вопрос о цвете.
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
вопрос о цвете.
Скажите пожалуйста.
Такая проблема........
Есть много фоток в компе и печатаные на бумаги в лабе.
Фотки обработаны в dpp и потом в шопе. В шопе выставлен профиль srgb и №....... Этот профиль потому, как для печати нужен он. Все было нормально. Фотка на мониторе в dpp и в шопе с этим профилем и в фаст стоуне имела один и тот же цвет.
Переустановил комп, и стало.......
в dpp и в фаст стоуне фотки старые выглядят одинаково, как только перевожу фотку в шоп (профиль srgb и №....... ) - сразу фотка другого цвета. ставлю в шопе профиль монитора - сразу такая же как и в dpp и в фаст стоуне.
Думаю глюк в шопе столи......
Решил потому как просматривая старые фотки и сравнивая с напечатанными в фаст стоуне что на мониторе что на бумаге одинаково. Почему в обычном профиле шопа так все меняется?
Старые кадры перевожу в шоп и ставлю свой профиль srgb и №....... фотка сразу меняется в красный цвет.
помогите кто сталкивался.
Re[rus1973]:
Не AdobeRBG ли тут замешан?
Re[_Denn_]:
нет нет , пишу точный профиль srgb IE 61966-2,1
не адобе точно - знаю этот не нужно
Re[rus1973]:
очевидно профиль монитора не правильный
Re[L4m3r]:
и что делать то? может он и правильный - совпал с нужным?)
Re[rus1973]:
Вы последовательно ответьте на три вопроса и сразу будет ясен ответ:
1) В каком цветовом пространстве сама фоторафия и внедрен ли в нее профиль.
2) Какой цветовой профиль является "рабочим пространством" в программах, где фотка отображается нормально и каковы настройки по открытию с несовпадающим профилем.
3) Какова настройка фотошопа в отношении не совпадающего с рабочим пространством или отуствующего профиля.
И сразу все станяет ясно.
p.s. В фотошопе профиль монитора указывать не надо! Профиль монитора указывается только в настройках драйвера, или при загрузке зарузчиком типа Gamma Loader на старых виндах.
Re[konstantiks]:
1. фото само в профиле srgb IE 61966-2,1 а внедрен ли в нее профиль или нет ..... как определить?
я когда делаю фото в шопе всегда привожу к профилю выше описанному.
2. как узнать каковы настройки фауст стоуна? где нажать? и как в dpp смотреть настройки. Эти 2 программы всегда нормально отображали фотки. Претензий не было. Как найти настройки по открытию с несовпадающими настройками? Можно подробнее? как это все сделать?
3. настройка в шопе .........стоит по умолчанию профиль монитора.
Если загрузить фото в шоп то нету srgb IE 61966-2,1, там либо профиль монитора либо левый какой то профиль. srgb IE 61966-2,1 - этот профиль ставится только в ручную и сразу меняется цвет.
Вы уж поподробнее что и как....если можно.
Re[rus1973]:
Ну усё понятно.
1. В Edit-Color Settings шопа профиль RGB меняем на sRGB IEС61966-2.1, т.к. в вашем случае это самое частоиспользумое ЦП. Оно же будет применяться для создаваемых изображений и будет по умолчанию применяться к изображениям, не содержащим встроенного профиля. Дело в том что сюда вписывается НЕ ПРОФИЛЬ МОНИТОРА, а ПРОФИЛЬ РАБОЧЕГО ФАЙЛА. Из-за этого была ваша проблема.
2. В том же окне выставьте Color Managment Policies - RGB: Preserve Embedded profiles - это значит, что при открытии фотошоп будет работать в том профиле, который прикреплен к файлу.
3. Временно, чтобы вам самим разобраться как фотошоп применяет профили поставьте там же галочки Ask when Opening (2 шт), Ask when Pasting. Тогда при открытии файла он будет показывать профиль, если он не совпадает с умолчательным (sRGB который вы установили в первом пункте), или не прикреплен к файлу.
Это полностью решит вашу проблему.
