Вопрос по цвету (простите, если глупый)
Имеется ЖК монитор (Sony) с зашитым sRGB.
Из литературы известно, что целесообразно в Фотошопе в настройках цвета сменить sRGB IEC... на Adobe RGB (1998)
Однако после установки драйвера монитора в списке имеется и настройка Monitor RGB - Sony...
Какую все таки из настроек предпочесть имея целью максимальную совместимость с колиброванными по стандарту минилабами.
А может быть можно где-нибудь почитать про правильную калибровку монитора в т.ч. ЖК.
Re: Вопрос по цвету (простите, если глупый)
Насколько я знаю, калибровка млнитора в режиме sRGB не требуется, более того, в нем пользователь не может регулировать яркость и контраст, чтоб не сбить значение гаммы. Кроме этого, при подключении ЖК монитора через "цифровой" выход цветокоррекция также не требуется, только этот выход должен быть на видюхе, при использовании переходника с VGA весь смысл пропадает.
Re: Re: Вопрос по цвету (простите, если глупый)
Добавка. Все вышеописанное относится и к матрице ноутбуков с одной оговоркой -- при включенном режиме энергосбережения нарушается цветопередача за счет уменьшения яркости лампы подсветки.
Сформулирую немного подругому...
Если я использую встроенную настройку монитора sRGB и прилагающийся стандартный профиль, а так же работаю в фотошопе в sRGB, то значит ли это, что передавая созданный на моей системе файл в минилаб, работающий в sRGB можно надеяться на корректную цветопередачу или требуется дополнительная колибровка? Если да, то какая?
Re: Сформулирую немного подругому...
от:Капитан Немо
Практика показывает, что корректная цветопередача вряд ли получится, особенно учитывая применение ЖК-монитора (16 битный цвет). По крайней мере - с первого раза. Поэтому я рекомендую определиться, в каком минилабе Вы будете печатать свои фото. Сходить туда, посоветоваться, и, если получится, взять у них цветовой профиль машины (не факт, что это будет sRGB, возможно - варианты Adobe RGB). Этот профиль нужно подставить в фотошоп и сделать пробное фото. Затем - отнести его в минилаб, отпечатать и принеся обратно домой, сравнить с тем, что есть на экране. Точно оно не совпадет никогда, но если совпедение приемлемое - на этом можно остановиться. Если нет - придется перейти в режим ручной подстройки и подогнать изображение на экране под полученное фото. Да, чуть не забыл. При печате попросите оператора минилаба фото не корректировать, иначе не подстроитесь никогда.
p.s.
Вообще-то считается, что нормальная цветокоррекция на ЖК-монироре невозможна. Однако на практике наработал ряд достаточно простых решений. Если интересно - поделюсь.
Re: Re: Сформулирую немного подругому...
от:Амелин Сергей
от:Капитан Немо
p.s.
Интересно!!! Я тут даже ветку создал...
https://foto.ru/forums/topics/111848
