Вопрос о высокозернистых цветных пленках
Всего 77 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Альфрид]:
от:Альфрид
а это - Ilford Delta 3200 Professional. Новая пленка из серии Delta. Имея номинальную чувствительность в 3200 ед.
(http://www.photoart.ru/photopanorama/2002/12_2002/1-12-2002.htm)
у нее не 3200 чувствительность.
3200 для нее это уж считается пуш
Re[Альфрид]:
от:Альфрид
[quot]DELTA 3200 Professional has an ISO speed rating of ISO 1000/31º (1000ASA, 31DIN) to daylight.[/quot]
Ilford fact sheet http://www.ilfordphoto.com/download.asp?n=20&f=200613019405339.pdf
Re[uuger]:
Берёте любую плёнку, недодержка в 2 ступени, интенсивнвя проявка при повышенной температуре - зерно как на старой советской ФОТО250 в СТ1.
Как вариант - недоэкспонирование, вкладывание в касету с надписью 3200, отдача в минилабу.
Самый простой - отдача в минилабу со словами: мне побыстрей и не запорите.... :D
Re[Сергей Киреев]:
от: Сергей Киреев
Зачем?
Re[stormbringer912]:
ссылка:
http://photo-element.ru/ts/colorfilms.html
по мнению ХЭ в этой статье, самое большое зерно (зерно кстати неправильно - гранулы) у Konica Centuria 1600.
Я снимал на FujiPress 1600 - понравилось, зерно не очень, но картинка вполне такая... цвета хорошие! Думая для "импрессионизма" пойдёт. Да, кстати вот:
Re[Блуждающий в потемках]:
от: Блуждающий в потемках
а если так - беру я кассету с этой пленкой и вставляю в аппарат.
Чё он мне по DX-коду напишет?
Новая пленка из серии Delta. Имея номинальную чувствительность в 3200 ед. позволяет использовать push-process для достижения 12500 ед. Использование pull процесса (до 400 ед.) также возможно.
Re[Альфрид]:
от:Альфрид
Вам же официальную информацию привели, а вы всякие рекламные листовки цитируете
от:stormbringer912
Чувствительность меня не интересует, важно большое кол-во зерна и наличие в московских фотомагазинах...Желательно негатив! а что со слайдом высокозернистым происходит при сканировании?каково там зерно?P.S. спасибо!
Бери суперию 1600 да пушни иё на пару ступеней, а то и на 3, посмотри каково будет.:)
Re[uuger]:
от: uuger
Да, шут с этими рекламными листовками. Что делать с DX-кодом, нанесённым на катушку(3200)?
Re[stas19]:
от: stas19
а ничего не делать.
надо прочитать , какая у пленки реальная чувствительность
да и еще там есть место где поставить галочку, на какой чувствиетльности экспонировали пленку
а ничего не делать.
А где прочесть то? Вот, кручу в руках эту плёнку. Ни на упаковке, ни на катушке - ни какой информации, кроме DX-кода на кассете(ISO-3200)?
Re[stas19]:
от: stas19
по ссылке которую uuger дал посмотрите, там четко написано про реальную чувтвительность.
Смотрел эту ссылочку - по ней вопросов нет. Вопрос в другом. Это что, по каждой плёнке искать ссылки, а на обозначенный на них DX-код забить болт?
Re[stas19]:
от: stas19
в случае с ЧБ получается - да.
потому что часто ЧБ пленка может экспонироваться совершенно по разному
Re[stas19]:
от: stas19
Не надо болтов - надо оталкиваться от ИСО, чтобы получить что вы хотите.
Как правило все плёнки отвечают своему ИСО, только ильфорд 3200 снимайте как 1600, ну или 2000, хотя бэ. При 3200, по кр. мере у меня, получалось довольно вялое слабое изображение. Или проявляйте дольше.
Re[stas19]:
от: stas19
На цветных экспозиция по номиналу нормальная, например, если написано 400, значит, и снимайте как 400, если не нужен пуш. 1600 суперию я бо, всётоке, переэкспонировал на четверть или при проявке запросил бэ +0,5 пуш, не помешает.:)
Re[uuger]:
от: uuger
тогда повторюсь.
вставляю кассету в фотег - что мне напишет на экранчике DX-код?
Re[Альфрид]:
от: Альфрид
тогда повторюсь.
да снимайте ради бога, на тех 3200, что он пишет
но пленка-то от этого не становится чувствительностью 3200
т.е. на коде все-таки 3200 написано
теперь следующий вопрос - зачем производитель на код наносит 3200 если пленка имеет реальную чувствительность 1000? Почему производитель дает информацию а реальной чувствительности на своем официальном сайте? т.е предполагается что я купив пленку Илфорда прежде чем начать снимать должен сначала зайти на их сайт. а если я не владею английским в таком объеме? согласитесь - не логично для международного производителя.
