Вопрос по фокусировке.
Экспериментировал с зенит-Е/Гелиос-44. Заклеил матовым прозрачным стикером окошко через которое проходит свет, расположенное со стороны плёнки (стикер касается своей плоскостью всего плёночного кадра).
Так вот, открыл затвор/зеркало, стал фокусироваться на бесконечность по стикеру(аналогично матовому стеклу(разумеется с открытой задней крышкой корпуса)), сфокусировался, смотрю, на объективе расстояние фокусировки - 4м... Ок, закрываю затвор/опускаю зеркало, смотрю в штатный видоискатель, фокусировка правда на 4м. Фокусируюсь на бесконечность в штатном режиме, опять открываю затвор со стикером, картинка не четкая.
Вопрос - как объяснить такую разницу, и почему кадр (прикрытый матовым стикером) Почему на дистанция фокусировки штатного и таким образом слепленного видоискателья различна?
Re[D..]:
от: D..
Слишком кустарно слеплено. Стикер - это пленка, потому болтается, куда хочет.
Правильная проверка такая. На полозки кладется плоское матовое стекло с матированием только по поверхности и только с одной стороны. Этой поверхностью и кладется на полозки. По центру кадра к гладкой поверхности стекла прилепляется чем-нибудь (пластилином, например) часовая лупа (которая у часовщиков и ювелиров в глаз ( :) ) вставляется) кратностью 4х-8х. Стекло прижимается к полозкам, например, охватывающими кольцевыми денежными резинками.
Положено еще делать поправку на прогиб пленки (0.05 мм), но можно и обойтись.
Re[zzy]:
Вообще стикер достаточно жесткий, пожалуй поплотнее самой плёнки будет..
Хмм, Тоесть на фокус будут влиять доли перемещение фотослоя на доли миллиметра ?
Вообще я хотел попробовать таким макаром соорудить аналог софт фильтра, или если точнее, экспонировать плёнку контактно, прямо с матового стикера. Если они будут хорошо прижаты, то изображение должно получиться сносного качества. Собственно и интересно проверить эту гипотезу.
Re[D..]:
А вы в лупу крат 10 посмотрите когда фокусироваться будете... Там как раз сотые доли миллиметра играют... Иначе с чего бы это всё называлось "изделие точной механики" ;)
Re[D..]:
от:D..
Т.е. задачка у Вас одна, а Вы экспериментируете совсем в другом направлении.
Если по задаче. На крышке же есть прижимная платформа. Если пленку экспонировать через стикер, то этот бутерброд платформой прижмется к полозкам.
Стикер не должет быть толще 0.1 мм, иначе надо будет вводить поправку на фокусировку. Промерьте его толщину микрометром.
Re[D..]:
ок камрады. вопрос исчерпан. спасибо.
