Вопрос по балансу белого
Всего 30 сообщ. | Показаны 1 - 20
Уважаемые фотографы, помогите новичку. Меня очень интересует как профессиональные фотографы настраивают баоанс белого в фотоаппарате. У меня Canon 60D и у меня все время он стоит на автомате (я имею ввиду ББ). Скажите, как лучше управляться с ББ? И как вы делаете - каждый раз меняете режим или в кельвинах вручную устанавливаете или.......? Спасибо
Re[Photo123]:
Снимаю, для себя, в рав и 90% фото ББ - автомат. Если стоит задача не для себя ББ ставлю по белому листку. Я понимаю вы начинающий фотограф, можно задать вам вопрос: Вас не устраивают какие то конкретные результаты или вы просто для общего развития?
Re[Photo123]:
Да, конечно хотелось бы развития - думаю, зачем было покупать такой фотоаппарат чтобы на автомате снимать) А вообще иногда не нравится как беоый свет выходит при определенном освещении. при этом когда ставлю какой-нибудь режим (который уже загнан в фотоаппарат), то получается еще хуже ))))) на мой взгляд
Re[Photo123]:
Не забывайте, что цвет не "выходит", а камера фиксирует тот цвет, который есть на самом деле.
По серой карте - при контролируемом освещении. Остальные случае -АББ.
Re[Photo123]:
При наличии офисной клавиатуры от компьютера, ну той что такой серо-молочной, вот по ней и ББ в ручном режиме, только клаву перевернуть на обратную сторону. Цвет лица при этом попадает практически всегда, даже при смешанном освещении.
Re[Photo123]:
от:Photo123
На автомате в большинстве случаев нормально. В сложных случаях можно выставлять по белому/серому листку. Также иногда нужно для вспышки, люминесцентных ламп..
Re[Alexander-1]:
О-па! Что же это у Вас за вспышка. которая не настроена в ББ камеры? А может она у Вас не знает свою температуру?
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
SB-900. ЦТ немного меняется от мощности вспышки. В камере есть возможность подстраивать оттенок вспышки. Уже примерно на память знаю какая мощность какой настройке соответствует и выставляю вручную. Также вспышка сообщает камере через горячий башмак о наличии цветного фильтра и камера подстраивает соответственно ББ. Если эта функция не поддерживается камерой, то можно подстроиться вручную.
Re[Alexander-1]:
Не смешите! ВСЕ вспышки настроены на ЦТ 5400-5600К, что соответствует дневному свету и от мощности и настроек не меняется.Поинтересуйтесь лучше техническими характеристиками вашей вспышки и работе И-ТТЛ!
Re[Photo123]:
Если снимаю с внешней вспышкой, то "автомат" или "вспышка". На улице и в помещениях (при дневном свете или лампах накаливания) ББ почти всегда по ЭкпоДиску (как правило, всегда точно) . В ночном клубе - ставлю 5700 по Кельвину.
Но самое главное, всегда снимаю в RAW, так что ошибки ББ всегда можно поправить в конверторе.
Re[Павел Ионас]:
Но если пыха в розовый потолок, то тяжело с ББ всё равно будет. Сейчас чего попала на потолок люди лепят.
Re[Photo123]:
Когда снимал на Кэнон 28-135 снимки постоянно загоняло в красный. Приходилось в ФШ или ДПП править. При большом колличестве кадров в одном месте выставлял ББ по серой карточке. Процесс настройки ББ по серой карточке описан в инструкции по эксплуатации ф/а. После покупки объективов серии "L" проблема отпала. Настройка ББ в "автомате" и все нормально. Про серую карточку уже забыл. А по мелочам правлю так же: или ДПП или ФШ.
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
Удивляет с какой уверенностью вы рассуждаете о вещах, которых не понимаете.
Re[Photo123]:
RAW в 99% снимков. RAW всегда дублирую jpeg-ом в низком качестве. Если снимать на улице, то автоматика ББ работает удовлетворительно. В помещении - только по белому листу. Ошибки ББ корректировке поддаются в очень узких пределах независимо от камеры.
Re[Photo123]:
ББ зависит и от оптики существенно. Обычно снимаю выставляя ББ по сюжету: дневной свет\пасмурно \тень\ и т.д. - с китовыми стёклами это прокатывает - при проявке RAW почти не правил, с покупкой полтинника - уже приходиться потеть - бывает зеленит а бывае желтит, выставляю в ручную по замеру
Re[Alexander-1]:
Удивление - это от незнания и неуменя открыть собственную инструкцию и хотябы посмотеть в Интернете элементарные вещи!
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
У-у.. как тут всё запущено.. Скажу больше, ЦТ зависит от мощности не только у вспышки, но и студийного моноблока. Хотя, судя по вашим фотографиям, на такие мелочи вы не заморачиваетесь ;)
Re[Alexander-1]:
Блин.... А я вот снимаю обычно не беря с собой студийный моноблок. Спасибо вам :D :D :D
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
Ну теоретически м.б. конечно, но с учетом того что ЦТ действительно
зависит от мощности вспышки - а возможности автоматики не безграничны возможны всякие огорчения...
