Вопрос о замере экспозиции при отсутствии встроенного экспонометра
Уважаемые среднеформатчики! Скажите пожалуйста, если я снимаю пейзаж среднеформатной камерой на которую навешена куча фильтров, а встроенного экспонометра нет, то как замерить экспозицию? Вопрос глуповат, конечно, но может кто-нибудь чего-нибудь подскажет.
Re[Ухалос Посовиномус]:
Если нет внутреннего , берем внешний экспонометр. Неподходит ? Хотите "на глаз" ? В таком случае пользуйтесь данными что пишут на коробочках , из под пленки. Вполне точно будет. Плюс\минус 2 стопа.
Странный вопрос, замеряли и внесли поправку с учетом фильтров.
Re[Atomie]:
Спасибо ответившим ). Но я имею ввиду вот что: ставлю градиентник, он то ниже, то выше, а бывает их несколько, а бывает вертишь их так что граница становится по диагонали, да плюс еще полярик. И как узнать сколько ступений даст различная степень перекрытия двух разных градиентников. Начинаю чувствовать что ответ на мой вопрос только один - либо встроенный замер, либо дубли :)
от: Ухалос Посовиномус
Либо кратность фильров учитывать и арифметикой заниматся. :)
Градиентники подбирают никак не "на глаз" и абы какой (хотя это дело практики) а со знанием, насколько количественно высветлить\затемнить область в кадре.
Иметь замеряющий прибор - однозначено.
То же самое касается поляра. Степень поляризации различна на разных углах поворота фильтра. Вкупэ с градиентником надо смотреть по прибору , насколько стопов собираемся ставить gnd-фильтр. А может он совсем не к месту будет.
Действовать наобум , без экспонометра ... ну вы и фокусник ! :D
Re[legonodon]:
Действовать наобум , без экспонометра ... ну вы и фокусник ! :D[/quote]
Так я потому и спрашиваю, что фокусничать нехочу :D
та внешний то есть? особенно если спот имеется, то никаких проблем....я полярик беру в руки и на просвет кручу, чтобы понять под каким углом его ставить. замеряю так же "на весу" . Могу как при обычном замере по множеству точек с запоминанием. могу только по важному элементу, а остальное как получится. В зависимости от ситуации.Запоминаю положение в пространстве по положению надписей на оправе и ставлю на камеру. вроде проблем не было...а вот если спот замера нет, то тогда не знаю....
Оранжевый фильтр вообще раз замерял разницу и запомнил. у меня была ровно 1 ступень...на коробке не было ничего или бумажки утеряны...
и как уже сказали градиентникв принципе особого геморра не должен доставлять. но при условии, что у вас таки есть точечный замер. Вот на глаз или замером определили вы, что небо светлее, чем нужно....Тогда просто замеряете без учета фильтра остальное ("землю"), а небо получится так как его затемнит фильтр. Если он перетемнит, то все равно вы не можете степень этого менять. разве что имея градиентник с другой интенсивностью...
без точечного замера в призме вы все равно получили бы средневзвешенное значение. и вас бы это более-менее устроило.
тогда все очевидно: собираете требуемый вам по картинке на глаз бутерброд из фильтров, снимаете его с объектива и меряете сквозь него имеющимся экспонометром умеющим работать по отраженному свету.
хоть по центру, хоть по периферии где вам нужно.
получив значение возвращаете фильтры на место и щелкаете.
если картинка за это время не убежала, конечно. :D
это как вариант.
в качестве недорогих экспонометров для такого дела можно поискать совсем дешевенькие но вполне пригодный Свердловск или что-нибудь покудрявее из японцев. типа sekonic L308
но есть много других вариантов конечно.
