Вопрос о центральном замере в MD5
Есть вопрос п офункциональности центрального замера в Minolta Dynax 5
При использовании custom установки 10 (или 11, не помню сейчас), нажав кнопку AEL, я включаю центральный замер и блокирую экспозицию. Нажав еще раз, выключаю центральный, перехожу обратно на 14-сегм.
Само экспонирование происходит при поджатии спуска.
Итак, я намерял центральной точкой экспозицию по одному объекту (например, сугробу) перекадрировал, нажимаю спуск... А в центре кадра у меня мокрый черный асфальт. То есть экспозиция быстренько пересчиталась, как ей нужно... И ничего не вышло. :(
Неужели все время держать полузажатой кнопку спуска? :?:
Re: Вопрос о центральном замере в MD5
[quote:41385e5bfb="Dizzy"]Есть вопрос п офункциональности центрального замера в Minolta Dynax 5
Неужели все время держать полузажатой кнопку спуска? :?:[/quote:41385e5bfb]
А зачем Вы второй раз нажимаете - выключаете?
Нажали 1 раз - и [хоть на солнце наводитесь, экспозиция будет отработана "сугробная"
Если custom 10=2, то при нажатии на кнопку Spot-AE Lock включается точечный замер экспозиции. При перекадрировании и нажатии кнопки спуска замеренное значение сохраняется. При повторном нажатии точечный экспозамер выключается.
Если custom 10=1, то кнопку Spot-AE Lock нужно удерживать до нажатия на спуск. При отжатии кнопки точечный экспозамер выключается.
Нет
Владимир, нет, второй раз не выключаю.
Оставляю AEL включенным.
Спуск я прижимаю, то есть нажимаю до конца. Чтобы снимок сделать. Вот камера во время прижатия экспозицию заново и перемеряет.
Re: Нет
[quote:afc7b0103f="Dizzy"]Владимир, нет, второй раз не выключаю.
Спуск я прижимаю, то есть нажимаю до конца. Чтобы снимок сделать. Вот камера во время прижатия экспозицию заново и перемеряет.[/quote:afc7b0103f]
вероятно у вас custom 10=1
2 Serge
Сохраняется?
Я, конечно, еще раз буду пытаться. Много раз. Но как же тогда замерять, если не кнопкой спуска?
custom 10=2
Это уж точно.
Нажал - включился центр., еще раз нажал - выключился
Re: 2 Serge
[quote:d992bc5e14="Dizzy"]Сохраняется?
Я, конечно, еще раз буду пытаться. Много раз. Но как же тогда замерять, если не кнопкой спуска?[/quote:d992bc5e14]
так на жав AEL вы уже замерили и заблокировали экспозицию. При полунажатии на спуск произойдет только автофокусировка (если включена конечно).
Ок, буду смотреть
Спасибо.
