Вопрос по фотошопу.
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Вопрос по фотошопу.
Что-то торможу не-по-деццки. Имеется: слой с пикселями различной прозрачности. Т.е. изначально эта полупрозрачность была получена с помощью маски, но потом маска применена к слою и откатиться нет возможности. Вопрос, можно ли все пиксели слоя разделить на 2 группы - либо у него прозрачность 100% и она таковой остается, либо прозрачность меньше 100% (любая) и пиксель становится полностью непрозрачным.
Re: Вопрос по фотошопу.
Так заблокируйте прозрачные пиксели на слое, а с остальными делайте что угодно... Не подойдет? Или выделите прозрачные...
Вообще, маску слоя можно и восстановить :)
Для этого следует:
- кликнуть по миниатюре слоя в палитре слоев, удерживая при этом клавишу Ctrl. Вы получите выделение.
- в меню Select выбирать Save Selection и в качестве канала для сохранения указать маску слоя (например "Layer 1 Mask").
Собственно, все.
Если в исходной маске не было полностью прозрачных областей, то можно попробовать восстановить исходное изображение. Для этого восстановленную маску следует залить белым цветом, после чего скопировать слой несколько раз. Сколько - зависит от ситуации.
Для этого следует:
Собственно, все.
