вопрос насущный - Vosonic или?..
Всего 30 сообщ. | Показаны 1 - 20
Здравствуйте!
Вопрос насущный - о мобильных устройствах хранения информации...
Пришло время, и я наметил сменить свой Nikon F80 на D70...
В связи с чем, вопрос о носителях...
Карточку, как мне кажется, брать расточительно, а вот устройство с кучей функций и объемом в 20-40 Гб - вещь полезная...
Итак, подскажите, плз, кто пользуется-сталкивался-просто в курсе, что предпочтительней в этой категории:
1. NIKON Coolwalker MSV-01 30 Gb
2. Vosonic VP3610 20 Gb
3. Vosonic MMV VP6300 20 Gb
4. Vosonic VP3310 X'S-Drive Pro 40 Gb
5. Vosonic VP6210 XS-Drive Super 30Gb
6. другой вариант
И, собственно, чем они друг от друга отличаются?.. К примеру, номер 4 дешевле номера 3, хотя больше по объему вдвое!!!
Чем серия 6210 отличается от 3610, кроме как стоимости в более, чем сотню долларов? Насколько оправданы эти затраты...
И, наконец, накопитель от любимого Никона... Насколько он конкурент Vosonic'у?.. И что это за фирма такая, Vosonic...
Заранее благодарен за участие :)
Re: вопрос насущный - Vosonic или?..
По моделям я не подскажу - у меня старый 2060. А вот по опыту использования оного могу сформулировать требования.
1. Девайс должен входить в карман рубашки и работать в вертикальном положении. Идеально - загрузка карты и кнопки управления - на торце. Чтобы даже не вынимать диск из кармана.
2. Режим работы должен быть: скопировал - подал аудио сигнал, отрубился. При включении должен показать статус предыдущего копирования. Кнопки должны быть надежными и исключать самопроизвольное вкл/выкл.
3. Хотелось бы кнопку форматирования флэшки.
4. Гнездо для флэшки на драйве хотелось бы в точности такое же, как на камере - металлические направляющие, карточка полностью утапливаемая, с крышкой. На всех, что я видел были гнезда как на ридерах - пластмассовые, карточка входит наполовину. В результате легко поймать камешек, песок в гнездо, вставить флэшку косо, погнуть контакты.
5. Неплохо иметь МП3 плеер - для использования в перерывах между отпусками.
6. Неплохо иметь питание АА - для унификации (а то зарядок и так с собой надо тащить немало) + можно иметь запасной комплект. С другой стороны Литий - легче.
Вроде все.
Найдете такой, свистните! :)
Да, и насчет карточек:
Удобно иметь две карточки - одна в камере, одна в драйве в кармане. Размер карточек - по вкусу. У меня 256 МБ, входит около 40 кадров RAW 6 мпх - сравнимо с пленкой, поэтому удобно.
Re: Re: вопрос насущный - Vosonic или?..
Признаться... я думал, что запись может веститсь прямо на него... И только сейчас меня дернуло, что это просто приемник содержимого карточки ... :)
Хм... А вопрос надежности таких устройств?
И энергообеспечения?
Могут ли они от АА работать, когда аккум сел?..
Re: Re: Re: вопрос насущный - Vosonic или?..
Мой перенес за полтора года 3 отпуска в жаркие влажные страны, кучу фотосессий в т.ч. на берегу моря. Падал, даже во время записи, отдавался поносить 16-летниму подростку... :) Живой.
Контакты гнулись, да. Искал в отпуске отвертку и пинцет... Теперь часовая отвертка лежит в фотосумке.
Собственно, 256 MB карточки - копейки стоят. Хотя и маловаты - ну, впрочем, как снимать.
Re: Re: Re: Re: вопрос насущный - Vosonic или?..
То есть, Vosonic не "китай какой-нить там", а вполне нормальный девайс, как я полагаю?..
Таки питания ему хватает?..
В любом случае, если он медленно сливает с карты - надо иметь их две...
А в D70 на максимуме, то есть, RAW сколько весит?
Меня интересуте в результате ТОЛЬКО чистый файл RAW, никаких jpg'офф...
А что хорошего о Transcend PhotoBank USB2.0 20GB можно сказать? Фирма, вроде, проверенная...
Не так давно:
https://foto.ru/forums/topics/128867#695843
и, как всегда:
http://forum.ixbt.com/0020/003923.html
Хочу купить накопитель без HDD и использовать HDD из своего нотебука (выковыривать его на момент пользования из компа) - реально ли это, или НDD для накопителя должен быть чмстым без Windows, программ и других систем ? хочу сливать туда РАВы
заране спасибо за ответ, если кто его знает :)
Приобрел таки 3310 с винтом 60gb.
Марку и тип винта выяснить пока не смог, а раскручивать не стал. Впечатление положительные, особенное при его цене. Включение производится одновременным нажатием 2-х кнопок. Запускается винт достаточно долго, специально не замерял, но где-то секунд 10 - 15. XP видит его сразу, дрова не потребовались.
После полной ПЕРВОЙ зарядки аккума решил сделать тест. Для теста использовал CF Кингстон 512 Мб HS. После каждого слития флэшки аппарат выключал на несколько минут. Содержимое флэшки 104 файла в формате raw и jpg 50/50 в 10 каталогах.
