Вопрос о цветовых пространствах!
Всего 106 сообщ.
Показаны 81 - 100
Re[Deman32]:
По сути верно всё, но у неё первая проблема- несоответствие цветов в шопе и при просмотре в интернете. С этим ей по-любому разбираться надо, хоть с монитором, хоть без.
Re[Nikolay Alex]:
от:Nikolay Alex
Ноут у вас абсолютно исправен. Просто не всегда срабатывает автозагрузка профиля в LUT видеокарты. В ноутах такое встречается часто, потому что в них используются более разнообразные режимы управления питанием, чем в стационарных компьютерах. Сильно зависит от программы калибровки и способа автозагрузки профиля. Как вариант- отключить спящий режим.Подробнее
Ясно, помойка отменяется )
Re[Nikolay Alex]:
Мда... Перечитал второе сообщение авторши. Не судьба спросить у этого криворукого калибровщика, что он понаделал в настройках, что всё поменялось? Пол форума головы ломает, тыкая пальцем в небо.
Re[Deman32]:
Слушайте, такой вы грубый.. Калибровщик вовсе не криворукий, человек мне сделал все от души по моей просьбе, он в этом разбирается, почему появилась такая проблема - я выясняю. Он тоже определенно точно сказать этого не может, а я не могу и не хочу с ножом к горлу к нему лезть - выясняй, переделывай.
Re[Nikolay Alex]:
от: Nikolay Alex
- а с чего взяли, что должно соответствовать ? Фотошоп в состоянии использовать профиль калибратора и показывать правильный цвет, а браузеры чаще всего с CMS рабтают плохо ( полностью корректно работает только сафари). Кроме того, сервисы, куда выкладывают фото, часто их пережимают и искажают профиль. В интернете может быть все, что угодно, это не показатель.
Сравнивать можно только цвет в фотошопе и в корректно работающем вьювере, которых тоже единицы и популярные фастстоун и ирфанвью к корректным не относятся.
Re[kds2108]:
Да я волну и не гоню). Калибровка для того и придумана, чтобы цвет нормальный стал. А если калибровщик разбирается, то ему потребуется всего 5 минут, чтобы объяснить вам, как настроить фотошоп и всё остальное, что работает с цветом.
Re[Greensnake]:
Скачала сафари, такая же проблема с цветом..
Re[kds2108]:
от: kds2108Посмотрите здесь http://igor-bon.narod.ru/blog/proverte_kak_vash_brauzer_umeet_rabotat_s_cvetom/2013-06-25-31
Re[kds2108]:
от: kds2108
- вам для начала надо изучить, как работает CMS, потом выбрать софт, который корректно работает с CMS и научиться правильно его настраивать. Без этого никак, вы сами видите - фотошоп может работать корректно, сафари тоже может, а результат....
На первом этапе смотрите в фотошопе и в ACDsee на своем компе, когда будет совпадать, добавляйте сафари, БЕЗ интернета. Когда все настроите правильно, сможете понять, где интернет врет цвет.
Re[kds2108]:
от:kds2108
а сейчас (вернее минут 30 назад), после режима сна ноут ушел в резкую синеву и не возвращается обратно в теплоту, хотя и вчера, и позавчера возвращался через несколько секунд. Капец, вообще своей жизнью живет, так и просится на помойку :)Подробнее
от:kds2108
Калибровщик вовсе не криворукий, человек мне сделал все от души по моей просьбе, он в этом разбирается, почему появилась такая проблема - я выясняю. Он тоже определенно точно сказать этого не может,...Подробнее
Вам лучше самой начать потихоньку вникать в процесс, чтобы как минимум суметь увидеть проблему.
Отключайте в драйверах Intel видеокарты (в Вашем ноутбуке ведь единственная видеокарта и она Intel?) автозагрузку двух служб igfxpers и igfxtray. Но лучше пусть тот же калибровщик придет и отключит, уж коли он "от души".
По поводу второго монитора к ноуту - существует ненулевая вероятность, что с калибровкой мультимониторной системы на базе ноута могут возникнуть проблемы.
Re[kds2108]:
от:kds2108
Слушайте, такой вы грубый.. Калибровщик вовсе не криворукий, человек мне сделал все от души по моей просьбе, он в этом разбирается, почему появилась такая проблема - я выясняю. Он тоже определенно точно сказать этого не может, а я не могу и не хочу с ножом к горлу к нему лезть - выясняй, переделывай.Подробнее
Тем не менее это наиболее вероятная причина вашей проблемы, особенно с учетом ваших же слов что .. раньше все было нормально...А в случае с ноутами нужно иметь в виду, что ОС залитая вендором еще и имеет особое вендорное ПО управления цветом и собственные драйвера( тулзы так называемые) асусь колор контоль, зинк вантаж тулз, сони кала центр итд итп. У вас велика вероятность того что при старте оси подгружается еще и кала стайл, типа вивид-портрет-нейтраль-синема итп. Прежде чем калибровать ноут -ставится чистая ось, отрубается переключаемая графика и ставятся универсальные драйвера. До этого вешать калибратор -только портить.
