Вопрос опытным пользователям камер Минольта Д5
Исходные данные: установлен режим "M" и поднята встроенная вспышка (с целью добить экспозицию до 100% ) ; установлен ТТЛ режим замера вспышки.
При замере экспозиции вспышки датчик меряет только свет от вспышки или (свет от вспышки + естественный свет) ?
Re: Вопрос опытным пользователям камер Минольта Д5
Re: Re: Вопрос опытным пользователям камер Минольта Д5
я думаю весь свет
Re: Re: Re: Вопрос опытным пользователям камер Минольта Д5
Всегда меряется все, но по разному ...
Как по-вашему отделить свет вспышки от остального?
В чем проблема то ?
Re: Re: Re: Re: Вопрос опытным пользователям камер Минольта Д5
от: SergeKo
Свет от вспышки можно "отделить" от остального очень просто: после усилителя фотодатчика ставится разделительный конденсатор, соответственно пройдёт только переменная составляющая, т.е. свет от вспышки.
от: SergeKo
В чем проблема то ?
Помните, как в фильме "Snatch" :
- А что не так?
- Да всё так (отрывая дверцу от домика на колёсах), только цвет не тот...
При съёмке против солнца датчик такую фигню намеряет, соответственно вспышка мигнёт совсем слабо.
Вам поразминаться в остроумии, или что-то практическое хотите узнать?
Насчет конденсатора, это вы сильно сказали ...
Вспышка меряется в реальном времени, какая там переменная составляющая ....
Ну, если никто не знает точный ответ, придётся самому всё промерять флэшметром.
Как только будут получены результаты, напишу.
от: Поляков Максим
Ну сказал же - меряет и то и другое.
При сьемке против света или если есть тень на фоне яркого задника, вспышка осветит тени (доступные по расстоянию) до заданной экспопары. Если включить Slow Sinc - то до усредненного фона (обычно получается немного темнее, чем в первом случае).
