Вопрос о выборе поляра.
Всего 34 сообщ. | Показаны 21 - 34
Приехал мой поляр. 6 дней авиапочтой. Без таможни. С ебэя.
Очень кстати, т.к. предстоят экскурсии.
Юра.
не бойтесь грохота
[quote:ef0bee6eb5="Юра."]Приехал мой поляр. 6 дней авиапочтой. Без таможни. С ебэя.
Юра.[/quote:ef0bee6eb5]
если я правильно понимаю, то Ваш приехавший поляр разборный (в смысле его можно развинтить к едрене-фене), ну вот. а еще он может это сделать сам (ей-богу не знаю, зачем), Вы это пучувствуете, когда он начнет тихонечко побрякивать. но это ничего - смело свинчивайте его обратно (во внутренней резьбе надо закрутить кольцо, которое прижимает стекла) и ни о чем не беспокойтесь до следующего побрякивания :))
на самом деле я серьезно - у меня B+W Circ Polar MRC 67mm. ей-богу не знаю, зачем они их делают разборными. ну наверное им виднее :)
Re: Вопрос о выборе поляра.
[quote:d7251fe446="Юра."]Хочу на ебэе купить новый циркулярный поляр на 49мм
Есть Tiffen, Hoya и чуть дороже B+W
Какой из них получше? Заметна-ли разница в картинке? Или дело всё в MRC?[/quote:d7251fe446]
Если есть выбор между MRC и не MRC то выбирайте первое. Если оно конечно не на одну поездку нужно. Я один раз уже потратил полтора часа на то, чтобы оттереть фильтр и то не очень был доволен результатом, так, что сейчас меня от MRC за уши не оттащишь.
Что значит "разборный"? Т.е. я понимаю, что разобрать можно всё, но, кажется, что неспециально это сделать сложно. Всё равно, спасибо за совет.
На стекле автомобиля уже попробовал - вопросов нет.
А вот с небом - немного сложнее.
Отснял 4 кадра, но плёнка ещё не кончилась, да я и не записал положение поляра, так что спрошу.
Значит, кручу я его. Начиная от картинки "как будто без поляра" при наведении на небо и землю под 90 гр. от Солнца получаем последовалельно: небо синеет, за ним немного и земля, немо темнеет в грязно-голубой (жто доьавляется жёлтый компонент), затем всё понемногу желтеет - как-бы возвращается к исходному виду. Всё это, понятно, на пол обороте кольца.
Вопрос: для выделения неба где снимать - на максимально синем участке (и как быть с ультрафиолетом и "голубыми тенями") или на максимально тёмном участке (с цветом тёмноголубым, но не чистым)?
Юра.
[quote:17e1dfd672="Юра."]Что значит "разборный"? Т.е. я понимаю, что разобрать можно всё, но, кажется, что неспециально это сделать сложно. Всё равно, спасибо за совет.[/quote:17e1dfd672]
Дык вот в том-то и дело, что у меня он сам стал развинчиваться. Я когда первый раз это побрякивание услышал - чуть в штаны не наложил - думал все, $80 псу под хвост (хоть и есть гарантия на него полгода вроде, но стремно все равно). ан нет, гляжу - колечко внутренее болтается. ну я его и давай крутить. закрутил вобщем. потом еще раз начиналось, но я ей это дело быстро присек :)
[quote:17e1dfd672="Юра."]Вопрос: для выделения неба где снимать - на максимально синем участке (и как быть с ультрафиолетом и "голубыми тенями") или на максимально тёмном участке (с цветом тёмноголубым, но не чистым)?[/quote:17e1dfd672]
Это сильно зависит от остальных частей в кадре. По моему опыту, море и небо темное с желтизной получается весьма недурно - грозовой такой вариант, а вот много холодного - наоборот, скучновато смотрится. С другой стороны, белая неосвещенная стена, которая становится голубой, выглядит тоже не ахти (но если она желтая - то это совсем уж неприлично). так что подбирайте индивидуально, благо в видоискателе все видно.
успехов
[quote:a54ff8ebd3="iboriale"][quote:a54ff8ebd3="Юра."]Что значит "разборный"? Т.е. я понимаю, что разобрать можно всё, но, кажется, что неспециально это сделать сложно. Всё равно, спасибо за совет.[/quote:a54ff8ebd3]
Дык вот в том-то и дело, что у меня он сам стал развинчиваться. Я когда первый раз это побрякивание услышал - чуть в штаны не наложил - думал все, $80 псу под хвост (хоть и есть гарантия на него полгода вроде, но стремно все равно). ан нет, гляжу - колечко внутренее болтается. ну я его и давай крутить. закрутил вобщем. потом еще раз начиналось, но я ей это дело быстро пресёк.[/quote:a54ff8ebd3]
Есть способ остановить постоянное развинчивание маленьких болтиков в обычных очках. Надо бесцветным лаком для ногтей капнуть в место раскручивания. Можно в нескольких местах. Эффективно и эстетично. Возможно, этот способ подойдёт и для фильтра.
[quote:9e8a41bbde="Dинь К"]не подскажете вкратце - МRC это что за зверь ;)))?[/quote:9e8a41bbde]
Multi Resistant Coating - фирменное шнайдеровское защитное покрытие с просветлением.
[quote:668a0cc590="Dинь К"]не подскажете вкратце - МRC это что за зверь ;)))?[/quote:668a0cc590]
multi-resistant coating.
судя по инструкции: защищает от несильного удара ломом, а также рубящего и колющего удара вилкой, прямого попадания некомулятивных снарядом калибра менее 300мм, мелких и средних брызг и камней из-под колес едущего впереди самосвала, а также от шаловливых барышниных ноготков.
[quote:652383d539="Ра"][quote:652383d539="Dинь К"]не подскажете вкратце - МRC это что за зверь ;)))?[/quote:652383d539]
Multi Resistant Coating - фирменное шнайдеровское защитное покрытие с просветлением.[/quote:652383d539]
чорт, опоздал...
[quote:e31a053edd="iboriale"]..от шаловливых барышниных ноготков.[/quote:e31a053edd]
Да уж :) кто ни разу не объяснял даме сердца, что антенна на Нокии 5110 не выдвигается, тот не поймет.
