Вопрос о калибровке монитора
Приветствую всех!
Недавно приобрёл монитор Dell2410, всё бы ничего, НО попался в руки зверёк под именем Huey (вот такой http://www.ixbt.com/digimage/huey.shtml ) калибратор вобщем, после настройки фирменной прогой, всё стало отдавай розовым, не поймите не правельно :) , пробовал на нескольких мониторах, одно и тоже, в чём может быль проблемма, народ, я о калибровке слыхивал только по рассказам, поэтому думал, что повешу эту штуку, он всё сделает и будет мне счастье, а вышло всё както не очень то :? Скорее всего это я чёто не то делаю, может в мнониторе надо выбрать какой нить режим другой, в данный момент стоит в режиме adobeRGB, кстати, когда ставлю в режим sRGB, то розоватость немного убовляется, но не достаточно. Подскажите :?
Re[razeba]:
Ставьте sRGB. А в розоваты возможно так кажется потому что глаза привыкли к другому оттенку, и теперь когда откалибровали, кажется все розоватым.
Я как-то до первоей в своей жизни калибровки сидел на не калиброванном монике, после калибровки все казалось зеленоватым слегка (до этого моник показывал краснее чем надо следовательно). Потом глаза привыкли, и все ништяк.
Re[razeba]:
подсказываю
http://shadrin.rudtp.ru/Personal/Shadrin_Frenkel_CAD.htm
скачайте и прочитайте ... несколько муторно написано, но в принципе понятно
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
подсказываю
тааак, почитаю, спасибо!
Re[razeba]:
от: razeba
не поймите не правИльно, пробовал на нескольких мониторах, одно и тоже, в чём может быль проблеMма,
Проблема, скорее всего в двух моментах:
1. Неверный выбор целевой белой точки (правильный выбор цветности белой точки -- это самое сложное в калибровке; всё остальное дело техники).
2. Монитор с расширенным охватом, поэтому если в качестве прибора выступал фотоэлектрический колориметр (в народе "калибратор") -- некорректные измерения и, соответственно, ошибки. Я еще пока не получал данных от коллег, что колориметрами можно строить большой охват -- пока только жалобы (и вполне оправданные -- слишком узкИ спектральные пики).
Re[Alexey Shadrin]:
Алексей...Имею 2410
И тоже очень удивился.....при калибровке Спайдером и прогой basICColor display ( что калибрует по достаточно большом количестве точек -увидел на графике непонятные всплески -причем в каких то отдельных точках).
Не это ли вы имели ввиду??
Re[al300]:
от: al300
Нет, это всплески на LUT-кривой, вероятнее всего (я не знаю программы к Спайдеру). Я имел в виду очень острые пики в спектральных распределениях RGB-кардиналов.
По поводу устранения паразитных оттенков: авось поможет -- http://shadrin.rudtp.ru/Personal/Shadrin_UCSH.htm
Re[Alexey Shadrin]:
все сказанное в данной заметке касается приемов устранения общего хроматического сдвига изображения. Если потенциально серая шкала на своем протяжении от черного поля до белого имеет неравномерные паразитные подцветки — сие, скорее всего, свидетельствует об ошибках, допущенных в процессе колориметрической настройки,
Думаю что именно это и ключевая фраза относящаяся к моему случаю..
У меня нет оттенка.....чисто серый цвет..Всплеск только в каких то отдельных точках....И почему то это только в проге basICColor display -что в конечном счете выливается в результат громадной ДельтаЕ.
Родная же прога Спаайдера-выдает максим. Дельту -не более 0.84..
Спасибо -почитаю.
Re[al300]:
от: al300
Ну, значит, какие-то проблемы с интерпретацией измерений. С чем связаны -- не знаю, но, вероятнее всего -- с охватом.
Re[razeba]:
от:razeba
Был случай, наблюдал у одного знакомого работу этого зверька в действии.
1 калибровка - все розовое, причем на всех мониторах. Зверек на обмен.
2 калибровка - все зеленое, зверка в магазин
3 калибровка - более менее, серая шкала в наличии, но без калибровки лучше.
После этого мой знакомый сдал его окончательно и взял i1Display 2, вот тут и жизнь наладилась. :D
