Вопрос о 450D
Вопрос о 450D
Умеет ли 450D делать несколько экспозиций на один кадр?
Re[fUNky]:
Нет, но это прекрасно умеет делать фотошоп ;)
Re[Starpom]:
Путем накладывания фото на фото и меняя их прозрачность?
Re[fUNky]:
от: fUNky
Снимки с широким динамическим диапазоном умеет делать камера Фужди, последняя модель называется Fujifilm FinePix S5 Pro.
В других камерах есть функция брекетинг экспозиции, когда делаются три снимка с разной экспозиции, а потом в софте (в фотошопе так же) они накладываются, существуют разные способы. есть для этого специальный софт типа Artizen HDR.
Re[fUNky]:
хмммм..... ну если в точности соблюдать техпроцесс реальной съемки двух и более экспозиций на одном кадре, то немного не так))))) берем 2-20 кадров накладываем их друг на дружку слой за слоем.... в самом низу создаем новый слой, заливаем его 100% черным, а все слои с изображениями переводим в режим Linear Dodge (Add). Если экспозиций много, то имеет смысл работать в режиме 16 бит на цветовой канал, для лучшей передачи полутонов.... собсно таким образом можно очень неплохо накапливать экспозиции... и если снимаете в раве то штук 10-15 кадров сложить можно с очень качественным вытягиванием теней и почти полным подавлением цветового и яркостного шума...
Re[Starpom]:
от:Starpom
Согласитесь, что очень тягомотно и из РАВа получится псевдоHDR а не полноценный. Самый реальный и удобный способ - сделать с штатива три снимка или более с экспозицией в 2 EV и собрать их в специальном софте предназначенном для таких вещей, годе можно регулировать света, тона в разных частях кадра так как задумал фотограф.
Re[fUNky]:
если не так понял вопрос и речь про HDR, то да, есть брекетинг из 3-х кадров с разбросом экспозиции максимум в +-2 стопа, и если клепать HDR-ки непосредственно из равов то с одной серии можно сделать снимочек с широтой стопов в 9-10
Re[Шевченко А И]:
от:Шевченко А И
Ну вообще я говорил не про HDR, а именно про наложение 2-х или нескольких экспозиций с разными композициями.... своего рода коллажик.... с соблюдением того техпроцесса и, соответственно, с получением того же результата, который можно было получить в пленочную эру, просто не перематывая пленку в фотоаппарате)))) а HDR делается именно так как Вы описали ;)
Re[fUNky]:
Сходите по ссылке - http://kris-hoonta.livejournal.com/7360.html
Re[Шевченко А И]:
Хорошо,а как тогда сделать ,например ,фотографию многолюдной улицы, на которой не будет ни одного человека?
Re[fUNky]:
Мощный серый фильтр и длиннющую выдержку. Небо вклеить отдельно
Re[fUNky]:
нууу.... как вариант - нацепить нейтральный фильтр поплотнее, затянуть поуже диафрагму и снимать эту улицу минут несколько на минимальной ISO, либо сделать серию более коротких выдержек (но очень желательно, чтобы фигуры людей все равно размывались), а потом сложить эти снимки как я описал выше, используя режим наложения Linear Dodge и черную подложку... Соответственно если у Вас есть 10 правильно проэкспонированных кадров, то для каждого слоя нужно будет выставить прозрачность 10% если 16 кадров, то 6% и т.д. но в таком случае все равно могут проявляться "призраки" людей, хоть и едва заметные.
