вопрос по батарейному блоку на eos 50
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
вопрос простой: как там батарейки устанавливаются? понимаю, что звучит идиотично, но не смог. открываешь крышку, а там отсек, в котором 4 пальчиковых батарейки просто болтаются между контактами, причем зазор остается милимметров в 10... может, там какая-нибудь направляющая должна быть? просто покупал с рук, не посмотрел, а раньше никогда не сталкивался...
Re: вопрос по батарейному блоку на eos 50
там посередине, где цветные точки устанавливается пластиковая фигня с контактамиб с ней все ок!
она за какимто хреноно может в 2х местах стоять, видимо для другого типа батареек. насколько я понимаю, у тебя этой штуки нет :-(
точнее сказать не могу, ибо пробыла эта штука у меня пару дней и как раз сегодня отнес ее на работу сдать на склад.
Re: Re: вопрос по батарейному блоку на eos 50
Там дейчтвительно есть пластмассовая перегородка, которую можно передвигать вдоль батарейного отсека. И, таким образом, вставлять или пальчиковые батарейки, или одну штатную батарейку (С123 если не ошибаюсь) Может эта перегородка стоит не в том месте. Если перегородки нет, то придется делать самому ее аналог.
Фигня эта стоит в двух местах потому что в этот же блок можно и стандартную батарею ставить. Для этого фигня ставится в крайнее положение. Для пальчиков ее надо поставить в центральное положение. Там все просто, где стрелочки на этой фигне чуть сжать, вынуть и переставить, ориентируясь по красным точкам.
друзья, всем большое человеческое спасибо! я вчера еще раз внимательно эту хрень изучил и окончательно уверился в том, что какой-то компонент явно отсутствует. как раз тот, о котором вы говорите. а то я уж начал думать, что совсем с ума сошел, четыре батарейки вставить не могу...
сделал что-то похожее, вставил, все работает. еще раз всем спасибо!
сергей
сергей
