вопрос по форматам печати
Кто подскажет какой правильный размер файла в пикселях для печати 20x30. На сайте фотолаба написано 2398x3602. Делала файлы такого размера, печатала в режиме fill-in получила отпечатки обрезанные миллиметра по 2-3 с каждой стороны. Моя ошибка с размером или режимом печати или ошибка оператора фотолабы? К сожалению сразу не обратила на это внимание:(
Да и еще про рамочки расскажите, был у меня случай когда фотка 20x30 не влезла в рамочку 20x30. Это норма жизни или просто косая рамочка была?
Re: вопрос по форматам печати
размер указан видимо для того чтобы файл печатался БЕЗ МАСШТАБИРОВАНИЯ.
НО в этом режиме обычно НЕ ВСЁ ВХОДИТ на лист бумаги. остаётся небольшая рамка которая не влезет. чтобы всё вошло файлы надо готовить с рамкой заранее.
кроме того обрезка бумаги не точная - обычно она +-1 мм.
кроме того бытует такое развлечение на Noritsu как установка зума навечно на 101%. в этом случае и картинка масштабируется, и 3 мм теряется, когда размеры у вас правильные. смотрите что сзади напечатано должно быть Z100.0
Ну а рамочки все неточного размера проверяйте всё когда покупаете конкретно. может быть и в 1 см разница от заявленного.
от: Svetkis
В таблице, которуй я как-то взял в лабе, для формата 20х30 написаны эти же числа. Правда, мне лучше запоминается 20.3 х 30.5 см при разрешении 300 DPI.
от: Svetkis
А почему именно fill-in? Кстати, я почему-то никак не могу запомнить, какой из режимов Fill-In, а какой -- Fit-In. И поэтому всегда, сдавая диск в печать говорю "Печатать по 3-му режиму, No Resize" (там, где я сдаю, этот режим 3-й).
Про другие режимы мне сказали, что всегда будет небольшая "обрезка" краёв.
от: Svetkis
Тут я ничего сказать не могу. Тем более, что часто попадаются рамочки не 20х30, а А4 (21х29.7).
Думаю, что лучше всего сначала купить рамку, потом измерить линейкой размер той части фотографии, которая будет видна и сделать картинку именно этого размера. А потом уже через Image.Canvas Size (Alt-IS) установить требуемый для печати размер (а можно и не устанавливать -- это сделают в лабе при печати). Ну и заказать печать в режиме No Resize, т.е. без изменения размера.
Re: Re: вопрос по форматам печати
Про рамочки.
Чаще всего это у Вас лист бумаги не 20х30, а 20.3 х 30.5 поэтому и не лезет. Учтите еще, что по 5мм листа уйдет под багет, поэтому видимое поле 19х29. Если очень важно, чтобы было видно все, то купите (лучше закажите в багетной мастерской) рамку большего размера, например 30х40, и кусочек паспарту, но и в этом случае по 1..2 мм со стороны закроется.
Происхождение фотоформатов
Если в лаборатории правильно настроены форматы печати, то они создаются, следуя достаточно простой логике.
1. Существует несколько различных ширин рулонной фотобумаги: 89, 127, 152, 203, 305, 508, 760 и т.п.
2. Существует соотношение сторон кадра 135 пленка 24x36 =2/3, цифровое фото = 3/4, средний формат 120 пленка = разные соотношения в т.ч. 1/1 для 6x6
3. Для установки формата выбирается длинная или короткая сторона, она распологается по ширине бумаги и вторая сторона вычисляется в соответствие с соотношением сторон кадра.
4. То же самое можно сделать и с другой стороной
Например: для 152 мм ширины рулона -
1. 135 пленка 2/3
152 мм по короткой стороне 152/2*3=228 мм по длинной
то есть формат отпечатка 152x228 мм
2. 135 пленка 2/3
152 мм по длинной стороне 152/3*2=101 мм по короткой, то есть формат отпечатка 101x152 мм
Чтобы перевести это в пиксели необходимо данный формат пересчитать в дюймах и умножить на разрешение фотопринтера (для разных моделей разное).
Как правило все возможные комбинации в качестве форматов не вводятся, поэтому смотрите внимательней при заказе и избегайте стереотипов, вроде 15x20 (такой формат есть 152x203 только для цифровых камер). Если же Вы собиретесь печатать 15x20 (на словах) с узкой пленки, то либо выбирайте пропорциональный 152x228, либо Ваш кадр будет обрезан или с полями.
