У меня вопрос ко всем по поводу некоторых странностей автофокусировки. В чем для меня она заключается. Снимаю техникой Canon. Начинал с EOS300. Сейчас у меня 5-ка и 300D. При сьемке в условиях недостаточной освещенности (соответсвенно сильно приоткрытая дырка, вплоть до предельных значений) на обеих коробках (на 300D вроде намного реже, но есть) с разными обьективами создается впечатление, что автофокус "мажет". Например сюжет - с расстояния 2,5-3 метра снимаем в полумраке бара именинницу с букетом. Дырка, например,2,8. Фокусировка - по центральной точке. "Следящий" автофокус, естественно, отключен. Фокусируемся на глаз именинницы, после фокусировки - кадрирование. Снимаем - лицо в "софте" или попросту не в фокусе, букет - самое то. :-)) Тоесть, в фокус попадает пространство, которое ближе точки фокусировки на 10-15 см (примерно). Я подчеркиваю - не вся картинка мягкая по причине открытой дырки. Что это такое, кто-то сталкивался? Это дефект(на обеих коробках одинаков??) или несовершенство (в отношении Canon звучит странновато) автофокусировки? Или может руки кривые?
Конечно, если света достаточно и затянуть дырку до 8 и выше, то за счет глубины резкости эта ошибка (или не ошибка) устраняется. Так же можно выходить из ситуации увеличивая дистанцию сьемки и снимая на более длинных фокусных расстояниях, но все это очень ограничивает возможности и нормальным не является.Поделитесь опытом, надо решить что делать - подправить топориком кривые руки :-))или ехать в сервис Canona. Сразу хочу предупредить - не советуйте фокусироватся вручную. :-)) И в 5-ке, и в 300D фокусировочные экраны установленные "по умолчанию" предназначены для автофокуса и вручную по ним наводится хорошо на ярком солнце. :-) В случае с 5-кой - можно найти сменный, более подходящий. А с 300D - вряд ли.
Вопрос по автофокусировке.
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re: Вопрос по автофокусировке.
[quot]Дырка, например,2,8. Фокусировка - по центральной точке.[/quot]
А разве камера фокусируется на этой диафрагме? Она же постоянно держит 5,6 (или 8 для 3-ки (5-ки?) а в момент снимка ставит установленную программой или Вами.
По сабжу к сожалению ничего сказать не могу. Есть вопрос, центральной точко целитесь ведь не просто в кожу или волосы, тем более в темноте, выбираете например бровь, губы?
Re: Re: Вопрос по автофокусировке.
от:Deg
А разве камера фокусируется на этой диафрагме? Она же постоянно держит 5,6 (или 8 для 3-ки (5-ки?) а в момент снимка ставит установленную программой или ВамиПодробнее
Это только камеры-мазохистки так делают. :) А обычные фокусируются на максимально раскрытой доступной диафрагме.
За 5-ку не скажу, а вот на 300-ке (не D, понятно) даже в режиме "one shot AF" камера частенько пытается перефокусироваться после перекадрирования... Особенно, если на выбраную точку АФ приходится объект с контрастной текстурой... "Лечу" это дело, нажимая кнопку просмотра ГРИП (при этом на 300-ке срабатывает экспопамять), перекадрируя и дожимая спуск, не отпуская репетира.
Такая же фигня на ЭОС300 , думаю уже крутнуть что нибудь юстировочное, чтобы "отодвинуть" зону резкости.
Только вот вопрос, что конкретно крутить?
В ените все намного проще было. :P
Немного картина проясняется. Спасибо всем за советы и ответы. Хотелось бы еще мнений, вопрос, оказывается, волнует не только меня. Когда иссякнут постинги, я обещаю написать ответ, который мне дали в сервис-центре Canon. Прикольно. И с ним тоже надо будет разобратся. :-)
Ответ сервис-центра в студию!!! А то сломаю всю свою юстировку нафик! Был бы у меня сервис-центр под рукой, я бы им показал...
Ответ сервис-центра.
Мы заменим Вам датчик/ки(или сенсор,непомню как назвали) автофокуса на новый/вые и для 5-ки у нас есть новая прошивка. Моя 5-ка не гарантийного возраста, поэтому их цена за все это - 50 у.е.. Срок выполнения работ - 2 дня. Много разборки говорят. Причем долго не думали. Это что,хроническая вещь?Теперь главный вопрос - а есть ли смысл? Думаю, что да. Может они его будут проверять и подберут хороший датчик(сенсор), может смогут проверить юстировку на каких-то приборах.Программно подправить какие-то данные автофокуса и все такое. И тогда у меня будет супер 5-ка с ручной доводкой!!! :-)) Ура!Ура!Ура! А потом "протюнингую" и 300D.
Или как вы думаете?
Или как вы думаете?
Что-то я им не верю. На мой взгляд, необходима именно механическая юстировка системы зеркал. В данном конкретном случае нужно увеличить потический путь от объектива до матового стекла и, соответственно, до датчиков АФ. Сделать это можно путем поворота эксцентрика, который видно, если поднять зеркало. На моей камере он стоит почти в положении максимального опускания зеркала, но запас еще есть. Только вот повернуть его нечем... Самое прикольное, что эксцентрик действует именно на маленькое зеркало- которое работает в системе АФ. В общем пока думаю.