Re[kds2108]:
Установила сегодня FastStone, теперь уже сохраненные на ноуте фото отличаются по цветам от тех, что в фотошопе.
Единственный вариант, который я сегодня обнаружила и при котором цвета в фш, фастстоуне и интернете одинаковы, - сразу при открытии фото в фш из camera raw (или LR) в пункте "Просмотр" поставить галочку "Цветопроба", при этом в "Варианте цветопробы" выбрать "Монитор RGB". При этом картинка, конечно, чуть потеряет в цвете, но вот уже с ней можно делать что угодно, и цвета везде будут одинаковы. Подозреваю, что это феерически неправильно, но альтернативы обнаружить так и не удалось.
Re[kds2108]:
от: kds2108
... в пункте "Просмотр" поставить галочку "Цветопроба", при этом в "Варианте цветопробы" выбрать "Монитор RGB". ...
- тем самым Вы отключаете систему управления цветом (CMS)
... соответственно видите ... ну как уж получится так и видите
причём, то что видите - это только на Вашем мониторе так
а что увидят другие ... или на печати - это совершенно непредсказуемо
Re[фоторулюбитель]:
Но сохраняю-то я фото с присвоением sRGB. Или это неважно? Публикую это фото в интернете - цвета идентичны. Проверить сейчас могу только со своего планшета - открываю это фото в браузере - в целом то же самое (+/- настройки контрастности)
Re[kds2108]:
от: kds2108
Но сохраняю-то я фото с присвоением sRGB. ...
SRGB - это аппаратно независимое цветовое пространство
с монитором никак не связано (потому и аппаратно независимое)
фото цифровое
поэтому необходима некая система координат
в которой расписано какой цифирке соответствует цветовой оттенок
а есть ещё цветовое пространство конкретного монитора (принтера, проектора ...)
и такое пространство всегда отличается от sRGB
и вот система CMS предназначена для того чтобы корректно преобразовать цвета из sRGB в цветовое пространство монитора
если этого не делать - Вы увидите цвета ... уникальные для Вашего монитора
на любом другом (у других людей) - эти цвета будут другими
Re[фоторулюбитель]:
Ну в таком случае воз и ныне там )
Re[kds2108]:
Теперь новый просмотрщик показывает цвета такими, какими их показывает интернет.
даже если загружать в фотошоп старые-престарые джипеги, нетронутые ранее редакторами, цвета становятся в нем чуть более насыщенные. По сохранении опять на ноуте - снова блеклые. Так дело все-таки в фотошопе???
Re[kds2108]:
от: kds2108
Теперь новый просмотрщик показывает цвета такими, какими их показывает интернет. ...
интернет сам по себе ничего не показывает :-)
программа нужна для этого
браузер
чем именно смотрите?
Re[фоторулюбитель]:
Вы знаете, похоже проблема решилась
Последние часа два я читала похожие темы на этом форуме и набрела на одну ссылку, где в настройках мозиллы рекомендовалось проставить не только "true" в поле color_management_enablev4 (это я сделала еще неделю назад), но и прописать 0/1/2 в поле color management.mode. Я поставила 1 вместо прежнего 2 (упр.цветом только для графики), перезапустила браузер, и цвета стали отображаться как в фотошопе. Сколько я гуглила насчет включения управления цветом в мозилле, находила только указание сменить false на true в одном поле, видимо, везде копипастилась одна и та же неполная инфа. Ну да ладно. В общем, теперь хотя бы один браузер у меня идентичен с фотошопом.
А по поводу просмотрщика - сегодня установила FastStone, но он по цветам был идентичен с браузерами, но не с фш. Кстати, то же самое было и с ACDSee, когда я его установила несклолько дней назад. А если открывать сохраненное фото в обычном просмотрщике Windows, то цвета и с фш, и с обновленной мозиллой одинаковы. Не знаю, насколько могу доверять в данном случае просмотрщику windows, но опять же, он единственный, кто правильно отображает фотошоп.
а если я правильно понимаю, ориентироваться нужно на те цвета, которые отображает фотошоп. Да?
Re[фоторулюбитель]:
браузер
ну что вы, я же просто выразилась коряво ) конечно, я имела в виду браузер )))
браузер