от:Svetkis
По размерам А4 похоже что это лаба из модельного ряда Fuji Frontier. Печатайте исключительно в режиме "No Resize" (обязательно это укажите в заказе, поскольку многим операторам совершенно не очевидна разница между режимами "Fill In" и "No Resize"). Вот тут и будет Вам щастье :D На отпечатке по динной стороне обычно выходит белая полоска с краю шириной ~1 мм.
от: Svetkis
Быват, быват... :D Белую полоску (см. выше) отчекрыжите, и тут Вам щастье тоже должно привалить... ;)
Всем спасибо за ответы, сама лаба тоже ответила что надо правильно подготовленные файлы печатать в режиме no resize и тут и наступит мне щастье:) Заодно после тщательного изучение рамочек и фоток дошло сколько надо оставлять на то что уходит под рамку.
Лаба действительно Fuju Frontier.
Re: Происхождение фотоформатов
от:Lab
Так печать происходит на рулонной бумаге с последующей нарезкой прямо в машине? А как печатается формат 25х38, про который в лабе говорят 254х381 мм?
от:Lab
1. 135 пленка 2/3
2. 135 пленка 2/3
Так на Фронтире могут напечатать 152х228?
В лабе говорят, что печатают размер 152х210 (1795х2480 pix). Но я как-то заметил, что индекс-принты получаются немного длиннее (на пол см), чем отпечатки с файлов
от:Lab
В лабе мне как-то дали таблицу с возможными форматами печати (для "заказа" и "реальных", для подготовки файлов):
9х13 -- 8.9x12.7 (1051x1500 pix)
10x15 -- 10.2x15.2 (1205x1795)
13x18 -- 12.7x17.8 (1500x2102)
15x21 -- 15.2x21.0 (1795x2480)
18x24 -- 17.8x24.0 (2102x2835) -- теперь нет
20x30 -- 20.3x30.5 (2398x3602)
25x38 -- 25.4x38.1 (3000x4500)
При этом формат 18х24 уже давно не печатают (говорят "нестандартный"), а печатают ещё 20х25 и "панорамный (примено 13х29)
Поэтому хотелось бы узнать, какие всё-таки форматы может печатать Фронтира? А также с каким разрешением она может сканировать? Где это можно сделать?
И можно ли "потребовать" печатать какие-нибудь другие форматы кроме тех, что перечислены в списке?
Re: Re: Происхождение фотоформатов
Да, любой минилаб печатает только на рулонной бумаге и нарезает ее после экспонирования. Формат 25x38 печатается также как и другие. Это максимальный формат для Frontier и Konika. Он печатается на 254 бумаге. 254*1.5=381 мм.
На Фронтьере можно и нужно печатать 152x228. Формата 152x210 не существует в природе. Вообще это один из самых непонятных форматов, поскольку на пленке информация есть для формата 152x228, при заказе обычно говорится 15x20, печатают кто как хочет 15х20, 15х21, 15х22. Как правило в результате по вертикали отрезается около 10% кадра. Что часто бывает критичным. Что же касается лаборатории, то это дело лаборатории (может и введут правильный формат но могут пожнять цену, все таки расход бумаги увеличится на 10%).
Фронтьера может печатать любые форматы, которые одной из сторон соответствуют ширине рулона, зарегистрированной на машине бумаги. Ограничение по длине вроде бы 38 см. По поводу сканирования - могу сказать только про 355, 375, 550, 570. Сканер SP-3000 может сканировать в 1 (1536x2048), -2(2048x3072), -4(3072x4096) и -8(6144x8192) проходов. Определяется число проходов сканирования самим сканером в зависимости от формата, который печатается, или под который сканируется. У других моделей фронтьеры сканер другой модели и его возможности равно как и разрешения сканирования совсем другие. Можно сделать там где настроено, но важно понимать, что фронтьера все таки не сканер. Потребовать наверное можно, но:
1. Каждая дополнительная ширина рулона и тип эмульсии требуют перезарядки касеты или покупки новой. Касета стоит не по детски.
2. Введение нового формата должно быть экономически и административно оправдано. Представьте, хотя-бы что информацию о каждом новом формате необходимо не только довести до сведения всех сотрудников и заказчиков, но и ввести во все бланки и программы учета. Что часто не так то просто. Поэтому обычно любой нестандартный формат считается как бОльший стандартный. При таком подходе Ваши возможности практически неограничены с учетом опции No Resize.
