вопрос по дальномерным объективам
в чем может быть причина нерезкости фотографий ПО ВСЕМУ ПОЛЮ ( т.е. на всех дистанциях в поле снимка), если наблюдается оно в следующем случае:
а) наведение объектива на дистанцию осуществляется корректно ( расстояние на объективе и "до объекта" в реале - совпадают с хорошей точностью ~ 5%)
б) эта нерезкость снимка проявляется при наводке на ближние дистанцияи, до 7 метров, на прочих - все нормально.
Повторю - показания дальномера соответствуют шкале дистанций объектива, тут все ОК.
Собственно предположений два - неточное совпадение рабочего отрезка или нештатное положение линзоблока в объективе. Шевеленку не подозреваю, хотя всякое бывает.. Мнения?
Re: вопрос по дальномерным объективам
2Fodis
дальномерками теперь редко снимаете, значит? - сочувствую :)
у меня дальномер налажен, да и что может быть с кулачком? он не болтается, закреплен как надо :)
кстати, еще пара вопросов хочу задать, раз юстировали дальномерку и объективы:
- вчера купил Зоркий 4 с поводковым Ю8 58-года, с самой машинкой все ОК, работает как надо, а вот с объективом хочу повозиться - разрушены мелкие винтики на самом переднем кольце оправы объектива, а его разобрать бы не мешало - у меня подозрение на мельчайший грибок на задней поверхности передней линзы - микроскопические волоски, штук пять, как волоски хлопковой ваты, но идут из одного центра, светлой микроточки, как морская звездочка такая, общий размер - два-три миллиметра, съемке наверняка не помешает, но все равно хочу его разобрать и почистить.
вы разбирали и юстировали свои объективы, в т.ч. Ю8? опишите сей процесс, хочу проверить свои предположения.
с чего начинать разборку - с заднего линзового блока, или я ошибаюсь? возможно ли снять переднюю оправу с разрушенными винтиками? как юстировали положение линзоблока - как подбирали прокладки и из чего их делали?
еще одно - кулачек привода дальномера на этом СТАРОМ!! Зорком 4 - из нечерненой стали, т.е. чисто стального цвета - по моему он будет бликовать при открытии затвора? на моем Ленинграде кулачек полностью черненый. бракоделы :)
- линзовый блок выкручивается из объектива сзади?
- если будет завтра возможность я напишу чтобы встретиться, но не обещаю точно.
Вроде у Юпитера-8 есть такой баг.
На полностью открытой диафрагме на близких дистанциях фокус промахивается. Объясняется особенностями оптической схемы.
Попробуйте закрутить диафрагму хотя бы до 2.8.
Это кажется у Ю3 есть.
но я собственно про наводку по шкале расстояний, а не про диафрагму.
2 all
по юстировке еще есть умельцы?
это что-же, выкручивать лицевую панель с надписями?
я было без разных приспособлений попробовал - пальцы толстые, веером - не лезут:)
а что за резиновый ключ такой и где его берут?
Re: Re: вопрос по дальномерным объективам
У поводковых Ю8 бывает сзади стопорный винт и под шкалой расстояний еще один(у Ю8 54года). Так что не все линзоблоки Ю8 вывинчиваються спереди руками ;). А вот задний компонент должен вывинчиваться довольно просто. Вам-бы Майзельберга'60 "Ремонт фотоаппаратов" под руку - вопросов было-б меньше.
это для точного выставления рабочего отрезка, и что - настолько хорошо видна резкость кадра?
- надо попробовать. Только вот матовой стекло наверное придется самому делать, да и коробку от пленки лучше заменить, чем нибудь более прочным.
Взаимозаменяемы ли объективы (50 мм) Зоркого, Киева и ФЭДа между собой?
от: Chamfort
нет. для Киева - байонетные. Зоркий и Фед - между собой идентичны, но юстировка может потребоваться.
Re: Re: Re: вопрос по дальномерным объективам
от: SS-18
[quote] Зоркий и Фед - между собой идентичны, но юстировка может потребоваться.
Потребуется ли юстировка, можно будет узнать только после съемки? :( А до нее как-то можно оценить?
Юстировка нужна из-за разброса параметров
каждого экземпляра объектива или больше по маркам? Т. е. при замене И-61 на Ю-8 всегда нужна юстировка?
Re: Re: Re: Re: вопрос по дальномерным объективам
от: Chamfort
от:SS-18
начала поснимайте, юстировка нужна не всегда, а вот дальномер - проверьте.
Поможите, братцы!!! Несколько вопросов по R-ке!
1. Подскажите, можно ли использовать Ю-12 с этой японкой (и счтоит ли)?
3. Надо ли юстировать под нее отеч.оптику?
2. Как происходит оплата и доставка онного чуда из США.
