Вопрос о работе со студийным светом
Свет, собственно, такой: три какие-то полулевые лампы- вспышки неизвестной мощности, но написано GN 30 ASA 100, зонтики, штативы. Все вспышки работают в режиме "slave" от ведущей встроеной вспышки в фотоаппарате (Canon 20D). Режим "М" (в фотоаппарате). Встроеную вспышку для придания нормальных теней, художественности и т.п. аккуратно прикрываю листиком бумаги, все остальные вспышки послушно срабатывают. На экранчике (а потом, соответственно, и на экране компьютера) - тихий ужас - темень, как в катакомбах. Включаю ISO 400 выдержка 1/25 диафрагма 3,2, тогда еще картинка приблизительно напоминает фотографию. При более пристойных настройках хочется плакать. Причем картина примерно одинаковая с зонтами и напрямую, без зонтов. Не закрываю бумажкой встроеную вспышку - как обычно, свет в лоб, другого света не видно.
Да цена вспышечек такая, что не жалко и в мусор, но зато привезли в нашу глухомань моментально.
Братцы, объясните, что делаю неправильно. Может, не так настраиваю фотоаппарат? Да, вспышки г...но, но каждая из них в два с половиной раза мощнее встроеной, а светят, как керосинки. Если бы я поставил вокруг мишени (объекта) три вспышки спидлайт 420, изменилось бы что-нибудь?
Re: Вопрос о работе со студийным светом
уважаемый! Вспышка фотокамеры дает два вспыха, и ваши лампычки срабатывают от первого пыха, который нужен только для замера экспозиции и на картинку никак не влияет.
Прежде чем снять кадр нажимайте кнопку FEL (справа сзади со звездочкой) и будет вам счастье!
Мдя... Мэтрам такой вопрос кажется смешным, а немэтры не знают, что сказать. Собственно, ответ "купи пару-тройку нормальных генераторных вспышек по $ 1500-2000 и не парь себе мозги" не проходит. Почему ЭТА комбинация не работает. Эти ср..ные вспышечки не имеют ни TTL и ничего, кроме возможности работать в режиме slave. Так почему так темно в результате, ведь их ТРИ? Наплевав на тени и зонты, я влепил все три своей дочке практически в лоб с расстояния 1,5 м - никакого результата (нормального). Что не так? Фотоаппарат в режиме "М".
Re: Re: Вопрос о работе со студийным светом
от:Однорукий
Вам уже ответили. Встроенная вспышка аппарата не умеет работать в ручном режиме. Даже когда стоит М, она работает в E-TTL. То есть, сперва дает предвспых, на который ведомые вспышки и реагируют. При этом они разряжаются и при съемке самого кадра молчат. Самым дешевым решением будет покупка кэноновской вспышки 550ЕХ, она умеет работать в ручном режиме без предвспыха.
Либо, если эти вспышки умеют, то подключить их через синхрокабель.
Ну что я могу сказать... Низкий поклон Вам, ребята! Вы, можно сказать, вернули мне веру в Человечество.
И таки да! Все работает!
Слушайте, а где можно прочитать про все эти штучки (ну там предпых, нажать на * и т.д.)?
Благодарность моя не знает пределов. И рад еще, что мой ник себя оправдывает, а техника таки не подводит.
Еще вопросик, если можно - нажимать все время на * не очень удобно. А синхрокабель спасет отца русской демократии?
Высокое напряжение
Отца русской демократии может спасти плёнка (цветная,засвеченная и проявленная), закрывающая встроенную вспышку на камере. Плотность плёнки (определить экспериментально) заставит ваши студийные вспышки реагировать не на первый предвспых "камерной" вспышки, а на второй - основной.
Можно ещё соединить синхрокабелем хотя бы одну студийную вспыху с камерой через переходник, вставляемый в горячий башмак камеры (задействован только центральный, самый большой контакт). Остальные вспышки зажгутся от первой.
Предварительно надо замерить напряжение на контактах вспышки - в момент разряда должно быть не выше 12 вольт. Высокое напряжение (порядка 200 вольт и выше) угробит камеру!
от: Однорукий
В руководстве, конечно. :) Ну и вот тут: http://photonotes.org/articles/eos-flash/index.html. (Там 3 части).
от: Однорукий
Если неудобно нажимать - то держите * прижатой, или залепите чем-то. Если отпускать - FEL держится 16 сек.
Re: Re: Re: Вопрос о работе со студийным светом
Да вам уже всё сказали - или купите шнур или купите нормальную пускающую вспышку - как 550 например. Я
использую FEL уже привык. Хотя мои рекамы умеют и по второму пыху работать, но они так похабно это делают, что я этой функцией не пользуюсь!
Можете трансмитер купить он в ИК диапазоне пускает вспышки. Прикрывать что-то пленкой- не советую - будет раз получаться, а раз не получаться. И если захотите неоригинальную пыху купить, то убедитесь что она с Кэноном работает нормально и имеет реальный режим М.
