Вопрос по 430-й вспышке
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Должна ли она делать предварительную вспышку для замера экспозиции при полунажатии кнопки спуска :?: :?
Re[Alex-Rom]:
от: Alex-Rom
да, если на вспышке установлен режим ETTL
пардон, невнимателен, ПРИ ПОЛУНАЖАТИИ - НЕ делает, только при полном.
Re[Alex-Rom]:
На практике иногда не делает :) Попробуйте установить закономерность самостоятельно. И ничему не удивляйтесь.
Re[Alex-Rom]:
При полунажатии - нет.
Только при полном спуске или при нажатии кнопки фиксации экспозиции.
Re[Alex-Rom]:
Насколько знаю, при полунажатии ничего не должен делать
При спуске делает предпых для замера и следом основной
Re[Alex-Rom]:
от: Alex-Rom
нет
предварительный пых делается сразу перед основным пыхом, после полного нажатия на кнопку.
Re[AlexanderSm]:
от: AlexanderSm
бред
Re[Владимир Васильефф]:
Точно...
Re[Алексей В. Архипов]:
от: Алексей В. Архипов
бред
я был невнимателен.
хамство - обязательная черта вашей личности?
Re[Alex-Rom]:
...с ужасом подумал...это сколько бы смогла прожить пыха(да и аккумы...и собственно фотограф) если бы при каждом полунажатии(читай наводке фокуса)делался предпых...
Re[Alex-Rom]:
ETTL включен . В магазине сказали что она делает незаметные для глаза импульсы , хотя встроенная делает заметные ,вобщем ни чего не понятно !
Re[Alex-Rom]:
от: Alex-Rom
"встроенная делает заметные" не для оценки экспозиции, а ради подсветки автофокуса, для экспозамера и на внешней и на встроенной оценочный предпых обычно не заметен.
Re[Alex-Rom]:
Все понял ! Спасибо большое ! :D
Re[Alex-Rom]:
от: Alex-Rom
заметно для глаз. Вам правильно сказали - только на полном нажатии будет предвспых.
Его легко увидеть: включите вспышку в режим ETTL, установите на вспышке и на камере(польз.настройки) режим "синхронизация по второй шторке", выдержку на камере - .. ну, 1 сек, камеру в режим "М"
При полном нажатии кнопки будет два вспыха - ПЕРЕД открытием шторок - впышка замера, перед закрытием 2й шторки - основной вспых.
если включен режим "синхронизация по-первой шторке", то предвспых обычно незаметен, хотя "глазастые" успевают его зесечь и даже моргнуть.
предпых не заметен для глаза только потому что он происходит сразу перед основным пыхом. Предвспышки на 430 нет в М-режиме, либо ее можно сделать зарание, нажав кнопку фикс. эксп "*", тогда ее не будет перед основной вспышкой.
Вспышки, которые делает встроенная при полунажатии на спуск - это подсветка автофокуса, у 430ой вместо нее красный луч.
Re[Cris]:
от: Cris
предпых можно заметить, если при снятии кадра внимательно смотреть через видоискатель :D экспонометр то работает только при опущенном зеркале.
и если предпыха нет - то есть ОН БЫЛ СДЕЛАН РАНЬШЕ кнопкой фиксации экспозиции - то в видоискатель нихрена не видно. а если предпых есть - то через зеркало видно его импульс. потому что перед съемкой он все равно вынужден сделать замер через зеркало > к экспонометру, это можно увидеть.
все вышесказанное справедливо для встроенной пыхи, но и TTL замер на внешней, думаю, работает также. TTL же все таки :D
Re[nprotect]:
от: nprotect
забавно) об этом я не задумывался.
