Вопрос по автоматике EOS30 (F80)
Добрые люди, подскажите - умеет ли EOS30 (или F80) автоматически ставить выдержку по правилу 1/F?
Да, фокусное расстояние, такой режим есть у МZ6.
Дополнительный вопрос: есть ли у EOS30 подсветка точек фокусировки, выбираемых автоматикой, в многоточечном режиме фокусировки? Вот у F80, говорят, нет.
Не знаю как EOS30, а EOS300 умеет ;). Проверял с сигмовским 70-300. В режиме 'P' на f70mm ставит ~1/125 и прикрывает диафрагму, а на f300mm ставит ~1/350 и диафрагму, соответственно, открывает.
EOS300: 1/F - в режиме P
Рискну предположить, что в работе программ EOS30 и 300-й похожи, на трехсотом это работает так: в режиме P камера старается из возможных пар выдержка-диафрагма выбрать ту, при которой выдержка удовлетворяет правилу 1/F.
Пример: если при фокусе 50 мм камера установит 1/125-f8, то при фокусе 200 мм она уже поставит 1/250-f5.6
В сюжетных программах (портрет, пейзаж и пр.), если выдержка получается длиннее 1/F, значение выдержки в видоискателе мигает.
Под впечатлением отзыва Полковника о F80, хотел бы задать еще два вопроса по EOS30/33 - есть ли у него звуковой сигнал подтверждения фокусировки и насколько удобный переключатель "точка - семь точек" (если есть такой)?
И еще повторю вопрос, на который пока нет ответа - подсвечивается ли в этом аппарате точка фокусировки, выбранная автоматом в многоточечном режиме?
Подсвечивается
[quote:5b88f0a7e0="Лексей"]Под впечатлением отзыва Полковника о F80, хотел бы задать еще два вопроса по EOS30/33 - есть ли у него звуковой сигнал подтверждения фокусировки и насколько удобный переключатель "точка - семь точек" (если есть такой)?
И еще повторю вопрос, на который пока нет ответа - подсвечивается ли в этом аппарате точка фокусировки, выбранная автоматом в многоточечном режиме?[/quote:5b88f0a7e0]
Подсвечивается
Звуковой сигнал есть, можно отключить
Переключатель "точка - семь точек" у меня на кнопке рядом с экспопамятью.
Re: Подсвечивается
[quote:5ac2a953b0="Stas V."][quote:5ac2a953b0="Лексей"]Под впечатлением отзыва Полковника о F80, хотел бы задать еще два вопроса по EOS30/33 - есть ли у него звуковой сигнал подтверждения фокусировки и насколько удобный переключатель "точка - семь точек" (если есть такой)?
И еще повторю вопрос, на который пока нет ответа - подсвечивается ли в этом аппарате точка фокусировки, выбранная автоматом в многоточечном режиме?[/quote:5ac2a953b0]
Подсвечивается
Переключатель "точка - семь точек" у меня на кнопке рядом с экспопамятью.[/quote:5ac2a953b0]
