есть вот такой бак http://farm1.static.flickr.com/164/349740781_91e27fbcf6.jpg
особо его не поболтаешь и не перевернуть. все начинает выливаться.
есть ли способ это решить? в проявке листовой пленки не спец.
Вопрос по агитации 4х5 в бачке Yankeе.
Всего 27 сообщ.
Re[noFX]:
У самого такой же бак стоит сейчас - на продажу.
Пару раз попробовал проявить, ничего не получилось. По слухам его можно слегка наклонять из стороны в сторону, но не знаю...
Я проблему решил купив вставку для шести листов 4х5 в патерсоновский трехспиральный бачок и теперь спокойно проявляю вращением (а при желании можно и переворачивать). Десятка полтора листов уже прошло - полет нормальный.
Re[Flann O'Brien]:
А как называется этот бачок?
Re[Dorian_Gray]:
от: Dorian_Gray
У моего на крышке написано "FR Adjustable cut-film-pack developing tank"
(FR - Fink-Roselieve)
Re[noFX]:
Комбиплан спасет отца русской демократии :)
http://www.ибэй.com/itm/HP-Combi-Plan-4x5-Daylight-Developing-System-NEW-/260728606979?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cb4a2d103#ht_1677wt_1160
*ибэй надо поменять на английское название ресурса
Re[Петр]:
И как результат?Какая агитация с ним возможна?
Re[Dorian_Gray]:
от: Dorian_Gray
Я не пробовал (бултыхал в свое время в Янки), но знакомый высоко оценил этот девайс, понравился ему больше джобовского решения.
Re[Петр]:
что в нем хорошего? на один лист 1 литр проявителя....
Re[noFX]:
на западн.форумах янки аргументировано ругают, поэтому в свое время отказался от его покупки
Re[Sankin Dennis (psi_e30)]:
по ссылке вроде говорилось о 6 и 12 листах я о HP
от: Sankin Dennis (psi_e30)
Внимательно читайте описание:
[quot]The HP Combi 4 x 5" Sheet Film Processing Tank, is the only daylight processing, inversion agitation system available for both film and glass plates. It is manufactured from the highest quality plastic which, even after prolonged use, is highly resistant to corrosion from all known photographic chemicals, especially the current color developers. The plastic is an efficient insulator which helps to maintain a consistent temperature during processing. It's adjustable for sizes from 6 x 9 cm to 4 x 5" and the connector for forced film washing can be used either the bottom up or the top down. Holds 6 sheets of film (12 black & white if loaded back to back).[/quot]
Re[Петр]:
Петр... в баке Jobo, если уж на то пошло можно проявить 6 листов в 300 граммах или даже 12 листов, если складывать их "спина к спине".
и 1 лист в 300 граммах... И это очень удобно, когда каждый лист проявляется индивидуально.
А в баке Янки в любом случае литр.
Re[Dorian_Gray]:
от: Dorian_Gray
Или это вопрос был о патерсоновском для проявки шести листов?
Если о нем, то обычный Paterson 3 reel tank - для трех 35мм или двух 120. В него ставится вот такая штука -
В которую заряжаются от 1 до 6 листов 4х5. Агитировать можно при этом и вращением и переворачиванием.
Re[Flann O'Brien]:
Вот это мне кажется самым разумным и универсальным вариантом,а штуку на ибее брали?
Re[Dorian_Gray]:
от: Dorian_Gray
Ну в общем-то поэтому его и выбрал. У меня один бак теперь покрывает форматы 35мм, 120 и 4х5.
Брал на ебее у автора. http://www._ебей_.co.uk/itm/Large-Format-Film-Processor-for-Paterson-3-Reel-Tank/140608510907?ssPageName=WDVW&rd=1&ih=004&category=29993&cmd=ViewItem
У него еще сайт свой есть и видео на YouTube где показана работа.
P.S. А про квадратные баки есть подозрение что проявлять в них надо сильно разбавленными растворами в течение длительного времени - по-идее при таком подходе проявка должны быть равномерной по всему листу. Но это догадки и фантазии.
от:Sankin Dennis (psi_e30)
А в баке Янки в любом случае литр.Подробнее
Кому что...
Знакомый купил перед комбипланом как раз джобо, так после него долго плевался. Его резюме - комбиплан лучше. Да, не столь экономично, это тоже верно.
Re[Петр]:
А какие у него были претензии к Jobo?
Если проявлять в 300 мл то Джобо надо агетировать постоянно. Это не всем подходит. Многие любят умеренную агитацию. А для этого в Джобо надо сколько проявителя налит?
В НР получается ровно литр что для умеренной что для постоянной агитации.
Так что это вопрос вкусов.
Re[pilligrim]:
на стоячую проявку 1 литр с небольшим.
Уже не помню точно, но они касались удобства зарядки и возможности выскальзывания листа при проявке.