Дополнительно:
Профиль монитора (если он у вас калиброван-профилирован, или имеет свой нормальный профиль) вы укажите в настройках драйвера (под Win7 и Vista). В других операционках нужно использовать загрузчик профиля типа Adobe Gamma Loader. Если монитор обычный, то на это забейте.
p.s.
1. Посмотреть профиль файла можно правой кнопкой в проводнике-Свойства-Подробно-"Представление цвета". Либо, в фотошопе Edit-Convert Profile - Source Space. НО при отсутствующем профиле там будет показано текущее рабочее пространство!
2. Настройки фастоуна и дпп видимо можно не смотреть. Очевидно, что они либо используют sRGB, либо вообще не понимают профилей. Да это и не нужно.
Re[konstantiks]:
короче.... буду переваривать.......спасибо за столь полный ответ. Вопрос в томчто у меня шоп русский и надо зазобраться что и как. Напишу еще...)
Re[rus1973]:
В Edit-Color Settings шопа - как по русской версии?
Color Managment Policies - RGB - как по русски? или оно там как есть?
Preserve Embedded profiles - ? или оно так и есть?
Ask when Opening (2 шт), Ask when Pasting - как по русски?
посижу подумаю пока что как вы и написали.Большое спасибо.Буду разбираться
Re[rus1973]:
В Edit-Color Settings шопа профиль RGB меняем на sRGB IEС61966-2.1,.......менять где написано - окно -под меню- рабочее пространство и там RGB, CMYK, серый, точка. Ставить там где RGB - sRGB IEС61966-2.1?
В том же окне выставьте Color Managment Policies - RGB: Preserve Embedded profiles - .....в каком окне???если Вы имеете в виду таблица настройка цветов и сразу внизу написано УСТАНОВКИ и выбор там .........это имееете в виду или выставить что написали в выпадающем меню где РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСВО и ниже меню RGB???
Галочки разобрался и поставил.
Re[rus1973]:
чтобы посмотреть какой профиль в документе - нужно просто выбрать в окне нужную строчку
чтобы изменить профиль документа - меню (вверху) редактирование - преобразовать в профиль
чтобы выбрать стратегию работы с вновь загружаемыми файлами - меню (вверху) редактировать - настройка цветов
Re[фоторулюбитель]:
спасибооооо!
Re[konstantiks]:
все сделал. но не понятно одно - редактирование - настройки цветов - есть под меню РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСВО итамменюшки и подменю УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТОМ - меню RGB - что там поставить? СОХРАНИТЬ ВЛОЖЕННЫЕ ПРОФИЛИ или ПРЕОБРАЗОВАТЬ В РАБОЧИЙ RGB???
Re[rus1973]:
от:rus1973
исходя из того что именно Вы спрашиваете ... лучше поставить рабочее пространство sRGB ... а в стратегии управления включить все строчки "спрашивать"
Re[фоторулюбитель]:
так что ставить как сказал товарищь konstantiks про Preserve Embedded profiles или как сказали ВЫ? кто прав?
Re[rus1973]:
Вы бы уже както определились - что нужно именно Вам :-)
я же не спрашиваю у Вас - какой именно профиль назначить моим фото :-)
Re[фоторулюбитель]:
я незнаю что мне нужно......мне нужно что бы все было нормально)
Я понял как вообще все изначально в шопе настраивать - спасибо! скопирую и буду держать под рукой. но проблему не решил же я. я как понял надо просто переутановить комп и еще раз поставить нормально все программы. Что делаю дома в шопе то совсем другое на работе. шоп один и тот же Мониторы отрегулированы почти одинаково - немного хуже на работе - но разница огромна.
Re[rus1973]:
и профили все один в один но цвета просто небо и земля...................я и делал изначально все также - сейчас просто закрепил. Всем спасибо! может еще кто добавит.......
Re[rus1973]:
от: rus1973
Preserve Embedded profiles = Сохранять встроенный профиль. Я ж вам галочки посоветовал ВРЕМЕННО поставить - пока они стоят эта установка роли не играет, т.к. при открытии фото жоп будет спрашивать, сохранять профиль, назачить текущее РП, или преобразовать в текущее РП.
Почитайте какую-нибудь статью про управление цветом в фотошопе на элементарном уровне, иначе все ваши телодвижения с цветом будут напрасны
