Приветствую всех!
Есть вопрос по цветной голове Крокуса 69. Притащил увеличитель домой, собрал все, включаю в сеть - трансформатор гудит, а лампа не включается. Открыл голову - лампа на месте, все подключено. Подскажите, может, есть тонкости какие или лампа попросту не работает? Или забить и поставить туда лампу на 220 и прямо в сеть, без трансформатора?
Вопрос по цветной голове Крокуса 69
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[Петр]:
Подскажите, пожалуйста, где можно скачать инструкцию ка Крокус 69 цветной?
Re[Петр]:
Приветствую! ) С Наступившим вас!
Собственно пользуютакую штуку и сталкивался с подобной проблемой не раз! Рецепты лечения:
1. Проверьте электричество (скорее всего - трансформатор) - вставьте туда любую лампочку на 12 вольт и попробуйте горит/не горит.
2. Если не горит, а лампочка заведомо хорошая, то проверяйте контакты, которые подходят к лампе. Я довольно долго с этим боролся и закончил тем, что поставил обычные автомобильные клемки.
3. Лампочку на 220 туда ставить нельзя! Если, конечно, не переделывать конструкцию почти полностью, но тогда теряется цветная голова....... Просто, если её туда поставить, то она быстро отдаст концы - она просто не успеет нормально охлаждаться, а нагреваться будет моментально!
4. контакты к родной лампе нужно подволить с умом и максимально качественно, так как они ОЧЕНЬ любят отваливаться в самый неподходящий момент из-за сильного нагрева!
P.S. Как будете печатать - поделитесь впечатлениями! :)
Re[Александр_ЧИП]:
от:Александр_ЧИП
P.S. Как будете печатать - поделитесь впечатлениями! :)Подробнее
Спасибо! Поглядел - похоже, контакты на лампе скисли. Завтра перепояю, посмотрю на результат (но при подведении провода - загорается на какое-то время).
А ваше мнение про этот агрегат? Насколько помню по бывшему у меня когда-то Крокусу 69 с простой головой - ньютоновые кольца от стекла все портили. Кстати, а где антиньютоновые стекла можно заказать?
Re[Петр]:
А я не заморачиваюсь! ))) У меня две самодельные рамки для 35мм без стёкол, в на средний формат я просто шторки подгоняю под размер кадра и получается очень даже ничего! ) Но ,честно сказать, у меня других "цветных" увеличителей не было..... ( Поэтому по сравнению с Ленинград 4 и 33 фильтрами (прям как Али-Баба и 40 разбойников :) ) это верх свершенства! А вообще, я думаю, что печатать на нём ничуть не хуже, чем на других и качество на уровне! Говорят, что по сравнению с бесконденсорной схемой (Durst) на отпечатках Крокусов больше пылинок и мелкого мусора, но это, ИМХО, в основном зависит от рук фотографа!
К тому же я сразу выкинул родные ОМАР и МИКАР и заменил их на Shneider (80мм) и Rodenstock (50мм), есть также Вега 11У и Meopta. Последний, ИМХО, мягковат и использую его крайне редко. Под Shneider и Meopta заказывал переходникив Мастерских РСУ. Вркемя ожидания - примерно 2-3 недели и вот оно - счастье! )))))
Re[Александр_ЧИП]:
от: Александр_ЧИП
Александр, а можете поподробнее про рамки? Особенно интересует конструкция рамки для 35 мм!
Re[Петр]:
а нет там никакой конструкции,
в любой пластине, у меня из нержавейки, пластик хуже, статику набирает, вырезаешь отверстие под размер негатива, внешние размеры по стеклу. толщина для крокуса 3 мм,
две штуки, после безстекольных стекла даж ставить нехочется.
А как то раз я по запарке включил крокус напрямую в розетку :D
лампа рванула так что выбило матовое стекло :D
12 вольт однако.
12 вольт однако.
Re[Петр]:
А у меня они вырезаны из какого-то материала, который мне очень напоминает старую печатную плату! Статики никакой! И ещё совет - края рамок надо немного обточить - они лучше в рамку садиться будут (я имею ввиду - сделать их чуток скошенными).
Пётр, а позвольте вопрос: а зачем вам столько увеличителей? )))))
