Вопрос по canon ps a630 и по настройкам
Вот купил, начал разбираться в настройках.
Ради интереса снял на автомате, потом поставил те же самые настройки в "ручном" режиме!
Снимок сразу получается сильно недосвеченным, т.е. настройки экспозиции в "ручном" режиме делаются только автоматически, и причем ни фига не правильно.
Внимание, вопрос:
Можно ли в каком-нибудь режиме самому выставить настройки, а именно:
1. Выдержку
2. Диафрагму
3. Экспозицию
На колесике в каждом режиме можно только 2е из этих настроек выставить :(
Может быть есть какая-нибудь хитрость, как можно обмануть это баг, вплоть до перепрошивки?
Re[MzM]:
RTFM
Re[MzM]:
FU
Там нету, сложно сказать чтоль, или тут все такие ущербные...
На то и форум чтоб задавать вопросы и получать на них ответы, а не самоутверждаться, посылая всех в поиск....
Re[MzM]:
Убей сибя афтар. Чего там нету? Как выдержку выставлять или диафрагму? Как можно выставить, а как нельзя нету? Сейчас все такие ущербные, что читать не умеют, а только писать.
[quot]Ради интереса снял на автомате, потом поставил те же самые настройки в "ручном" режиме!
Снимок сразу получается сильно недосвеченным[/quot]
Мне процесс интересен этого. Навел на окно, снял, потом на глаз поставил на ручные и навел на шкаф в глубине комнаты? Афтар. Если снять на автомате, а потом поставить НА ТЕ ЖЕ САМЫЕ НАСТРОЙКИ, при условии что снимать один и тот же обьект при одной и той же освещенности, а не один раз утром, а потом второй раз вечером, результат будет ОДИНАКОВЫЙ
Но это в теории или если делается в помещении на штативе при постоянном освещении. На улице освещение может изменится в течении секунды. Всё афтар иди читай свой FM и заодно какую нибудь статью из серии "фотография для уще...для начинающих"
Re[MzM]:
ИСО разное.
