Вопрос по Fomadon R 09!
Если разбавлять его 1:40 то какая минимальная концентрация расствора должна быть?? ПРо Агфа Родинал написано 10мл. Если перенести на фомадон, то получается минимум 410 литров рабочего расствора, что в советский бачек тупо не влезет. Как разбавлять и чего опасаться??
Re[BloodyPooH]:
- определи нужный тебе объём раб.раствора (например, 500 мл);
- соотношение воды и концентрата в растворе 1:40 (1 часть конц.+40 частей воды=41 часть), т.е. 500мл:41ч=12,2мл;
- покупаешь в аптеке одноразовый шприц, протыкаешь иглой мембрану из фольги, набираешь 12,2мл (шкала на шприце достаточно точна) конц. в 1, 2, 3 приёма (зависит от объёма шприца), выливаешь в ёмкость, доводишь объём раствора водой (лучше дист.) до 500мл - раствор готов;
- закрываешь оставшийся концентрат, по возможности плотно, убираешь в темн.место до след.применения.
Re[alex-volsky]:
А если мне нужно 350-370 мл?? Достаточно ли будет 9 мл R09??
Re[BloodyPooH]:
от: BloodyPooH
Достаточно. :)
Re[BloodyPooH]:
от: BloodyPooH
Самое простое для понимания: делите объем бачка на степень разбавления и получаете нужный объем Родинала. Например, 350:50=7мл или 350:25=14мл, или 350:100=3,5мл...:D
Re[Михаил Романовский]:
от: Михаил Романовский
Достаточно. :)
Не помню, откуда всял сведения, по-моему на плёнку надо не меньше семи мл концентрата.
Re[Юрий Трубников]:
от: Юрий Трубников
а я сделал себе в ёкселе таблицу, под разные разбавления и объёмы бачков. Могу поделиться.
Re[Михаил Р.]:
от: Михаил Р.
вот в статье на фотовебе например
вообще пишут минимум 10мл
http://www.фотовеб.ру /Rodinal.html
Re[Михаил Р.]:
о! а это идея.
только не в экселе.. а программку можно написать. я поразмыслю на дОсуге, глядишь и реализую если время найдется.
Re[BloodyPooH]:
Разбавляю 1 к 80... нужно увеличивать время проявки в 2 раза + поправки на температуру...
Проявка более мягкая - сложнее перепроявить, хотя это тоже легко возможно!
Раствор Родинала хранить нельзя - 4-6 часов он в работе... можно при большом желании плёнок 6 проявить (лучше 2-3)... потом выливать!
А вот, например, ТиМакс можно проявлять даже хоть 25 к 1, 4,5 минуты :-))) Но мне жалко столько концентрата... я делаю 1 к 80, из расчёта как удобнее и точнее разбавить - 400-500мл... если плёнки 4 - 500мл :-)))
Пробуйте!
Re[Михаил Р.]:
от: Михаил Р.
В своё время, вот этот рецепт, был найден мною в одном из журналов "СОВЕТСКОЕ ФОТО".Пользуюсь давно и успешно,пока химия в закромах не иссякла!
Вот такой проявитель:
1.фенидон.....................................1,0г
2.сульфит натрия б\в....................10,0г
3.поташ.......................................30,0г
4.глицин........................................3,0г
5.вода........................................150,0мл
Режим перемешивания:первые 30 секунд непреривно,с резким,но не сильным постукиванием бачка по столу,а затем каждые 4 минуты по 5-6 оборотов спирали.
Рабочий раствор составляется из рассчёта 2мл концентрата на 100мл воды.Рабочая температура проявителя 22 градуса.После проявки в бачёк заливается вода этой же температуры и оставляется,без перемешивания, для допроявки на 5 минут.
NEOPAN ACROS 100 ISO..................................13 мин.
ILFORD FP-4 PLUS 125 ISO...............................11 мин.
ILFORD FP-4 PLUS 125 ISO как 250 ISO .............15 мин.
AGFA APX-100 ISO..........................................18 мин.
FOMAPAN 100 ISO...........................................11 мин.
А-2Ш как 200...на улице..12 мин,в помещении...15 мин.
А-2Ш как 400...на улице..15 мин,в помещении...20 мин.
А-2Ш как 800...на улице..22 мин,в помещении...28 мин.
При контрастных световых условиях составляем рабочий раствор из рассчёта 1 мл к-та на 100 мл воды.В этом случае время проявления удлиняется.
Пример:
ILFORD FP-4 PLUS 125 ISO................................25 мин.
FOMAPAN 100 ISO ..........................................32 мин.
Так вот,и даже 3мл концентрата на 300мл воды,на обычный советский бачёк,достаточно для проявления одной плёнки.
Re[BloodyPooH]:
Раствор Родинала АГФА хранится несколько недель без ущерба
Re[Юрий Трубников]:
Юрий, Вы не понимаете, я в состоянии посчитать пропорции. Меня интересует минимальное колличество концентрата на 1 пленку. R09 можно разводить 1+200, но сомневаюсь что 2мл будет достаточно для советского бачка на 350 мл.
Спасибо, я тоже так думал.
Решил что буду разводить около 9-10 мл концентрата, чтобы баночки 250мл хватило на 25 пленок.
Re[BloodyPooH]:
[УДАЛЕНО]
Re[BloodyPooH]:
Ладно, тут понятно. Спасибо.
Еще по фомафиксу вопрос. На банке написано что пленки фиксировать 3 минуты, этого достаточно???
Re[BloodyPooH]:
А фиксаж лучше было Идфорд Рапид взять... у меня одна поллитровая разбавка уже 3 месяца работает - хранить нужно, где темно, не жарко и нет воздуха :-)
Я обычно фиксирую в 2 раза больше номинала (7-10 минут), чтобы проблем не было, лет через 5 (опыт есть), но это, сугубо, моё личное мнение, разумеется...
Re[BloodyPooH]:
от:BloodyPooH
Ваш первоначальный пост: "Если разбавлять его 1:40 то какая минимальная концентрация расствора должна быть?? ПРо Агфа Родинал написано 10мл. Если перенести на фомадон, то получается минимум 410 литров рабочего расствора, что в советский бачек тупо не влезет. Как разбавлять и чего опасаться??" а теперь Вы говорите,что "Меня интересует минимальное колличество концентрата на 1 пленку. R09 можно разводить 1+200, но сомневаюсь что 2мл будет достаточно для советского бачка на 350 мл."
Может быть стоит правильно формулировать стартовый вопрос? :?
Re[Юрий Трубников]:
Извените. Да выразился не очень понятно. Спасибо что не оставили вопрос без внимания.
