Вопрос обладателям 580-х кэноновских пых
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Купил я в четверг сабж взамен сгоревшей 550-й. В пятницу и субботу отстрелял две свадьбы. Возникли вопросы:
1. В режиме ETTL половина кадров - тёмные. То есть как будто вспышка не сработала. Причём тёмным может быть как первый кадр, так и второй-третий и т.п. А могут и все быть нормальными. Зависимости не нашёл. Кое-как смог вылечить установкой режима быстрой синхронизации. Но это же не дело совсем! Это брак или так и должно быть? Да, ещё ремарка: аккумы полностью заряжены, красный индикатор горит почти непрерывно, зелёный загорается и потом гаснет.
2. 580-я за одну свадьбу умудрилась сожрать два полностью заряженных комплекта аккумов(2700) и посадить 3 аккума камеры. При этом было снято всего лишь порядка 1800 фото(из них со вспышкой порядка 1000). До этого 550-й спокойно хватало двух комплектов аккумов и 2 аккумов для камеры при количестве снимков до 2800 кадров. И там и там была съёмка + 1/3. Так и должно быть?
Вообще как-то очень странно получается: купил более современную пыху, а она пыхает хуже более древней.
Имеет ли смысл всё-таки взять 580II? Или там всё то же самое?
З.Ы. Если что - камера 5D(не марк)
Re[viedmin]:
от:viedmin
ыыЫЫыы)))) 1800 всего у меня 600 отсилы уходит...и 200 отсилы на пыху ...итого всего 600 Мощность то пыхи этой по боле чем у вас была..вот и жрёт она аккумы....а то что тёмные кадры...так это всё просто...не успевает зарядиться
Re[viedmin]:
Мои наблюдения при работе с этой пыхой. Снимаю банкет. Пыха в потолок с отражателем. Режим ETTL . ИСО- 500, 125 выдержка, 4 дырка. Пыхаю - кадр темный. Добавляю мощности +1, пыхаю, кадр темный. Увеличиваю дырку до 2.8, пыхаю - кадр темный. Поднимаю ИСО до 1000, пыхаю - ну так, более-менее но не фантан. Ставлю 430-ю , опускаю исо до 400, поджимаю дырку до 5,6 - пыхаю - кадр как с иголочки, все проработано, все ок. И так не один раз. В результате 580-я больше отдыхает, а 430-я пашет за двоих. По аккумуляторам ничего сказать не могу - два комплекта 2700 Ninamoto хватает на весь день, к камере тоже 2 аккумулятора, один полностью вырабатывает, второй -до половины. Кол-во снимков около 1000, я как не стараюсь но больше у меня не получается. Наверное я неправильно снимаю.
Re[viedmin]:
Режим М в камере, E-TTL в пыхе, выдержка смотря какое ФР, но обычно длиннее 1/80с не ставлю, дырка и ISO по желанию. Все в норме.
Если у Вас все темно, видать сервисный случай
Re[Дмитрий86]:
2 Дмитрий: всё успевает зарядиться. Читайте внимательнее: "Причём тёмным может быть как первый кадр, так и второй-третий и т.п. А могут и все быть нормальными."
2 Сергей: Ну вот похожая ситуация. Но это же ненормально. Это рабочий инструмент за вполне рабочие деньги. И по идее он не должен себя так вести.
2 Intangible: Именно М в камере и ETTL на пыхе. Если на пыхе ставлю ручной режим, всё ок и тёмных кадров нет.
Ясно, спасибо.
Re[viedmin]:
А активная зона АФ на белые детали не попадала?
Своей 580-2 почти не пользуюсь, снимаю Метцом-58 в режиме "А".
Re[viedmin]:
А она у Вас новая или юзаная? Контактную группу на пятке проверьте. Может быть "вялотекущий" неконтакт. Люфт башмака на камере...
Это для начала)
То, что жрёт, как слон? Тут возможны двести вариантов. И возраст акков , и степень их зарядки, и условия съёмки. Вообще ~500 пыхов на комплект- это совсем не плохо. Только какие пыхи? С пары метров на ISO800 влепить в лоб, или зал с шестиметровым потолком на ISO200 "подсветить"?
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
А что мешает так-же снимать на 580II?) Да и в ETTL экспокоррекция колесом на 580II очень удобная.
Re[Анд_рей]:
А мешает то, что "А" в ней полноценно работает только с Мраком3, а у меня только Д30, 10Д и 30Д. А, когда я снимаю на свадьбе, а это репортаж, следить за попаданием по центру кадра белых платьев или рубашек, и крутить колесо, просто нет времени.
