Здравствуйте!
Ситуация такая. На F3 поставил переходник AS-4 (в очень хорошем состоянии, контора, где я его купил, перед продажей проверяла, все работало нормально) и вспышку SB-28 (почти новая, на F80 работает без проблем). Вспышка в любых режимах (А, ТТЛ, М) самопроизвольно начинает поджигаться (разница только в мощности импульса в зависимости от режима вспышки), причем даже при отключенной камере (даже специально вытаскивал из F3 батарейки). При включенной камере - при любых выдержках. Когда вспышка начинает пыхать, ее нельзя отключить вручную (ON/OFF), приходится снимать сам переходник или вспышку.
Возникает разумный вопрос - может дело в вспышке? Но поставил Unomat 24auto (осторожно), та же самая ситуация - вспышка начинает замыкаться: вспых - конденсатор заряжается - новый вспых. Выходит дело не в вспышке, да и вряд ли в переходнике - выглядит на 5-.
F3 покупал в марте этого года, в очень неплохом состоянии (даже надпись F3 не стерлась), успел отснять 6-7 пленок, никаких огрехов не заметил.
В чем может быть тогда проблема? Синхронизирующее устройство в камере замкнулось? Может вообще такое быть? До этого снимал Зенитом и Яшикой, и думать не мог о такой проблеме.
Спасибо.
Вопрос по F3.
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Вопрос по F3.
Re[Serg5]:
от:Serg5
Здравствуйте!
Спасибо.Подробнее
Пробовали заклеить не используемые камерой контакты на вспышке?
У меня на Минольте Х-700 SB-28 коротила так, что при спуске отрабатывала только 1/1000 :)
Вылечил, заклеив неиспользуемые контакты.
Re[Serg5]:
Попробовал. Поочередно заклеивал скотчем разные контакты - и по одному и группами. Результат - либо вспышка вообщене срабатывала на спуск затвора (Выдержку ставил "Х"), либо также продолжала пыхать. Замечу, что в первом случае вспышку стало можно отключать кнопкой ON/OFF.
Re[Serg5]:
от:Serg5
Попробовал. Поочередно заклеивал скотчем разные контакты - и по одному и группами. Результат - либо вспышка вообщене срабатывала на спуск затвора (Выдержку ставил "Х"), либо также продолжала пыхать. Замечу, что в первом случае вспышку стало можно отключать кнопкой ON/OFF.Подробнее
Скорее всего проблема с переходником.У меня AS-7 - всё работает без проблем.И 28-ка с 80-ой,и SB-12,которая родная для тройки,и которую можно установить на этот же переходник.
Re[Serg5]:
Похоже что все очень просто - где то коротит, или камера или переходник. Найти и исправить и все буде хорошо.
