Вопрос новичка: белесая пелена на снимках
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Всем добрый день!
У меня дилетантский вопрос.
Осваиваю Зенит. Вооружился минимальной теорией по экспозиции и отщелкал пару пленок в формате экспериментов "а что будет, если...?"
Озадачился вопросом о происхождении белесой пелены на снимках, сделанных при относительно слабом освещении.
Она иногда сильно видна
Иногда меньше
А иногда еще вообще нет. При одних и тех же с большего условиях освещения.
Пленка Kodak Gold 200. Объектив Helios 44W-4. Все снимки сделаны при F 2.0, 1/30, в одном помещении и в одно время.
Догадываюсь, что проблема может быть в чувствительности пленки. Но можно как-то выкрутить экспозицию, чтобы избавиться от этой белесости (пусть даже снимки будут темнее, например)?
Также волнует вопрос пропажи цветов (например, как на 1 и 2 снимке) с уходом всего в какой-то красный спектр. С чем это связано или можно ли исправить?
Прошу отнестись к новичку с терпением :?
Re[Владимир Коноплицкий]:
от:Владимир Коноплицкий
Иногда меньше
Сканировали, как я понимаю, в лабе? Тогда попробую предположить, что эта пелена является результатом "вытягивания" снимков, т.е. машина или мастер посчитали, что снимок недоэкспонирован и сделали коррекцию в +.
Устраняется это в ФШ одним кликом (Автотон), если что.
Тут ровно две проблемы:
1) спектральня чувстивтельность плёнки. Ваша пленка разработана под дневной свет (примерно 5500К), а вы снимали при свете лампочек (2800К) - отсюда желтый тон всего кадра.
2) недостаток освещенности. Ваши снимки просто получили очень мало света (недоэкспонированы, недодержаны), отсюда и "белесость".
Способы решения проблемы:
1) использовать более чувствительную пленку и навернуть на объектив так называемый конверсионный светофильтр, понижающий цветовую температуру (5500К>2800К)
2) Использовать вспышку как мощный источник света спектрально соответствующий вашей пленке.
Re[Юрий Трубников]:
Для начала надо пробовать снимать на улице в условиях естественного освещения. А съёмка в помещении с лампами накаливания на цветную плёнку для дневного света Зенитом - это высший пилотаж.
Re[Юрий Трубников]:
Извините, пост адресован ТС!
Re[Корр]:
от: Корр
Можно и в помещении, главное, иметь экспонометр (внешний или встроенный) и знать его повадки.
Re[Alexander46]:
И как для цветной плёнки Зенит будет отрабатывать выдержку? Не забывайте, что самая длинная у него 1/30. (Кроме "В", конечно). Да и штатив нужен, чтобы в помещении снимать.
И как согласовать цветовую температуру ламп накаливания с плёнкой для дневного света? Нет, это задача не для Зенита.
Re[Корр]:
от: Корр
Отработка выдержек для цветной и чёрно-белой плёнок отличается? А если плёнка совсем не заряжена, тогда что?
от: Корр
1/30 порой достаточно, но не в случае, описанном автором темы. Штатив на 1/30 не нужен, если, конечно, у вас руки не трясутся.
от: Корр
Т.е вы хотите сказать, что какой-нибудь плёночный Никон (Кэнон, Пентакс, Практика) проблем с цветовой температурой иметь не будет? Или на Зенит нельзя, в отличие от других, вспышку нацепить? :D
Re[Alexander46]:
Не надо затевать оффтопных споров!
Автору просто надо поснимать на улице, а в помещении - со вспышкой! Проблема белёсости, то бишь недоэкспонирования, исчезнет. :D
С вашей стороны было бы весьма любезно воспользоваться самой первой темой в этой ветке - FAQ для новичков-плёночников и новичков с "Зенитами". Ну, раз уж так вышло, что уж теперь поделать. Собственно вопрос к вам - исходя из чего вы выбрали именно такую диафрагму и выдержку? Вы использовали встроенный или внешний экспонометр? Поддержу уже высказанное здесь предположение, что вы просто не попали в правильную экспозицию.
