Добрый день!
Необходимо купить комплект фильтров на Canon EOS 5D Mark II на ДВА объектива: CANON EF 24-70 mm f/2.8L USM с размером под фильтр 77 мм и CANON 70-200 mm f/4.0L USM с размером 67 мм.
Я верно мыслю, что ВСЕ фильтра надо брать именно на 77 мм, и переходник 77-67 ? Или нет разницы и можно брать фильтра и на 67 и ставить их через этот же переходник на CANON EF 24-70 mm f/2.8L USM ?
Заранее спасибо.
Вопрос по фильтрам на Canon
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[А.С.Б.]:
Какие фильтры?
Re[Makiev]:
от: Makiev
Какие фильтры?
СВЕТОфильтры ;)
Re[А.С.Б.]:
от: А.С.Б.
...Я верно мыслю... ?
Неверно.
Re[olaf-01]:
Это непрактично!Надо брать 1 фильтр, но вместе с переходником, чтобы ставить его на все обьективы.Во!
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Да речь про светофильтры. Например поляризационный светофильтр - надо брать на 77 или на 67, если он будет использоваться на обеих объективах ?
Re[А.С.Б.]:
на 52, они дешевле
вы не задумывались что линза большая не случайно на объективе где 77? соответственно если навернуть на нее фильтр 67 то он будет попадать в кадр
Re[А.С.Б.]:
от: А.С.Б.
У меня на всякий случай два :D и 67 и 77
При постоянном использовании фильтра бОльшего размера возникают проблемы с блендой. Придется и её покупать. Хотя на 67мм полярик я ставлю резиновую, с ней и вращаю. А то в родной 70-200 до фильтра не дотянуться.
Re[GeologPS]:
от: GeologPS
на 52, они дешевле
Да и я об этом же подумал и хотел взять все необходимые светофильтры именно на больший диаметр т.е. на 77. А на другом объективе применить эти фильтра уже с переходником. Получается других вариантов - нет.
Re[А.С.Б.]:
Менять фильтры на ходу не очень удобно. Тем более постоянно откручивать с одного стекла и ставить на другое. Поляр на телевик нужен не часто, но если нужен, то он обычно ужЕ стоит на широкоугольнике
Re[А.С.Б.]:
от:А.С.Б.
Да и я об этом же подумал и хотел взять все необходимые светофильтры именно на больший диаметр т.е. на 77. А на другом объективе применить эти фильтра уже с переходником. Получается других вариантов - нет.Подробнее
Аффтар! задушите жабу и возьмите фильтры под каждый из объективов - на 77мм и на 67мм!
тем более, что по сравнению со стоимостью вашей аппаратуры это весьма незначительные расходы... экономить на фильтрах в данном случае - нехорошо!
и простите за вопрос - вы представляете вообще, для чего нужны светофильтры?... и какие именно вам нужны?
Re[Wildog]:
Фильтры нужны.Всякие.Но нада сильно икономить! А где взять переходник на все обьективы для одного фильтра? Это же какие денги с'экономить можно! Исчо хорошо, что аввтар не знает про желатиновые, с держателем.......
Re[Wildog]:
от:Wildog
и простите за вопрос - вы представляете вообще, для чего нужны светофильтры?... и какие именно вам нужны?Подробнее
Нехорошо говорите ..., попробую внять Вашему совету.
Да, и большое спасибо за наглядную агитацию. Очень живописно выглядят.
Кое какие из них у меня уже есть и Вы не поверите, но они даже применяются в деле, но правда на кропе и моей дочкой...
А вообще весело тут у вас, не соскучишься... В любом случае всем спасибо за ответы. Будем общаться.
Re[А.С.Б.]:
У меня вопрос какой полярик подходит на фишай Кенон 15/2,8 ?
Еще вопрос по инфрокрасным фильтрам бюджетный вариант на 72 мм?
И еще по по поводу фильтров на 77мм, тут все просто у старого 16-35/2,8L; 24-70; и у 70-200/2,8 все имеют 77мм что очень удобно, и еще одно 24-70 и 70-200/2,8 очень удобно уживаются в фотосумке тем что 24-70 с блендой как раз в акурат входит в бленду от 70-200/2,8 так что очень удобно. если пойти дальше то можно заметить что у кеноновских фиксов 35/1,4L; 50/1,2L; 85/1,2L тоже один диаметр 72 мм
Re[А.С.Б.]:
Брал полярик Hoya на 77 мм для 17-55 и переходник на телевик 77-67. В итоге на телевик почти не одеваю, так что если бы брал второй поляр на 67 - немотивированные расходы.
