взял в комплекте с 5д. снимаю в основном f2.8. на фокусном 70mm фронтфокус есть но почти незаметен. но вот на широком угле 24 mm он явный!
если фокусироваться сначала на 70 а потом выводить на широкий угол и снять - то все в порядке, более менее(?)
ваши комментарии... грешит тушка или обьектив? и как лечится?
посоветуйте СЦ в Питере где могут исправить эту проблему грамотно и быстро.
вопрос по фокусировке 24-70 f2.8 L
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[ALEX KAA]:
Если тушка с другими объективами работает нормально, то вопрос в объективе.
Данный объектив имеет весьма специфичный автофокус. на 24мм он выдает нестабильные результаты, плюс ко всему на тех же 24мм и 70мм картинка более мыльная чем в остальном диапозоне. Для определения бек фронт фокуса, нужно будет прогнать повсем ф.р. . а на 24мм сделать кадров 7, если на остальных ф.р все нормально, а на 24мм фокус будет гулять, то это в целом нормально. При съемке этого вообще можно будет не заметить,т.к и расстояние будет больше да и объкты съемки будут не плоскими.
Вообще на данной линзе снимать на ф2.8 нужно только в крайней необходимости, когда света совсем мало и ГРИП не важен, а важна будет выдержка, в другом случае лучше чуть зажать диафрагму, хотя бы до 3.5, даже до 3.2 будет лучше результат, хотя на 5Д резкость на 2.8 достаточна, но всегда хочется сделать ее лучше.
Re[ALEX KAA]:
http://www.canon.ru/service/servcenters/partnerlst.asp
Александровский парк : довольно вежливо и предупредительно. Юстировали тушку и оптику. 70-200 - отлично(чуть-чуть мылил на 70-90мм). Кит после юст. 350D стал мыльным, исправить не смогли. Но всёже рекомендую. Сделали за сутки.
Петроградская наб : после общения с двумя недоумками оттуда, ушёл прочь. Эти дебилы не знали даже что такое RAW-формат.
Re[ALEX KAA]:
У меня 30д+24-70. Фокус вообще не стабильный. На любом фокусном результат непредсказуем. Очень часто промахивается, примерно половину фоток потом приходится отсеивать. То он перелетает, то недолетает.
И почему-то подмыливает немного на 70мм при съёмке пейзажей. По тестам фокус попадает нормально.
На 2.8 резкость афигенная. Как ни странно на моём экземпляре резкость на 2.8 не отличается от 3.5, очень всё чётко, когда фокус попадает куда нужно.
Совсем недавно купил эту линзу и уже потрепал много нервов. :(
Re[Сергей1984]:
от:Сергей1984
Совсем недавно купил эту линзу и уже потрепал много нервов. :(Подробнее
Была очень похожая ситуация (30D и 24-70L).
Отдавал на юстировку (камера+объектив) и в Сивму и частному мастеру - результат фактически нулевой.
Отдал (за деньги в режиме "срочно") в «Копия-Москва», СЦ «Canon», http://copiamos.ru/ - результат великолепный :!:
Интересуют подробности - пишите в личку.
Re[AleXa]:
Я у арсена уже юстировал. По тестам всё нормально.
В реальной съёмке ведёт себя как ему хочется.
Re[Сергей1984]:
от: Сергей1984
Так может у вас тушка моск е##т?
Re[Влад Т]:
Тушку тоже юстировал у арсена. И с 17-40Л она себя отлично ведёт.
Неповезло короче. :(
Re[Логачев Сергей]:
5D + 24-70/2,8L - на 2,8 во всём диапазоне отличная резкость без ф/ф и б/ф. Тьфу-тьфу шоб не сглазить...
Re[Сергей1984]:
от: Сергей1984
Тезка! НЕ СПЕШИТЕ С ВЫВОДАМИ! :cannabis:
Эта чертова Элька ниспослана нам Богом .. или Диаволом.. .. дабы испытать нас на верность и стокость ...
Я все больше и больше подозреваю, что УПРАВЛЕНИЕ ею сильно отличается от всех прочих... скоро я ее выведу на чистую воду... :) Для начала - советую вам попробовать избегать выдержек короче 1/100 сек.. и при съемке держать ее, падлу, снизу..., чуток прижимая ее с камерой к "морде лица" ..т.е. попросту говоря - обеспечьте СТАБИЛЬНОСТЬ !!!
о результатах - доложить !!
Re[SergeSmArt]:
Спасибо за совет.
Re[Сергей1984]:
от:Сергей1984
Спасибо за совет.
Пару дней назад с одной девушкой устроили дома небольшую фотосессию. В основной портретная съёмка и НЮ. Отснял примерно 500 кадров со внешней вспышкой, в основном в потолок, стены.
Результат такой: из 500 снимков примерно 200 удалил из-за того что фокус попал нетуда - муть!
Что с фокусом понять немогу. К примеру делаю 4 одинаковых кадра один за одним на абсолютно одинаковых настройках, получаются 2 чётких, 2 мутных то фокус недолетает, то перелетает. Бывает например 10 кадров подряд нормальных, бывает 10 подряд мутных.
Заметил, что когда фотографирует человека или какой-нибудь другой предмет с близи, тоесть почти в упор, неважно на каком фокусном, всегда получается чётко. Фоткаешь немного с далека очень часто мажет.
Жесть!!! Вот теперь думаю может продать и поменять на 24-105. Но 24-70 по характеристикам меня больше устраивает и уже так привык к его размерам и весу, что другой не хочется. :(Подробнее
на 30д эта линза требует ДОСТАТОЧНОГО освещения для четкой фокусировки. моя практика: по центральной точке 99 попаданий из 100, по боковым - хуже, нужен свет. замена на 70-105, думаю, даст не лучший результат, ибо дырка 4. надеюсь - фокусируетесь по контрастным границам.
Re[AlexanderSm]:
Интересно, а на 40д этот объектив будет лучше себя вести?
Может тушку поменять....
На 5д денег не хватет.
Re[Сергей1984]:
от: Сергей1984
вполне возможно. думаю что эта "тумманость" в поведении из-за датчиков 30ки.
надо поспрашивать счастливых владельцев 40ки с этой линзой.
Re[AlexanderSm]:
А я вот обладатель 40D, но 24-70 ещё не купил, тоже вот думаю.