Два снимка с белой деталью по центру, первый в Е-ТТЛ, второй в "А", АФ зона центральная. Прямо из конвертора, без коррекций.
На камере я в основном пользуюсь ц/в замером, "А" - это получается своего рода ц/в для вспышки.
Re[Анд_рей]:
от:Анд_рей
Это для начала)
Юзанная.
Насчёт неконтакта есть мысль. Попробую проверить на другой тушке. Но настораживает то, что с другими пыхами мой пятак работал отлично.
Обоим комплектам аккумов нету ещё и года. А второй комплект так вообще циклов 5 зарядки всего прошёл.
Зал с шестиметровым потолком на 200 исо... боюсь что и на полной мощности не справится. В среднем снимаю с лопухом на исо 800-1600, расстояние колеблется от 1.5 до 5 метров в среднем. Бывает конечно и подальше, но редко.
Белые предметы в кадре есть. Но! Я делаю несколько кадров одного и того же. И в одинаковых условиях кадр может быть как нормальным, так и тёмным. Так что белое тут ни при делах.
Re[viedmin]:
активно использовал две первых 580-х. кормлю вспышку duracell 2650mAh. поправкой экспозиции пользуюсь постоянно, может это и недостаток замера и возможно я банально привык за 4 года, но полностью доволен вспышкой.
p.s. первая не сдохла, её убили. спустили по лестнице, забыв закрепить в башмаке.
Re[dorogov]:
А перед этим спросили ?
" Я тебе говорил, чтоб ты не приходил ?"
" Я тебе говорил, что с лестницы спущу?"
Вот и не обижайся...
Re[GUNIK]:
от: GUNIK
слушайте, милейший, сегодня вторник, середина дня! а вы уже в кашу, нельзя же так :D
Re[dorogov]:
"Вон мужик ! А вон оно - дерево ! "
Да я в порядке, просто три месяца без З/П...
Re[GUNIK]:
от: GUNIK
летом это не смертельно ;)
Re[dorogov]:
мужики, я тут купил пыху 580 в одном широкоизвестном инет-магазине...
и чота меня мучают смутные сомнения...
покупал с официальной гарантией Canon
но в комплекте нет инструкции на русском (звонил в магазин - говорят - приезжайте дадим книжку, спросил отксерококопированную? говорят - оригинальную)
и гарантийный талон весь ч/б!
насколько я помню раньше слова Canon вверху были написаны красным (в магазине уверяют, что бывают и красные надписи и черные от чего зависит - не знают)
понятно, что российско/украинский гарантийник полностью чистый... и никакого серийного номера не вбито.... гарантийник на "цифровые камеры, вспышки и объективы"... вписывай любой серийный номер и шагай в сервис-центр
еще вдогонку: к вспышке приложен листок Dealer Pecord of Canon Purchase на котором выбит!!! серийный номер вспышки... на обороте листа список сервис-центров по всему миру... России нет(((
кароче, чота весь засомневался я...
может кто-то недавно пыху покупал... подскажите как выглядит гарантийный талон....
может они в сговоре с официальным сервис-центром?
магазин продает... русский сервис-центр при поломке ремонтирует и получает бабло от Canon на свое существование...
ну а гарантийники - печатают где-нить в подворотне...
вообще, очень удивлен, что в гарантийниках от Canon не впечатывается серийный номер! можно вписать что угодно!
кстати, когда 3 года назад покупал первый Пятак ситуация была такая же... серийник не впечатывается! правда и в сервис-центр его не носил))) не было нужды...
Re[viedmin]:
Проверил на 3-м Марке - всё ок.
Походу именно этот мой пятак и именно эта 580-я не подружились.
Впрочем на 2-й свадьбе пыха всё отработала без вопросов и на пятаке.
Re[viedmin]:
Электроника - наука о контактах. В смысле, может в тот раз сало на какой попало
Re[viedmin]:
Брал новую 580II, нареканий к работе почти нет. Единственный непонятный для меня момент - это иногда она при нажатии до половины выдвет серию вспышек (светит как фонарик секунды 2-3). Птом заново и все хорошо. Iso 100, дырка от 2,8 до 11.
Re[meskalin]:
от:meskalin
это вы попадаете левой рукой на кнопочку предпросмотра диафрагмы. она находится с внешней стороны прямо под кнопкой фиксатора объектива. бесит страшно когда случаяно нажимаешь её в студии - вместе с внешней пыхой начинают стробить и моноблоки. отключить к сожалению нельзя
