Выбираю из двух пентаксов - 6 и 5n. Зашел в Яркий Мир ознакомиться с кандидатами на покупку. долго крутил в руках "шестерку", мучал продавца вопросами... Дошел до вспышки. Спросил, с какими моделями работает беспроводное управление. Продавец сказал, что с сигмой-500-супер. А насколько я помню из описания камеры на различных сайтах, эта фишка работает только с родной 360FGZ, о чем я и сказал продавцу.
На что продавец достал вышеупомянутую сигму, включил, что-то там покрутил-понажимал, что-то покрутил-понажимал на камере, положил вспышку на прилавок, [b:50ef898130]направил аппарат в другую сторону[/b:50ef898130] и нажал на кнопку - сработали обе вспышки. Я не нашел, что возразить :)
Так, собственно, вопрос: это действительно беспроводное управление или он просто включил сигму в режиме светосинхронизации, то есть проще говоря - меня провели, как чайника? У этой сигмы вообще есть светосинхронизатор?
Вопрос по беспроводному управлению вспышкой у MZ-6
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Ну вообще странно конечно...
Вот например на фото.ру написано про 500-super:
[b:b9ea402698][i:b9ea402698]Дистанционное управление: от встроенной или любой другой вспышки с заранее установленной мощностью. От EF500 Super установленной на камере, возможно управление несколькими группами вспышек, с заранее установленной мощностью.
С помощью нескольких вспышек, в режиме беспроводного дистанционного управления, можно создать эффект студийного освещения[/i:b9ea402698][/b:b9ea402698]
Тобишь про беспроводнео управление - то ничего и не сказано. Уж не через синхронизатор ли он вам показывал работу данной вспышки? так как у 500 беспроводного управления нет на 100%. Но могу точно сказать. Синхронизатор у нее очень хороший Иногда даже "спиной" ловит:))
А вот на этом же сайте про Pentax 360, которую кстати я и использую благополучно с 6-кой.
[b:b9ea402698][i:b9ea402698]С фотоаппаратов Pentax MZ-S и Pentax MZ-6 можно управлять вынесенной вспышкой AF360 FGZ в беспроводном режиме P-TTL.
В режиме беспроводного дистанционного управления вспышка может быть использована как управляющая и как подчиненная.[/i:b9ea402698][/b:b9ea402698]И никакой можности вручную не надо устанавливать. И написано как-то совсем по-другому:) Ясно и четко.
А можно еще один вопрос, как реальному владельцу (владелице) MZ-6?
Каким образом на данной камере включается следящий АФ? На сайтах пишут одно - мол в сюжетной программе "спорт", продавец утверждает другое - в любом режиме при включении серийной съемки. Так как же он на самом деле включается?
Только с спортивной программе
Следящий АФ вкл. ч/з пользовательские функции и работает только в Спорте, единственно в этом режиме камера работает в приоритете спуска затвора а не АФ (т.е. возможно срабатывание затвора в любой момент при включенном АФ).
