вопрос по DxO 6.2.0
вопрос по DxO 6.2.0
подскажите как вручную прикрутить профиль объектива? интересует к примеру Nikkor 85 мм 1.8 (в базе по обновлению есть только 1.4) он есть в версиях программы от 6.5.3, пробовал ее ставить но она встает криво и NEF не открываются!?
Re[Слава777]:
может не так спросил!? тогда как сделать чтобы версии выше 6.2.0 работали в семерке и не падали при открытии nef
Re[Слава777]:
я чото не понял... я чо тихо спрашиваю!!!
Re[Слава777]:
А какие проблемы то?
Выбираете в меню DxO Optics Modules > Install New DxO Optics Modules. Затем выбираете камеру, затем объектив. Но! Если, например, есть связка D200+1.8/85, то это не означает, что есть связка D300s+1.8/85 (связки указаны для примера, какие реально есть или нет надо смотреть на сайте). Естественно, что DxO должна иметь выход в сеть.
Если прога не имеет выхода в сеть (или боитесь пускать), то просите кого-нибудь скачать нужный Вам модуль и ставите его ручками.
Re[Слава777]:
нужный модуль (D700 - 85/1.8) есть, но версия программы 6.2.0 его не видит. Его видят все версии что новее, но они все отказываются работать (даже скачанная версия с сайта) то есть когда отрываю nef программа пишет ошибка...
а отдельно модуль не могу найти да и прикрутить наверное будет непросто
Re[Слава777]:
D700 поддерживается только версией Elite. А версия 6.2, даже Elite, действительно не видит этот модуль среди доступных. Ну значит Вам нужно только обновляться, причем на Elite версию.
А Вы как хотели - DxO тоже не отказывает себе в удовольствии слупить денег с владельцев профессиональных камер.
Re[Слава777]:
почему интересно все старшие версии отказываются работать в 7ке??? раньше в XP все работало, может framework кривой стоит...
Re[Слава777]:
У меня 6.6 нормально работает в W7x64.
Re[Слава777]:
у меня 7х32 может в этом дело
Re[Слава777]:
Не думаю, но косяк видимо таки есть...
Требования тут: http://www.dxo.com/us/photo/dxo_optics_pro/for_your_equipment
Вкладка System Configuration
Re[Слава777]:
спасибо!!! почитаю
Re[Слава777]:
скачал с оф. сайта триальную версию (до этого только обновлял старую) и о чудо!!! все заработало :D но удовольствие продлилось не долго, прошелся я по ней keygenom и убрал TRIAL , перезапускаю открываю Nef и снова в момент открытия файла программа вылетает
Re[Слава777]:
Ну тут уж не знаю где грабли.
p.s. У меня обычная версия, но зато лицензионная.
Re[Слава777]:
наверное кряк кривой :) попробую поискать нормальный. а чем лицензионная лучше ?
Re[Слава777]:
Как чем? Нормально работает сама программа. Кроме того Вы всегда можете обратиться в службу поддержки. Я несколько раз обращался, ребята там очень отзывчивые и отвечают достаточно оперативно. До 15 июля действует хорошая скидка, так что вливайтесь в ряды легальных пользователей.
p.s. Пирамидон можете не искать. Его нет. Иначе бы на каждом углу валялся.
Re[Слава777]:
надо подумать! жаль здесь запрещено спрашивать про серийные номера для DxO 6.6.0 а то я бы с удовольствием спросилл и может кто скинул бы на почту :)
Re[Слава777]:
Вы, конечно, извините, но свой номер я Вам не дам. Если купите, то номер Вам пришлют по почте. Затем потребуется активация через инет.
Re[Victor_K]:
да я понимаю... но вот если я серийник найду то наверное активировать не получится он ведь на один компьютер или я ошибаюсь
Re[Слава777]:
Да, для активации формируется специальный номер, который зависит от конкретного компьютера.
Есть и счётчик активаций, но в этом я не уверен. Комп менял, заново устанавливал, заново активировал.
p.s. Не жмитесь, хороший конвертер, такой и купить не жалко. А ещё можно и FilmPack прикупить, хорошая штука, я пользуюсь.
Re[Victor_K]:
да отличная штука спору нет, особенно если нужно много фотографий обработать при минимальных движениях :) вобщем надо думать...
