Вопрос об SB-600
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Вопрос о SB-600
Купил SB-600, прочитал несколько раз инструкцию к ней и к фотоаппарату, но так и не понял следующий момент: если использовать вспышку SB-600 как ведомую, а ведущей будет встроенная вспышка D-70, то как можно раздельно менять мощность импульса на встроенной вспышке и на ведомой SB-600?
Re: Вопрос о SB-600
менять мощность встроенной вспышки нет смысла, т.к. она не освещает сцену, а служит лишь для запуска ведомой SB-600.
Re: Re: Вопрос о SB-600
Как это она не освещает?! А если это портрет с 1,5 метров? Очень даже освещает!
Re: Вопрос о SB-600
от:Boyz
Купил SB-600, прочитал несколько раз инструкцию к ней и к фотоаппарату, но так и не понял следующий момент: если использовать вспышку SB-600 как ведомую, а ведущей будет встроенная вспышка D-70, то как можно раздельно менять мощность импульса на встроенной вспышке и на ведомой SB-600?Подробнее
Встроенная будет только "зажигать" ведомую, не оказывая существенного влияния на общую картинку. Посмотрите в поиске, некоторе время назад я задавал "кучу" вопросов о совместной работе SB-800 и SB-600, один из этих вопросов был аналогичный Вашему. Ответ был (правда может на сайте club-nikon), что ведущая (встроенная) в "command mode" только работает "запускалкой". Что похоже на правду если смотреть на фотографии.
от: amateur_andy
...ведущая (встроенная) в "command mode" только работает "запускалкой". Что похоже на правду если смотреть на фотографии.
Не совсем так, хотя встроенная работает в этом случае с маленькой мощьностью, на зеркальных предметах при близком расстоянии виден довольно ощутимый блик от нее http://ab.xenos.ru/ph/fl.jpg
Вопрос о SB-600
При этом в режиме М мы можем в очень широких пределах менять импульс вспышки.
