Вопрос; невнятно зажигается пыха через синхрошнур
Вообшем, есть такой набор: ЕОС 40Д; радиосинхро Поискфото(1+1); 430ех. Если подключать радио как надо (т.е. передатчик на башмак) работает исправно. Тут возникла мысль попробовать пыхать ещё и встроенной вспышкой: воткнул синхрокабель сбоку в тушку, на другом конце повесил радиопередатчик, поднял встроенную вспышку, пофокусировался-пощёлкал, всё работает вроде, и встроенная и внешняя с радиоприёмником зажигаются. Только на деле почему то в 3-4 из 10 кадров срабатывает внешняя, т.е. так то она срабатывает всегда, но если смотреть снимки-её света очень часто просто нет, вероятно она не вовремя зажигается. Вспышка и фот в режиме М, синронизация по 2й шторке, выдержка-любая, хоть 1\250, хоть 1\60....Если срабатывает подсветка АФ то специально жду, чтобы внешняя успела зарядится (чтоб наверняка)). Всё вроде ок, а вот такая проблема :(
Re[Cheepp]:
Схема прикольная :) Думаю вопрос в синхронизации внешней вспышки и встроенной - банально, но факт :)
Возможно встроенная срабатывает по второй шторке, а внешняя по первой. А возможно при такой схеме в принципе невозможно стабильно синхронизироваться.
Кстати сильно сомневаюсь (но не факт :) ), что Поискфото позволяет синхронизироваться на 1\250
Кстати, а с какой целью вы хотите синхронизироваться по второй шторке, в вашем случае?
Re[mesik]:
Поискфото на 1\250 и работает как раз нормально)
Схема да, весёлая; эксперементирую)) 2я шторка?..Да как то так стоит всегда настройка, и всё) Пробовал ставить "по 1й шторке" тоже самое всё :?
Re[Cheepp]:
синхронизация по 1й шторке + увеличивать выдержку для гарантированного попадания света внешней вспышки. Иногда, при плохом радиоэфире радиосинхронизатор может иметь очень большую задержку.
С другой стороны, 430ЕХ, вроде бы, от встроенной может запускаться, зачем радиоканал для неё?
Re[Victor Helis]:
Нет, 430я не зажигается от встроенной.
Вот чорт, пробовал сейчас синхронизацию по 1 шторке, выдержки от 1\20 до 1\180-стабильно, ну может 1 не сработато на 1\180; на 1\250 1 раз из 5 работает "как надо".. :( Обидно получается
Re[Cheepp]:
Думаю все таки что короче 1\160 с поиском лучше не ставьте :)
А синхронизацию по второй шторке используйте, когда это реально необходимо.
Re[mesik]:
Вот я и не могу понять; если ставить этот синхронизатор как надо, на башмак, работает без претензий на 1\250 и на какой угодно выдержке, а если подключить через кабель...уже какие то несостыковки.
Re[Cheepp]:
На качество радиопередачи в диапазоне радиоканала влияет и ориентация антенны и положение около нее других предметов. Загляните на www.osipoff.ru, там по теме "Радиосинхронизатор" собрано немало пользовательского опыта. И вот свежий матерьялец: http://www.zastavkin.com/forum/viewtopic.php?p=173710#p173710
