Вопрос новичка
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Алгоритм такой: сначала меряете расстояние до объекта. На вспышке (или в инструкции к ней) должен быть калькулятор (или таблица) для расчета диафрагмы по известному расстоянию и чувствительности пленки. По измеренному расстоянию определяете значение диафрагмы. Выдержка должна быть такой, чтобы затвор открывался полностью - скорее всего 1/30сек.
Re: Вопрос новичка
[quote:dc44e74aec="samara"]немогу расстаться с Зорким 4к, сейчас надо снимать сынишку дома ( освещенность низкая ) подскажите какие значения диафр.выдержки и что надо крутить на вспышки ? вспышка самая дешевая ( советских времен) пленка Konika 200 Super.
раньше ставил 130-выд \4.5 диафр используя 130 пленку (СССР)[/quote:dc44e74aec]
У зоркого-4 только одна выдержка с вспышкой 1/30 (или 1/25 Могу с дальномерным Киевом перепутать.) Эта выдержка обычно другим цветом выделена и стоИт отдельно на лимбе. Диафрагму надо опытным путём определить. Бывает, на вспышке делают таблицу зависимости диафрагмы от расстояния до объекта ичувствительности.
Re: Вопрос новичка
[quote:8c682f446f="Kostakis Online"][quote:8c682f446f="samara"]немогу расстаться с Зорким 4к, сейчас надо снимать сынишку дома ( освещенность низкая ) подскажите какие значения диафр.выдержки и что надо крутить на вспышки ? вспышка самая дешевая ( советских времен) пленка Konika 200 Super.
раньше ставил 130-выд \4.5 диафр используя 130 пленку (СССР)[/quote:8c682f446f]
У зоркого-4 самая короткая выдержка с вспышкой 1/30 (или 1/25 Могу с дальномерным Киевом перепутать.) Эта выдержка обычно отмечена другим (красным) цветом и стоИт отдельно на лимбе. Диафрагму надо опытным путём определить. Бывает, на вспышке делают таблицу зависимости диафрагмы от расстояния до объекта ичувствительности.[/quote:8c682f446f]
Re: Вопрос новичка
[quote:759115687b="samara"]немогу расстаться с Зорким 4к, сейчас надо снимать сынишку дома ( освещенность низкая ) подскажите какие значения диафр.выдержки и что надо крутить на вспышки ? вспышка самая дешевая ( советских времен) пленка Konika 200 Super.
раньше ставил 130-выд \4.5 диафр используя 130 пленку (СССР)[/quote:759115687b]
Выдержку 1/30, т.е. полное открытие затвора.
НА вспышке крутить нечего :-)
Если вспышка под "горячий башмак" (с контактом на основании - такие и в советствие времена уже были), то при установке ее на аппарат положить под нее изолирующую прокладку (чтобы контакт не касался металла салазок). НУ и если нет отдельного кабеля от вспышки в котакт синхронизации, то переходник с "горячего башмака" на кабель приобрести где-то.
Елси эта вспышка с этим Зорким уже использовалась, то все в порядке, ничем заморачиваться не надо. Только проверить, что на переключателе режимов синхронизации на аппарате против точки стоит "Х" (если стоит "М", то переставить на "Х").
Далее - меряем расстояние до объекта (сынишки), наводя на резкость по дальномеру и глядя на шкалу расстояний на объективе.
Смотрим на калькулятор вспышки (табличка на ней, расстояние-диафрагма). Выбираем значения для пленки 130 и 250 ГОСТ, ставим диафрагму где-то между.
Все. Можно снимать.
Если таблички на вспышке нету (оторвалась), то тогда можно написать ее название, я вечером дома посмотрю ведцщее число, далее все будет очевидно.
Все. Можно снимать.
