Вопрос по фотошопу
Вопрос по фотошопу
Может ли кто нибудь помочь со следующим вопросом по ФШ: после того как выполнена коррекция , ретушь, изображение подогнано под размер печати - требуется ли что делать перед печатью, а именно
(в книге Скота Келби "Обработка цифровых фотографий" указывется следующая операция: Изображение-Размер и изменение разрешения с 72 на 150 и выше при отключенном значке интерполяции (стр. 75)с целью улучшения качества напечатанного снимка. А на стр. 80 методика "увеличения цифрового снимка до размеров афиши без потерь качества" путём многократного увеличения размера снимка на 10% в том же окне Изображение -Размер при включенном значке интерполяции).
Для профи может вопрос и глупый. но я только осваиваю ФШ. Нужно ли проводить вышеуказанные операции перед тем как отдать файлы на печать? будет ли качество отпечатков выше? проводить обе операции или одну из них?
На экране монитора особой разницы нет. Пытался печатать для сравнения на ч\б принтере, не получилось, пишет, что большой размер файла ( после вышеуказанных операций возрастает примерно в 10 раз) и не хватает памяти.
Пожалуйста, кто пожет. объясните.
Спасибо.
Re[Wased]:
Изменять разрешение смысла нет... содержимое не изменится.
Увеличивать по 10% конечно можно, но есть более продвинутые средства интерполяции. Да и зачем увеличивать, если у Вас "изображение подогнано под размер печати"?
А вот резкость поднять перед печатью следует, если ее отсутствие не задумано изначально...
Re[handra]:
Я тоже задавался вопросом - зачем. В книге хорошо описана операция, но вот цель её выполнения не понял, думаю может кто объяснит. Возможно я не совсем понял то, что написано (т.к. с фотошопом на Вы.)
Спасибо.
Re[Wased]:
Увеличение по 10% очень популярный и бестолковый совет. В форуме уже были разговоры на эту тему. Если коротко - появляется муар на регулярных структурах. Проще и надёжнее использовать другие алгоритмы.
Re[Игорь Новиков]:
от:Игорь Новиков
А если не секрет - какие?
Re[Wased]:
Не секрет, конечно. В FAQ имеется ссылка на обсуждение вопроса и ссылка на сравнение разных алгоритмов.
"Примеры использования разных алгоритмов:
http://www.general-cathexis.com/interpolation/index.html
Спасибо за ссылку vga50.
Обсуждение некоторых подробностей: http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=244349&t_id=244349&page=1#listStart "
Опять же если коротко, то используют разные варианты сплайн, фракталов, комбинируют фильтры... Математика однако Программы для увеличения обычно используют Genuin Fractals, PhotoZoom, QImage... Это просто популярные, а так их больше... С уменьшением, кстати, тоже не всё просто
