Вопрос по ЧБ Печати
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Вопрос по ЧБ Печати
Подскажите, пожалуйста, можно ли как-нибудь автоматизировать процесс печати, пользуясь экспонометром, замеряющим падающий цвет. Пробовал печатать контакты, мерил Sekonic'ом с плоской насадкой, исходя из чуствительности бумаги примерно 12 единиц, получил на 5,6 - 4 мин, естественно ерунда. Напечатал на 20 секундах, все нормально. Есть ли какие-нить правила/формулы или печатать, используя экспонометр, нереально?
Re: Вопрос по ЧБ Печати
от:Михаил У.
Подскажите, пожалуйста, можно ли как-нибудь автоматизировать процесс печати, пользуясь экспонометром, замеряющим падающий цвет. Пробовал печатать контакты, мерил Sekonic'ом с плоской насадкой, исходя из чуствительности бумаги примерно 12 единиц, получил на 5,6 - 4 мин, естественно ерунда. Напечатал на 20 секундах, все нормально. Есть ли какие-нить правила/формулы или печатать, используя экспонометр, нереально?Подробнее
По моему опыту, проще и точнее все таки делать пробные отпечатки. Если конечно не стоит задача очень много напечатать за раз негативов с жутко разной плотностью.
от:Михаил У.
Используйте экспозиметр(специальный прибор для определения выдержки при печати цветных и ч\б фотографий),но это при поточной печати ширпотреба.Шедевры - только по пробам!
если экспонометр ставится на место бумаги то ДИАФРАГМЕННОЕ ЧИСЛО = 1 а не 5.6
5.6 было бы если его поставить МЕЖДУ ЛАМПОЙ И ОБЪЕКТИВОМ.
Re: Re: Вопрос по ЧБ Печати
от: L4m3r
Вообще,наверное, логично... как-то я не подумал :) Правда, тогда получается, что время при печати контактов не будет отличаться при печати любых негативов - как это плохо состыковывается в моем мозгу :) А чуствительность около 12 - это я правильно понял?
Попробую в ближайшее время таким образом попечатать, спасибо.
от:Михаил У.
есть спецэкспонометры для печати, но проще делать так - перед печатью делаете 3 контакта всей пленки с вилкой - норма, недоэкпонирование, переэкспонирование. По ним уже можно примерно оценить какие кадры и куда корректировать. Плюс желательно снимать в стиле - одна пленка - одна сессия, а не копить на ней сюжеты в самых разнообразных условиях