Большое спасибо всем за ответы! :D
На улице или в помещении при хорошем дневном освещении, действительно, белесости нет.
В общем, мне уже полезно просто узнать, что белесость - признак недоэкспонированности, а желтый тон - не той спектральной чувствительности пленки.
В общем, итого (поправьте меня, если я что не так понял):
1. Если не пользоваться вспышкой, то все, что я могу сделать при таком освещении - это снимать, например, на 400-ку, чтобы обеспечить достаточную экспозицию, и навернуть светофильтр, чтобы подравнять цвета.
2. Некоторые вариации в уровне этой "белесости" на снимках одной и той же серии можно объяснить коррекциями сканера в лабе.
kyerdna
FAQ читал, даже Гонта скачал - только вот никак не решусь засесть изучать) Экспонометром пользуюсь встроенным, правда, при таком освещении он в ауте, поэтому и выдержку с диафрагмой выставил по максимуму.
Alexander46
Попробовал Auto tone в фотошопе, но он совсем не везде хорошо работает:
Да и, если честно, не хочется фотошопить пленку. Весь смысл теряется :)
Да! Только учтите, что конверсионный фильтр съедает много света, поэтому либо высокочувствительная пленка, либо длинные выдержки (=штатив). При том уровне освещенности, что виден на ваших снимках, вам нужа выдержка в 1/2-1/8 сек.
от: Владимир Коноплицкий
Да.
kyerdna
[/quote]
Максимума у Зенита нехватает...((
[quote=Владимир Коноплицкий]
Любой снимок требует обработки. В необработанном снимке никакого смысла нет, чем бы он не был снят...
Раньше, когда не было ФШ, при печати использовали цветоделительные головки, чтоб подогнать цвет на отпечатке, так что что тогда фильтры, что сейчас ФШ, используется для одного и того же, сделать картинку, которая будет либо правильной, либо будет нравиться автору.
Как бы это объяснить Если экспонометр в ауте, это как бы говорит вам, что снимать бесполезно - либо вспышка, либо штатив и ручная выдержка от секунды и выше :ohmy:
Re[Юрий Трубников]:
все таки напишу как жить с зенитом у которого нет выдержек длиннее 1/30.
1) Нужен штатив. На самом деле если у вас выдержка длиннее 1/30 и отрабатывается автоматически он тоже нужен.
2) Нужен спусковой тросик. И старый дедовский прием применяемый еще на форматных камерах. Вы отбиваете выдержки вручную. Головку выдержек ставите в режим В.
Открыли затвор сказали про себя "двадцать один" и закрыли затвор - получили выдержку 1 секунда.
Открыли затвор сказали про себя "двадцать" и закрыли затвор - получили выдержку 1/2с.
Открыли затвор сказали про себя "пять" закрыли затвор - получили выдержку 1/4с
Открыли затвор и тут же закрыли затвор - получили выдержку 1/8с
Таким образом единственная не отрабатываемая длинная выдержка 1/15с
Re[AP]:
от:AP
Осталось выяснить - а с какой же скоростью говорить "двадцать", "пять" и "один" :D
Re[fortig]:
Смеяться и зубоскалить можно сколько угодно.
С любой доступной и разумной скоростью. Ошибки в экспозиции при таком подходе меньше ступени. Проверено практикой.
Кстати, если у вас замедлитель механический он тоже врет +- 10% в лучшем случае, но часто до 30% и с такими замедлителями люди снимали с начала 50х по конец 70х - 30 лет и не парились. А еще за 50 лет до этого пользовались выше приведенными эмпирическими приемами и тоже не жаловались.
Здравствуйте еще раз!
Правлю сканы, появился небольшой вопрос. Вот такая вот странная гистограмма левелов в фотошопе - это что? Работа сканера?
А не парьтесь это он после редактирования такие столбики рисует, что они означают я не знаю, надо хелпы читать, по моему что-то вроде потери информации те часть пикселей исходника превратилась либо в нули, либо в 256(65536, зависит от битности), хотя в исходнике имели промежуточное значение. Но если мне не изменяет память, если такой снимок сохранить в обычном тифе и снова открыть он забывает о них.
