Вопрос по Батарейному блоку BG-E3(canon 350/400d))
Всего 26 сообщ.
Люди кто использует данную ручку с аккумуляторамаи типа AA,? Хотелось бы узнать на сколько снимков хватает их ресурса??
Re[DimasL]:
Я пользовал ее с батарейками АА. Садятся очень быстро :( А с АА аккумуляторами, говорят, вообще не выйдет. У них напряжение меньше :P
Re[DimasL]:
от: DimasL
С аккумуляторами 6х2500 мА/ч, живёт раза в 2-3 дольше, чем со штатным аккумом. Единственный минус - лучше, если штатный аккум будет всегда с собой на подстрахрвке. Из-за пониженного напряжения аккумуляторов полный заряд показывает только первые несколько кадров, потом сразу БАЦ и последняя палка
Хотя снимать позволяет всё-равно ещё долго :)
p.s. батарейки использовать можно только от полной безысходности, дохнут просто со страшной силой.
Re[OperLV]:
спасибо!;)
Re[OperLV]:
от: OperLV
батарейки ставил только Energizer Litium - хватило на практически 3000 кадров, и остатки батареек почти год доумирают в душке к телику. Батарейки покупаю только на зимний период, поскольку эти живут и на морозе до 40°C - поэтому всегда, когда будит возможность купить именно литиевые, на мороз буду именно их покупать. камера не мерзнет, и работает значительно больше, чем может фотограф.
Аккумы на мороже мерзнут быстро, и самое страшное - из-за мороза емкасть аккумов падает. так что следующим летом у вас аккум уже не будит и 650 мА отрабатывать :(
Re[Andrew-magistr]:
от: Andrew-magistr
батарейки ставил только Energizer Litium - хватило на практически 3000 кадров...
Интересно, надо будет попробовать. Если конечно цена у них адекватная :)
Re[OperLV]:
у нас они по (эквивалент) 3 доллара за штуку
Но учитывая, что аккум стоит дороже, а за зиму на морозе не один умирает безповоротно - то это того стоит.
Re[DimasL]:
от: DimasL
Использую данную ручку постоянно. Съёмка с 2-мя акк. хватает на 200 снимков; с 6 эл-ми АА - на 130-180 снимков; с 6 акк. АА хватает где-то на 300 снимков, но при этом значок заряда акк. на ЖК-индикаторе изначально показывает разряд акк. Из-за этого постоянный мандраж от того, что не знаешь в какой момент действительно камера перестанет работать. Приходится по-любому таскать с собой те же самые 2 родных акк. на случай разрядки пальчиковых акк.
p.s. Используются акуумуляторы АА ёмкостью 2700 мА/ч
Re[Vlad40]:
200 снимков с двумя аккумуляторами??? не маловато? смысл тогда какой в ручке? 200 один аккум отдельно давать должен не задумываясь...
Re[Andrew-magistr]:
от: Andrew-magistr
3 бакса это дорого
Аккум получается выгодней, стоит в 2 раза дороже, но если учесть, что кроме зимы бывает ещё осень, весна и лето, то выигрыш вполне приличный :)
от: Vlad40
Использую данную ручку постоянно. Съёмка с 2-мя акк. хватает на 200 снимков...
Вы сейчас о чём?
С двумя аккумуляторами какими? Формат АА надо 6шт., оригинальные литиевые 2 шт., протянут тысячи полторы, не меньше, по крайней мере у меня 1 шт. с 70-300/4-5,6 с включённым IS порядка 700 кадров держит.
Может Вы ноликом ошиблись?
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
Использую данную ручку постоянно. Съёмка с 2-мя акк. хватает на 200 снимков; с 6 эл-ми АА - на 130-180 снимков; с 6 акк. АА хватает где-то на 300 снимков, но при этом значок заряда...
Ну тут явно какой-то дефект камеры.
Вот что у меня: родного аккумулятора (620 mah) зватает примерно на 500 кадров. AcmePower (800 mAh) примерно на 350-500 кадров. Комплекта шести свежих батареек AA Duracell у меня в тайге, в сырости и при температуре 10-15 С хватило где-то на 600 кадров, и еще потом еще отснял ими по возвращении домой кадров 200. А комплекта несвежих, купленных год иди два назад батареек АА хватило примерно на 350 кадров, в той же сырости.
Снимал все время с 24-105/4 при всегда включенном IS, лищь изредка ставя 17-40.
Снимал только в RAW. Экран почти всегда был отключен.
Вот такие цифры.
Выводы которые я сделал для себя: таскать аккумуляторы с собой в походы - дело неблагдарное, всегда надо иметь BG-E3 и кучу батареек - так надежней
Re[Miller-MSK]:
от: Miller-MSK
А 90-130 снимков на одном аккумуляторе не хотите? И это БЕЗ использования встроенной вспышки. На мой вопрос к мастеру "Так и должно быть?" он промолчал и в лист дефектов записывать не стал. А что там записано у производителя в инструкции? 400 снимков от одного аккумулятора? Три ха-ха! Кстати, PS G7 от одного акк. снимает такое же количество снимков (около100-130), а не те заявленные 220 снимков. Речь о плохом акк. идти не может так, как у меня их три шт. Два поставлялись вместе с камерами, один приобретал отдельно.
