Кто может подсказать , как убрать на этом фото следы окраски стены чтобы вся стена была кирпичная и с сохранением освещения?
http://club.foto.ru/gallery/photo.php?id=142982
Вопрос по Фотошоп
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Вопрос по Фотошоп
Re: Вопрос по Фотошоп
Re: Re: Вопрос по Фотошоп
Другой вариант.
Сделать из голеньких кирпичей текстуру, что будет не шибко сложно, кирпичи, как-никак, - прямоугольные. Залить ею на отдельном слое кусок по форме измазанной части стены. Саму же её, в свою очередь, таким же куском копирнуть на отдельный слой выше заливки чистыми, поставить этому слою режим прозрачности Мультиплюй и блюрить так, чтобы исчезли тёмные границы между кирпичами, а остались лишь тени и светлые места в общем (может придётся поработать также резинками и доджами). Ну и далее довести этот слой Курвами, чтобы свет сего куска смотрелся более органично.
Примерно так…
Примерно так…
Я бы пошел по пути Марины: выделяем Polygonal lasso или pen нормальную стену слева, копируем на новый слой. ctrl move подгоняем несколько выделенных фрагментов, накладываем на окрашенную стену, затем маской с растушевкой в 1-2 пкс двери, машины и т.д убираем лишнее(даже лучше отделить всю эту синюю тряхом-дию, благо она квадратно-правильная, на верхний слой), а плафоны : clone stamp-ом (aligned должен быть включен) создаем с оригинала(duplicate) на "старой стене" помечаем, а на новой примерно в этом месте с opacity 20-30%. клонируем. Потом этот слой подгоняем под общий тон кто как любит (levels, curves,balans и т.д) Но это в кратце, для практики в грубой форме эту фотку я переделал минут за 10-ть!
А теперь вопрос к (а), как сделать из голеньких кирпичей текстуру? Это действительно на первой фазе очень ускоритм процесс!
Пробую. Выходит как-то неестественно, много артефактов остаётся. Попробую с утра занятся заново, более аккуратно.
А напечатать это надо на А4. Вот в чём проблема.
Артефакты какие? Решение Igrik http://club.foto.ru/gallery/photo.php?id=143016&type=last правильная, (если не ошибусь (igrik поправит): выделение корректируемой области, далее hue/saturation маска), но фактуры стены нет! Пиши объясняльщик я так себе, если завтра будет время я тебе psd-шник пошлю. Да Серг Шамриц и Shamacom это братец одно и тоже я прсто исправился!
А в принципе по PS, уважаемым(глубоко) Foto.ru, давно пора отдельную "ветку" создавать, все только спасибо скажут.
