Вопрос о использование экстендера Canon.
Скажите можно ли использовать экстендеры Canon 1,4 и 2 с обьективом Canon 70-200/4L IS USM на ФФ и кропе?
Заранее благодарный Сергей.
Re[Сергей Палыч]:
1.4х можно, 2х - будет плохая картинка и на большинстве моделей отсутствие автофокуса
Re[mikio]:
от: mikio
Нассколько я припоминаю, только 1DX (с обновлением прошивки), 5D Mark 3 (с обновлением прошивки) и 7D Mark 2 умеют автофокус при f/8. И только центральной точкой.
Re[Сергей Палыч]:
от: Сергей Палыч
http://evtifeev.com/8568-telekonverteryi-canon-i-dlya-canon.html
Re[Сергей Палыч]:
Можно, но:
1.1.4 - см. таблицу совместимости.Выступает переднее стекло.
2.Применяется только в репортаже.Резко снижает качество.
К тому же , не работает автофокус при ф.5.6 и больше.
Возьмите Кенко DG SHQ 1.5 - этох проблем не будет.
Re[eugene-r]:
Я снимал на 70-200/4 с экстендером 2х на Canon 1D Mark III - с автофокусом все нормально.
Резкость слегка снижается, но не критично.
Re[loaff]:
Конечно можно. С этим объективом и использовал. (c 7D/6D) АФ работает отлично, стабилизатор стабилизирует. Проблем никаких. Кстати, продаю такой второй серии в отл. сост.
Re[Ortos]:
от: Ortos
А можно примеры фотографий с Canon 70-200/4L IS с экстендером 2,0Х?
Re[AndrewVS]:
Первый попавшийся. Ничего не изменял. (2mb)
 6D, 70-200 4.0 IS 280 mm 5.6
Re[Ortos]:
Вообще-то 235 Кб, и ф.8, а не 5.6 . Волосы и цветы замылены все (может из-того, что файл маленький?). Странно, но почему желтая держалка у 10Б вся не в фокусе.Такой фронт?
Re[Ortos]:
от:Ortos
Это с 1,4Х, а я просил с 2,0, ибо на вопрос о экстендере 2,0Х вы утверждали что
[quot]Конечно можно. С этим объективом и использовал. (c 7D/6D) АФ работает отлично, стабилизатор стабилизирует.[/quot]
С 1,4 как раз всё понятно, но вот с 2,0Х на ваших камерах не должен работать АФ у 4ЛИС, ибо дырка становится 8,0, а АФ ваших камер работает только до f/5.6.
Re[Сергей Палыч]:
1.4 - без проблем. 2.0 - в любом случае (даже на единицах) не только ухудшение картинки, но и замедление АФ, так что, это компромисс. 2.0 экстендер оправдан только на супертелевиках, где, во-первых, никуда не деться, т.к. альтернатив нет, а во-вторых, запас по качеству просто колоссальный.
Re[Павел Ионас]:
Пардон, действительно 8 (5.6 был соседн файл, подумал что и этот)) насчёт замыливания - фиг знает, я его не особо вижу. Снимаю в удовольствие не занимаясь фотодрочерством с подсчётом линий на дюйм)) При съёмке футбола в паре с семёном АФ работал устойчиво, картинки печатали 30 на 40 _ вааще никаких проблем.
Re[Ortos]:
Линии не считаю, но предпочитаю волосы\шерсть всё-таки чтобы не сливались в кашу...Как и цветы.
Зачем убивать хороший обьектив конвертером - не понимаю.
Re[Павел Ионас]:
Конечно, для того чтобы получить максимально качественную картинку нужно не то, что конвертор, даже фильтр защитный снять) Но бывают ситуации, когда без двух этих девайсов сложновато.
Re[Ortos]:
от: Ortos
Вот как раз хороший защитный фильтр картинку не портит, а наоборот, иногда даже улучшает (если он не просто защитный, а ещё и UV, например).
Re[Ortos]:
Нет.Просто нужно покупать качественные фильтры. Ситуаций, когда БЕЗ фильтра "сложновато" не встречал. Подскажете?
А у меня на всех обьективах UV фильтры.С момента покупки обьектива.
Re[Скилливидден]:
от: Скилливидден
Я понимаю, конеШно, что близорукому стекло перед глазами улучшает. А, вдруК, если зрение нормальное?
ПС Хотя некоторые носят очки с "простыми" стеклами - раньше они глумились в школе над очкариками, а сегодня тоже хотят сойти за умных.
ПС2 Любое препятствие перед объективом = препятствие и оно может быть полезным только если задумывалось изначально(полярик и тп). А УФ - это бред, тк стекло не пропускает УФ. Для УФ есть увиолевое стекло...
Re[klod]:
от: klod
А если вы болгаркой работаете? Полезно тогда стекло перед глазами? :D
[quot]ПС Хотя некоторые носят очки с "простыми" стеклами - раньше они глумились в школе над очкариками, а сегодня тоже хотят сойти за умных.[/quot]
Ну некоторые и серьги куда попало шпилят. Это тут причем? :D
[quot] А УФ - это бред, тк стекло не пропускает УФ. [/quot]
Бутылочное - нет, кварцевое - да. У каждого конкретного объектива АЧХ своя, и в область УФ она точно заходит. На пленке УФ запросто давал вуаль, тогда и появились эти фильтры - реально повышался контраст. Для цифры УФ фильтры почти не актуальны, вот тут вы правы, но не по названной вами причине.
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
Белочка снята на 400мм. Какой это объектив/экстендер?
Девушка 200, собачка 85 - это 70-200 без экстендера? Какой именно и какой версии?
