Вопрос по батарейной ручке на Nikon D70.
Всего 42 сообщ. | Показаны 1 - 20
Подскажите, поддерживает ли батарейная ручка Jenis http://www.foto.ru/jenis_battery_pack_nik_d70s_d70_mini.html стандартные EN-EL3 аккумуляторы или только АА?
Re[Максим Годун]:
от:Максим Годун
вах это че опечатка или свершилось? 8-)))))))))))))))
неужели на Д70 сделали батарейную ручку? :)))))))))))))))))))))))))))))) хвала небесам и корпорации НИКОН я её абажаю просто всеми своими фибрами души желаю ей процветания и успехов :))))))))
УРААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re[RudinAndrew]:
от:RudinAndrew
Это не чудо и не Никон, это ублюдочная пародия на ручку Никон сделал все, чтобы ручку на Д70 не ставили, однако же китаёзам покоя нет
Re[Snap]:
от: Snap
как так :( хех я думал, ну вот.
там кнопочка есть спусковая? хоть а то на картинках не видно. да пофик пародия не пародия :) а зачем стремица чтобы не ставили ручку на д70? чем ему будет от этого хуже? маркетинг? как вообще сам фотопарат с ручки управляется если там контактов нету?
Re[RudinAndrew]:
хех, здаетца мне что это просто батарейный блок
Re[RudinAndrew]:
представленная ссылка действительно ведет на батарейную ручку... но если интересует ручка как портретник, то вот http://www.ozon.ru/context/detail/id/2988777/ незнаю, не юзал... сам интересовался просто... и вроде как видел такое же создание и от Jenis
гугль в помощь :) вам, как полльзователю такого агрегата может пригодится ;) сам расстроился когда-то, когда узнал, что нет такого в станд. наборе у Никона (хотя для бюджетной модели планировать использование ручки, стоимостью под 250 убитых енотов... может Никон и правлино сделали, что не производили такого, хотя я сам против такого подходу :)) )
Re[Максим Годун]:
от:Максим Годун
на сколько я рассматривал такие ручки (а они просты до безобразия), то туда тока АА и можно вставить
навороты на счет разных форматов в ручках - это к оригиналам от Никон... чтоимостью под 250 уе
Re[Максим Годун]:
от:Максим Годун
У меня такая же ручка для D50. Понимает и 6 штук АА, и 1-2 EN-EL3 (но коммутируется только один, чтобы подключить второй, надо аккумуляторы поменять местами).
Re[RudinAndrew]:
от:RudinAndrew
да... поврос по контактам тоже интересный :) действительно ведь нет... ответ на этот вопрос спёр отсюда:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2814555/
[quot]А реализовано это все вот как:
На левом боку питающей ручки имеется гнездо, закрытое резиновой заглушкой, под которой расположен инфракрасный диод, зажигающийся при нажатии на альтернативную кнопку спуска. Свет от лампочки передается тонким световодом с липучей площадкой на конце на приемник камеры, предназначенный для дистанционного управления.
Если выставлен режим протяжки „с пульта“, то затвор камеры при этом сработает. Однако в режиме покадровой и серийной съемки затвор не будет реагировать на световой сигнал, подающийся на инфракрасный порт. Поэтому при переходе от съемки горизонтально ориентированных кадров к вертикальным будет необходимо параллельно изменить режим протяжки. А вот серийную съемку с альтернативной спусковой кнопки провести будет невозможно.[/quot]
Re[DETOHATOP]:
от: DETOHATOP
Значит Вы невнимательно их рассматривали! И это при том, что они действительно "просты до безобразия"!
Re[RudinAndrew]:
от:RudinAndrew
Гольный маркетинг :( Легче пару аккумуляторов докупить имхо.
Re[dunkel]:
от: dunkel
Вы таки правы, невнимательно :) мало чего можно узнать, когда из инфы только цена, производитель и название... к более дорогим моделям и объяснений больше напишут...
Хорошо когда есть пользователи, которые на себе проверили... а я лишь предположил, что не скрывал
на свой олимпус ис-3000 так и не нашел такой рукоятки :(
Re[DETOHATOP]:
от: DETOHATOP
мегарешпект :)))) давно о такой ручке мечтаю все включаю её в бюджет :) крута.
Re[RudinAndrew]:
от: RudinAndrew
http://www.foto.ru/jenis_battery_pack_jn70s.html
И тута есть
Re[Максим Годун]:
расскажу все...
ручка которая с кнопкой бессмысленна.. кнопка эта по сути пульт ду. там нет ни полуспуска ни замера ваще никакого. а чтоб её воспользоваться нужно от бат.ручки проводок приклеить к ИК порту аппарата и каждый раз ставить его в режим съемки с пультом. бред кароче..
поэтому рассмотрим вариант мини - т.е. тоже самое, но без кнопки. за свои 900 р. штука хорошая (сугобое ИМХО). Ухватистость и устойчивость лучше.. Мизинец правой руки не проваливается под аппарат.. И внешний вид.. У-ух!! Зачем нам Д2ИКС!!)
Далее, туда можно пихать как 1, так и 2 En-el3 (родной, неродной, неважно). Контакты есть для обоих аккумуляторов. есть также бокс для 6 АА.
Пластмасса дешевенькая, но с закосом на внешний вид под материал аппарата. В целом негативных эмоций нет.
Ах да, на дне есть гнездо штативное. Никаких крупных надписей JENIS. Так что я доволен.
Если кому надо могу фотки положить как это все выглядит...
Re[Анатолий Молодцов]:
:) в принципе убедили :) если можно хотелось бы на снимки посмотреть :) если не сложно
Re[RudinAndrew]:
а почему между jenis и flama такая большая разница в цене?
Re[RudinAndrew]:
от: RudinAndrew
Окей, сегодня вечером положу... Ждите. ;)
от: Rapsody
Не знаю почему..
Но встречный вопрос может даст Вам ответ на свой:
Почему Jenis mini в одном магазине 900 р., а в другом 3100 р.?
Могу назвать оба... )
Просим просим, блин получается я зря взял не мини, впустую бабло скинул :(((( смысл тогда этой кнопки там? Ведь из за нее меня сманила ручка
Re[RudinAndrew]:
от: RudinAndrew
Снимки чего? Батарейного блока? Так они все одинаковые. Вот они на фото.ру: Вертикальные и питающие рукоятки и принадлежности к ним.
Или снимки, сделанные фотегом с подключенным батарейным блоком?
