Вопрос по canon 430ex
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Как переключать между e-ttl и ttl п.с. в инстукции не нашел
Re[mic1]:
Читайте стр.11 руководства(последний абзац) ;) .
Re[Gors]:
прочитал только что еще раз, там про это ни слова. Еще раз повторяю: надо отключить e-ttl и оставить только ttl.
Re[Gors]:
Re[mic1]:
от: mic1
Для этого вспышку надо установить на камеру, поддерживающую TTL.
Re[mic1]:
от: mic1
А если не секрет, чем вызвано такое необычное желание?
Re[mic1]:
Насколько я помню, 430-ая только автоматически может переключаться.
Руками не переключишь, да и на цифре ТТЛ все равно работать не будет.
А на пленка если аппарат ТТЛ, она и будет работать в ТТЛ.
Re
нужно для работы с внешней вспышкой, зажигаемой от светолoвушки, а предвспых в режииме e-ttl все сбивает P.S. камера 20d
Re[mic1]:
от: mic1
rtfm! ttl на цифре - это оксюморон. или e-ttl, или m. настраивай светоловушку, чтобы пропускала предвспых или пользуй fe-lock
Re[mic1]:
от: mic1
TTL на 20D невозможен, поскольку в 20D нет датчика, измеряющего отраженный от пленки свет, а без него никак.
Для решения Вашей проблемы можно перевести накамерную вспышку в режим M.