Re: Re: Re: Происхождение фотоформатов
2 Lab. Спасибо за информацию. Теперь можно будет более "грамотно" разговаривать с операторами.
от:Lab
Эта информация для меня наиболее интересна. Дело в том, что я раньше слышал только о формате 15х20. И мне не нравилось отношение его сторон. Когда печатал в Москве в Фотоцентре, то удивился, когда мне сказали, что могут напечатать как 15х20, так и 15х21. В лабе у нас в списке форматов стоит только 15х21 и я ФШ "подгоняю" файлы под формат именно 15.2х21.0 см (при 300 DPI). В заказе пишу 15х21 -- никаких белых полей нет. И я даже не предполагал, что они могут печатать 15.2х22.8.
Когда я, получая заказ, обнаружил, что при одинаковом формате заказа индекс-принт оказался примерно на пол см длиннее, мне ответили "потому, что с плёнки".
Что касается вопроса о возможности "потребовать" другой формат, я не имел ввиду другую ширину бумаги. А хотелось бы именно с отношением 2:3. Недавно заметил, что в списке появились новый форматы, "цифровые" (запомнил только 11х15), с отношением примерно 3:4. Поэтому меня и заинтересовали "реальные" возможности Фронтиры.
Интересная информация про сканирование. Там, где я печатаю, под разрешением сканирования понимается формат для печати. При заказе максимального файл получается примерно 25.7х38.4 см (при 300 DPI, но в файле почему-то указано 72). Я и решил, что сканер имеет разрешение немного больше, 3000 DPI. Но в других лабах я встречал другое обозначение: 1-base, 2-base и др. Что это такое -- я не понимал и мне никто объяснить не мог. Теперь предполагаю, что это -- число проходов.
Но почему в указанных Вами числах соотношение 3:4? И какой при этом захватывается размер? И какое "реальное" разрешение сканера?
И какой у этого сканера динамический диапазон?
У меня есть кадр (я уже писал об этом) -- в Ставрополе Ангел-спаситель держит крест на фоне солнца (снято Юпитером-37). На негативе хорошо видны как солнечный диск, так и крест на его фоне. Я попросил, чтобы отсканировали 2 раза с разной экспозицией -- ва 2-м файле небо получилось очень тёмное, но крест всё равно забивается ярким пятном. Неужели Фронтьера не может отсканировать и надо нести на Имакон? (интересно, а он сможет?)
И последний вопрос. Судя по различии в "мусоре" на этих двух снимках у меня подозрение, что там плёнку заправляли 2 раза. А можно ли было, заправив один раз, отсканировать кадр с двумя вариантами экспозиции? И должно ли при этом быть полное совпадение изображений?
Re: Re: Re: Re: Происхождение фотоформатов
1-base, 2-base - может быть также по спецификации Kodak PhotoCD.
чтоб отсканировали нормально отнесите на ЛЮБОЙ нормальный слайд сканер и потребуйте _RAW_ (вообще без коррекции)
ну а если ненайдёте не одного вменяемого оператора скажите чтоб отсканировали кагбутто это слайд а не негатив.
Попытаюсь как-нибудь выяснить что такое 1-base, 2-base... у операторов. Может быть и расскажут.
По поводу сканировать "как слайд, а не негатив" с выдачей результатов в RAW... я не думаю, что пока это имеет смысл.
Дело в том, что сканируют у нас "бесплатно", но зато потом берут за запись на диск (а другого варианта нет) около 11-12 центов за 1 МБ. Независимо то того, JPEG или BMP. Есть, паравда, лабы, где запись сканирование в BMP дешевле 5 раз, но я там ещё не освоился.
Но пока меня сканирование в JPEG с ихней коррекцией устраивает -- там даже на снимках при лампах накаливания получаются нормальные цвета.
По поводу сравнения печати на Фронтире и Норицу -- напечатал как-то серию на Норицу (там 20х30 был в 1,5 раза дешевле), но почему-то вместо облаков часто были просто белые пятна. Причём тоже говорил и оператор из лабы с Фронтирой -- у них на портретах получаются "дыры", а у нас -- всё нормально.
Не знаю, кто виноват -- лаба или Noritsu.
