, по ctrl+A и в cs2 нет ничего, кроме border...
а для чего собственно надо выделять всю картинку и делать контракт?
Re[Razor73]:
от: Serge_Gerasimov
Ага, я раньше тоже не видел. :) Простой экшен, делает превьюшки из фотосессии. Уменьшение размера, простая рамка, и сохранение командой Save For Web. Натравливаешь этот экшен на папку с 10-мегапиксельными файлами, все нормально. Берешь папку с 20-мегапиксельными файлами - доходит примерно до 600-700-го файла, и вылетает с ошибкой. В чем проблема - понятия не имею.
от: Razor73
Чтобы рамку на фото сделать.
от: Serge_GerasimovСтранно , у меня CS 3 заметно быстрее работал если в нём открыть штук 50 - 100 файлов , чем если открывать по одному . В CS 4 такой финт не проходит , правда после обновления он то же залетал .
Re[bc----]:
от: bc----
рамки разные бывают, как и способы их реализации.
а на шоп валить все шишки как то не серьезно.
лучше бы написали конкретно, что делается. может коллективный разум что то бы и родил.
Re[Razor73]:
Вопрос к коллективному разуму. CS4 встал в двух версиях - 32х и 64х. Второй работает явно шустрее. Но в первом раюотают плагины и что самое непонятное, при управлении цветом можно выбрать вариант использования профиля принтера, ну типа перцептал, насыщенный и тп. А в 64х только один вариант, хоть тресни.
Как нибудь лечится?
Как нибудь лечится?
Re[Razor73]:
от: Razor73
Не совсем понял вас. Какие все шишки? Я валю на фотошоп то, что он вылетает (это относится к CS3), и то, что у него не работает очевидная, и логичная функция, которая работает в предыдущей версии (это я уже про CS4). То, что рамки бывают разные, я с детства догадывался, спасибо, что окончательно развеяли мои сомнения. :)
Re[bc----]:
Save For Web - в нем и проблема. У меня тоже так вылетал, когда я пробовал его использовать.
от: Serge_Gerasimov
На CS4 не вылетает.
Re[bc----]:
от: bc----
Косяк далеко не нов. Я его замечал ещё в гораздо более ранних версия. А вот в CS3 он пропадал, по-моему.
