Может немного не сюда....
Здравствуйте!
Возникла проблема со вспышкой (SB-900), надеюсь все-таки дело в ней =)
То пыхает, то нет, то включает, ни с того ни с сего, стробоскоп, то из настроек пропадают ттл режими, вобщем живет своей жизнью.
Кто-нибудь может подсказать, что это может быть?
Заранее спасибо.
Вопрос о вспышке!
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Вопрос о вспышке!
Re[derzh]:
просмотрите все настройки самого фотоаппарата, а то тут ко мне прибегал один перец, мол беда пропал у вспышке режим TTL BL есть только TTL!!!!!
Когда смотрю, а у него точеный замер стоит на фотоаппарате – включил матричный все – TTL BL вернулся.
Изучать надо товарищи инструкцию к вспышке и ничего пропадать не будет. ;)
Re[Margulis ]:
хмм...а то что она срабатывает через раз и стробоскопом светит, когда заблагорассудится?
Re[derzh]:
срабатывание через раз – так смотрите температуру вспышке она сама отключается во избежание перегрева.
[quot]и стробоскопом светит[/quot]
просмотрите если это наблюдается при использовании вспышке в качестве дистанционной (remote)
Re[Margulis ]:
спасибо за советы!
через раз она срабатывает в мануале, даже при мощности импульса в 1/128...точнее я не правильно выразился, она может впринципе отказаться работать, помогает или включение/выключение, или снятие, иногда ни то ни другое...а стробоскоп она сама, произвольно включает, в режиме он не стоит...держишь просто фотоаппарат в руках, а она как в глаза начнет бить =))
на самом деле и так понятно, что надо нести ее в ремонт, а заодно взять еще одну про запас, просто хотел заранее убедиться, что дело скорее всего во вспышке
Re[derzh]:
Ещё вариант.
1). Снимите вспышку с камеры.
2). Посмотрите на контакты горячего башмака камеры.
3). Если есть налет грязи со следами бороздок от контактов пыхи - берем ватку со спиртом и стираем эту мерзость %)
Вообщем, возможно нестабильный контакт.
Re[Bonintimo]:
Спасибо, вот помнил же, что их надо протиреть, но забыл =))
Re[derzh]:
Ничего не помогло, придется нести в сервис
Re[derzh]:
от: derzh
чтоб постоянно не нести в сервис вспышки, выключайте вспышку перед снятием с горячего башмака фотоаппарата.
Re[derzh]:
Жаль %(
