Пожалуйста, подскажите, будет ли улучшение качества отпечатка "файла 360dpi" с разрешением 1440 dpi в сравнении с печатью при 360dpi?
Разумеется при использовании специальной высококачественной фотобумаги.
Или
Как правильно по разрешению напечатать скан с узкой плёнки 4000dpi в формате A3? Программно увеличить разрешение файла-изображения? Получаем со скана при увеличении до А3 только 240dpi, а печатать хочется при 360dpi (или лучше 720dpi).
Вопрос о фотопечати на струйном принтере.
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re: Вопрос о фотопечати на струйном принтере.
Намешано все в кучу. Во-первых, нельзя сравнивать dpi от принтера и dpi от минилаба - это совершенно разные вещи. Это как емкость конденсатора и емкость трехлитровой банки. Называется одинаково "емкость", но сравнивать их нельзя. По поводу печати - можно программно увеличить размер исходного файла специальными программами типа FocusMagic. Либо хотя бы в фотошопе с последующим повышением резкости. Хотя смело можно эту работу доверить и драйверу принтера, не исключено, что результат вполне устроит.
Re: Re: Вопрос о фотопечати на струйном принтере.
от:"bc----"
Намешано все в кучу. Во-первых, нельзя сравнивать dpi от принтера и dpi от минилаба - это совершенно разные вещи. Это как емкость конденсатора и емкость трехлитровой банки. Называется одинаково "емкость", но сравнивать их нельзя. По поводу печати - можно программно увеличить размер исходного файла специальными программами типа FocusMagic. Либо хотя бы в фотошопе с последующим повышением резкости. Хотя смело можно эту работу доверить и драйверу принтера, не исключено, что результат вполне устроит.Подробнее
Спасибо за ответ.
Причём тут dpi от минилаба?
Я имею ввиду файл с размером A3 и разрешением 240dpi. Получится ли его распечатать на струйном принтере формата A3 так, чтобы это хорошо смотрелось, т.е. с разрешением печати 720dpi? Вы говорите о том, что драйвер принтера должен справится с этой задачей.
Re: Re: Re: Вопрос о фотопечати на струйном принтере.
Лучше перед этим увеличить файл в Шопе хотя бы до 300 dpi, слегка подшарпить и печатать, но только не на 720 dpi - маловато для качественного отпечатка.
Ясно, я просто подумал, что 240 дпи - это ты про минилаб речь завел. В целом такого разрешения вполне достаточно для А3, смотреть-то его будут с некоторого расстояния, а не с 10 см. Тут даже не стоит предпринимать лишних телодвижений, просто скормить этот файл принтеру и все. Единственное, непонятно, откуда вообще выплыла эта цифра 240. Если скан 4000 дпи, то это получается примерно 4000 точек по короткой стороне. Если учесть, что она равна 11.7 дюймов то разрешение получается 340 dpi. Этого для А3 уже за глаза и за уши хватит.
Re: Re: Re: Re: Вопрос о фотопечати на струйном принтере.
от: "Никитин Кирилл"
Спасибо.
Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос о фотопечати на струйном принтере.
от: "Таранов Дмитрий"от: "Никитин Кирилл"
Спасибо.
На здоровье! Кстати, рекомендую посмотреть софтинку под названием QimagePro. Она позволяет масштабировать и шарпить фото на автомате и делает это чуть-чуть лучше Шопа.
