Вопрос о режимах вспышки Сигма (ф/а Никон)
Имеется комплект Никон Ф65 + вспых Сигма ЕФ 500 Супер. Имеются русские инструкции к аппарату и к вспышке. И практически никакого понимания принципов работы системы аппарат+вспышка.
Я так понял: Вспышка имеет 3 режима работы: TTL BL, TTL, ручной. С ручным вроде-бы все понятно. А вот с остальными...
Если я правильно понял, то ТТЛ БЛ - это режим, согласованный с никоновским "3D" и "матричной сбалансированной заполняющей вспышкой", а вот какая у режима логика работы? Я так понимаю, что выставляешь на аппарате экспозиционные параметры, аппарат начинает снимать кадр и руководствуясь данными матричного замера в процессе съемки командует вспышке прекратить светить? И не совсем понятен в таком случае алгоритм выбора выдержки (правда, есть только 2 варианта - 1/60 и 1/90)
А режим ТТЛ? С ним вообще ничего непонятно, кроме того, что он аналогичен ТТЛ БЛ за исключением того, что используются не результаты матричного, а результаты центрально-взвешенного замера. Я прав? В таком случае непонятно, зачем вообще нужен этот режим.
При этом аппарат жестко прошит - матричный режим замера во всех режимах, ЦВ - только в ручном, причем в ручном матрицу не поставить. Зачем тогда на вспышке есть переключатель этих режимов?
Или логика тут совсем другая?
Re: Вопрос о режимах вспышки Сигма (ф/а Никон)
[quote]Если я правильно понял, то ТТЛ БЛ - это режим, согласованный с никоновским "3D" и "матричной сбалансированной заполняющей вспышкой", а вот какая у режима логика работы? Я так понимаю, что выставляешь на аппарате экспозиционные параметры, аппарат начинает снимать кадр и руководствуясь данными матричного замера в процессе съемки командует вспышке прекратить светить?
Да, в общем так. Вспышка перед съемкой испускает несколько предвспышек, рассчитывает по ним основной импульс и светит.
[quote:b4a54c8675]И не совсем понятен в таком случае алгоритм выбора выдержки (правда, есть только 2 варианта - 1/60 и 1/90)[/quote:b4a54c8675]
Если не включена синхронизация с длинными выдержками, то в камеру жестко зашиты эти выдержки. Если вы снимаете в в плохо освещенной комнате в приоритете диафрагмы, то камера поставит 1/60. Если освещение будет улучшатся, то камера с какого-то момента укоротит выдержку до 1/90 ну а потом при дальнейшем росте освещенности может потребоваться прикрытие диафрагмы.
Вероятно, то же будет и в программном режиме "Р", просто с какого-то порога камера начнет укорачивать выдержку, а потом закрывать диафрагму.
[quote:b4a54c8675]При этом аппарат жестко прошит - матричный режим замера во всех режимах, ЦВ - только в ручном, причем в ручном матрицу не поставить. Зачем тогда на вспышке есть переключатель этих режимов?[/quote:b4a54c8675]
Следует разделять обычный ц-в замер и матричный от того же но для вспышки. У них отдельные датчики замера.
Думаю даже если переключатель на вспышке будет в ТТЛ BL то важнее режим камеры.
[quote:71033e35fa]Да, в общем так. Вспышка перед съемкой испускает несколько предвспышек, рассчитывает по ним основной импульс и светит.
[/quote:71033e35fa]
Э-нет. Это в 3D режиме экспозиция по предвспышкам меряется. А в матрично-сбалансированно-заполняющем - вот цитата из никоновского ФАКа:
[quote:71033e35fa]
Как работает система экспозамера при работе со вспышкой SB28 у NIKON-F65 ? Происходит ли замер экспозиции перед включением вспышки или мощность вспышки регулируется уже после открывания затвора?
Именно после открывания затвора. Используется метод матричной сбалансированной вспышки. В этом случае по данным экспозамера фотокамеры рассчитывается экспозиция фона, а затем при вспышке определяется экспозиция главного объекта.
[/quote:71033e35fa]
Но я все равно не понимаю. ИМХО это описание работы медленной синхронизации, только с короткой выдержкой. Т.е. получается, что в матрично-заполняющем режиме вспышкой прорабатывается только передний план? Тогда еще более непонятно назначение режима ТТЛ.
[quote:71033e35fa]Следует разделять обычный ц-в замер и матричный от того же но для вспышки. У них отдельные датчики замера.
Думаю даже если переключатель на вспышке будет в ТТЛ BL то важнее режим камеры.[/quote:71033e35fa]
А где находятся "вспышечные" датчики? В фотоаппарате что, под зеркалом две матрицы?[/quote]
[quote:1a3b19e5cb]Но я все равно не понимаю. ИМХО это описание работы медленной синхронизации, только с короткой выдержкой. Т.е. получается, что в матрично-заполняющем режиме вспышкой прорабатывается только передний план? Тогда еще более непонятно назначение режима ТТЛ.[/quote:1a3b19e5cb]
Не знаю, я как-то не вникал в описание не 3Д, а какого-то "матричного сбалансированного и т.д.", только помню, что там тоже бывают предвспышки (я этому удивился). Надо будет глянуть в паспорт SB-28.
У меня Ф80, поэтому нет проблем как разделять 3Д и ТТЛ режим. 3Д не работает при "свернутой" голове вспышки, остается простой ТТЛ в котором, в отличие от 3Д, рекомендуется вспоминать про экспокоррекцию вспышки.
[quote:1a3b19e5cb]
А где находятся "вспышечные" датчики? В фотоаппарате что, под зеркалом две матрицы?[/quote:1a3b19e5cb]
Там точно 2 системы, для обычной съемки датчик содержит разное кол-во зон у разных Никонов, но вспышечный датчик отдельный и 5-зонный.
[quote:3949cb8ec3]А режим ТТЛ? С ним вообще ничего непонятно, кроме того, что он аналогичен ТТЛ БЛ за исключением того, что используются не результаты матричного, а результаты центрально-взвешенного замера. Я прав? В таком случае непонятно, зачем вообще нужен этот режим.[/quote:3949cb8ec3]
Насколько написано в паспорте на SB-28 F65 не поддерживает Center-Weighted Fill-Flash
В ручном режиме отработки экспозиции работает стандартный ТТЛ режим вспышки.