Re[OperLV]:
от:OperLV
Вы сейчас о чём?
Может Вы ноликом ошиблись?Подробнее
Александр, немножно не правильно вырезали цитаты из моего "письма". Я указывал количество снимков, получаемых при использовании разных элементов питания: 1). 2 шт. родных литиевых, 2). 6 шт. пальчиковых АА, 3) 6 шт. акк.АА. В примечании я пояснил какие именно пальчиковые акк. я использовал - на 2700 мА/ч. В общем-то это можно было понять и логически потому, как родных литиевых акк. на 2700 мА/ч Кэнон не выпускает.
p.s. На всякий случай процитирую ещё раз: "Использую данную ручку постоянно. Съёмка с 2-мя акк. хватает на 200 снимков; с 6 эл-ми АА - на 130-180 снимков; с 6 акк. АА хватает где-то на 300 снимков, но при этом значок заряда акк. на ЖК-индикаторе изначально показывает разряд акк."
Re[Гидрохинон]:
от:Гидрохинон
Вот такие цифры.
Выводы которые я сделал для себя: таскать аккумуляторы с собой в походы - дело неблагдарное, всегда надо иметь BG-E3 и кучу батареек - так надежнейПодробнее
С удовольствием готов предоставить камеру для теста, а ещё лучше кому-нибудь продать её за пол-цены. У меня там ещё стабильно недодержка по экспозиции 0,5-1,5 ступени. Поэтому всегда снимаю только в RAWe. Кстати, показания встроенного экспонометра камеры удивительно разнятся в сторону недодержки с показаниями экспонометра Секоник-358 на те же самые 0,5-1,5 ступени. И если я выставляю экспозицию по секонику, то проблем нет. НУ, а питание камера жрёт непомерно... Что ж, какое г.. досталось, с тем и работаю.
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
Александр, немножно не правильно вырезали цитаты из моего "письма"...
Ну, в общем то я не Александр и по нику и в реале ;)
Но дело не в этом, дело в том, что цифры которые Вы озвучили просто невероятно низкие :?
Сочувствую.
Вот специально посмотрел, чтобы не соврать посмотрел. Съёмка балета на льду не зима конечно, но холодно блин
Уж не знаю, то ли мне повезло то ли Вам не повезло, но я бы не выдержал на 1-м заряде всего 130-180 снимков
Недодержка у меня вроде тоже есть по ощущуениям, но я уже давно +2/3 поставил и расслабился :)
Re[Andrew-magistr]:
от: Andrew-magistr
Вот это новость для меня - ёмкость расходуется безвозвратно! Учитывая грядущие холода это актуальная информация. Где бы прочесть о том, чего ещё не любят литиевые?
Re[Vlad40]:
от: Vlad40
Мои цифры были в разы выше. А как бы даже не на порядок.
Но условия для них были тепличные - duracell ultra (имхо лучшие), встроенной вспышкой не пользовался, температура +30, мониторчик использовался только 4 сек (или сколько там около того) для оценки гистограммы. От батареек многое зависит. Какой-то энерджайзер был куда хуже, был случай с нонеймом который вообще не давал снять ни одного кадра.
Re[OperLV]:
от:OperLV
Сочувствую.
Вот специально посмотрел, чтобы не соврать посмотрел. Съёмка балета на льду не зима конечно, но холодно блинпальцы натурально немеют, к середине съёмки что нажал кнопку понимаешь только по звуку затвора :) ИСО 800-1600, 70-300/4-5,6, стаб включён постоянно, частые просмотры/стриания файлов, просто чтобы совсем мусор не оставлять (освещение ужаснейшее, да и камера как понимаете не профессиональная ;) ) остальное сливал в фотобанк, 863 кадра. После съёмки погулял "немного" по набережной ещё 185 файлов. Итого сами посчитайте. Насколько батареи разрядились проверять не стал, не вижу смысла рисковать будущей съёмкой, поставил на цикл разряд/заряд.
Недодержка у меня вроде тоже есть по ощущуениям, но я уже давно +2/3 поставил и расслабился :)Подробнее
Прошу прощения за ошибку в имени. Я-то грешным делом назвал Вас Александром по имени в Вашем почтовом адресе "Alex" (было дело перекинулись с Вами несколькими письмами). Ещё раз извините. А относительно камеры, видит бог, я на самом деле не вру. Из-за прожорливости камеры мне всегда приходится таскать запасной комплект питания. Замечу, что с плёночной "трёшкой" такой проблемы у меня вообще нет. Я могу отснять полтора десятка роликов на одном комплекте питания и даже не задумываться, что пора заряжать аккумуляторы.
Re[Andrew-magistr]:
[УДАЛЕНО]
Re[OperLV]:
от: OperLV
...батарейки использовать можно только от полной безысходности, дохнут просто со страшной силой.
А Вы вместо китайских, нормальные батарейки поставьте. Дюрик турбо или Энерзайчик. 6гига фоток на одной зарядке легко. ;)
