Если подскайите где почитать буду очень рад.
вопрос по диафрагме
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
вопрос по диафрагме
Добрый день. Меня интересует такой вопрос, всегда ли минимальныи размер диафрагмы при сьемки пейзажей ето хорошо(количество света компенсируется за счет выдержки на триподе), и нужено ли такое значение , или около 11-13 весьма достаточно.
Re[Василий_М]:
Для пейзажей, как правило, нужна большая ГРИП, соответственно чтобы все было в фокусе нужна диафрагма, примерно не меньше 8.
Re[Василий_М]:
Это смотря что и чем снимаете, а то и 22 мало очень.
Re[Василий_М]:
Прочитать можно в любой нормальной книжке, например у Микулина в "25 уроков фотографии" или в "Практической оптике". При закрывании диафрагмы начинает сказываться дифракция. То биш после какого-то значения разрешение объектива начинает уменьшаться. Поэтому и не делают на полтинниках для 35 мм плёнки дырку меньше 22 (исключения по пальцам можно пересчитать), обычно вообще 16. А на цифромыльницах предел 8, а то и 5,6... При этом глубина резкости от забора до обеда ;) А на форматных камерах и 64 бывает, и 128 ;)
Re[Василий_М]:
от:Василий_М
Если подскайите где почитать буду очень рад.Подробнее
Читать тут:
http://www.cambridgeincolour.com/tutorials/diffraction-photography.htm
Re[Василий_М]:
Мне кажется, для пейзажей хорошо пользоваться гиперфокалом. Тогда степень прикрытия диафрагмы легко можно опрделеить исходя из расстояния, начиная с которого всё должно быть ого-го!
А вообще, там ведь на зааадних планах и детали ужо не те, и перспектива (воздушная и иже с ней). Так ли уж необходимо, чтобы дерево на горизонте "звенело" резкостью? =)
Re[Василий_М]:
http://www.hiero.ru/article.php?id=adjusting_dof
http://www.hobbymaker.narod.ru/Articles/sharpness_rus.htm
Почитайте, ещё ко что о резкости и её глубине...
Re[Василий_М]:
Это - компромисс между глубиной требуемой резкости (ГРИП) и потерей резкости от дифракции на сильно прикрытых диафрагмах на малоформатной технике.
Re[Василий_М]:
Vsem bolshoe spasibo za otvet. Pochital stalo bolee menee ponyatno.
p.s sorry za translit