В результате получилось следующее:
1. Время копирования всей флэшки составила 11 минут 5 сек.
2. Объем перекаченной информации на одной зарядке 4,27 gb или 4 596 789 046 байт.
После попытки удаления слитой информации произошла ошибка. Один из файлов с 1-й флэшки имел 0-size и не удалялся средствами Windows. Создалось впечатление, что ошибка возникла не при копировании файлов, а при их удалении. Только после форматирования всего диска прилагаемой прогой, файл удалилися.
После этого залил на флэшку около 8000 мелких файлов объемом около 30 мб. в формате jpg. Все файлы слились корректно и удалилсь нормально. Поэтому отнес эту ошибку в область случая.
Потом при копировании флэшки слегка встряхнул диск - копирование прекратилось с ошибкой. Хочется отметить, что переворачивание винта во время работы, нерезкие движения и перенос его с места на места шибок не вызывали.
В принципе вещью доволен, она стоит своих (250$) денег. 60gb вполне должно хватить на длительные выезды.
Что не понравилось:
1. Габариты и масса - много.
2. Корпус из хрупкой пластмассы.
3. Греется во время работы достаточно сильно.
Mp3 не проверял, так как не интересно. Я думаю, что при использовании более емких флэшек и после нескольких зарядок аккумуляторов, будет вполне реально слить 5 gb.
P.S. На второй зарядке аккумулятора удалось залить 4,8 gb. Условия теже, только сливались 100% jpeg
от:Никодим Задрушляк
6. другой вариант
Сам не так давно озадачился таким же вопросом. Vosonic - фирма достаточно серьезная и, хоть и сделано в Китае, но качественно. На Российском рынке уже не менее 2-х лет, поэтому по этому поводу можно не переживать.
Из перечисленных 6300 и 6210 - самые последние модели с цветными дисплеями. Первая имеет меньшие размеры и вес, но я так и не понял, имеет ли она разъем CF. Вроде нет.
3310 и 3610 - модели прошлого сезона. Про них лучше почитать отзывы на хоботе или еще где-нибудь. Из их достоинств - цена при неплохом качестве самого девайса.
В принципе их функциональных достоинст хватает, если не нужен цветной дисплей и каких-нибудь дополнительных примочек.
Могу еще порекомендовать присмотреться к Archos Gmini200. Примерно то же самое, но из всех существующих подобных девайсов отличается самыми маленькими размерами.
У меня Archos Gmini 400 - компактный (винт там 1.8"), шустрый, с цветным экранчиком. Играет мп3/divx. Винт 20 гиг, CF ридер.
Плюсы - от батареек играет музыку почти 10 часов, видео 5~ часов, и почти забивается винт с флэшек. Флэшки копируются быстро. USB2.
Минусы - Всего 20 гиг.. несменная батарейка. Цена 300$.. И не умеет стирать с флэшек. В остальном - отличнейший девайс.
от:Mirdita Havlar
У меня Включение - 5 сек. 40 RAW-кадров с карты перекачиваются за 2,5 мин (Canon 10D). После копирования выключается сам. С одного заряда можно проделать эту операцию около 10-12 раз (зависит от температуры).
Какие-то странные данные у вас получились. Копирование 1,6 мб/сек, вто же время, всего забивает 2,8 гига. А что за модель ?
Re: Re: Re: Re: Re: вопрос насущный - Vosonic или?..
от: FoxH
2060. У меня такая же, древняя, медленная (карта->HDD порядка 1.1MB/s), но в целом неплохая.
Из достоинств - простая, без ненужных наворотов, в мирное время работает как USB2 cardreader (HDD->PC 2.5Mb/c), глубоко вставляется карточка (погнуть ножки шансов мало), замечательно работает от обычных Кэноновских 7.5В аккумуляторов (встроенные LiOn умирают на +10 быстрее чем копируется 1GB флешка). Недостатки - тормоз (как и все Vosonic-и). Статус последнего копирования узнать невозможно если устройство самоотключилось (а 20минут пока оно соизволит сожрать 2GB карточку - над ним стоять не будешь), количество оставшегося свободного места - тоже под вопросом.
Вобщем идеальный накопитель в категории "простой, быстрый, дешевый, ничего лишнего и питание от АА аккумуляторов" нынче это http://fhoude34.free.fr/PD7x%20Review.htm за $80. Из категории "хороший, с экранчиком, наворотами и ценой б.у. лэптопа" - Epson P-2000 Photoviewer ($500).
На мой взгляд,лучше Восоник 6300 - он понимает RAW, что для меня критично, в том числе и NEF (Никон).Надо обновить прошивку - подробности на сайте производителя. В этом случае 20 гб с цветным экраном - в пределах 340 грин - здравое решение.
от:seafox777
А как у него с ридером CF?
Vp 6300
http://www.vosonic.com/index.php?php_mode=spec&php_itemid=25
Compact FlashTM Card type I/type II (CF)
Smart Media TM Card (SM)
Memory Stick® (MS)
Secure Digital Card (SD)
MultiMedia Card (MMC)
IBM ®MicroDrive
Mini-SD (with adapter)
RS-MMC (with adapter)
MS Duo (with adapter),
MS Pro Duo (with adapter).
Думал взять его, но оказался критичным размер винчестера, да и экранчик всего лишь 2". На нем практически невозможно оценить сделанный снимок. Поэтому решил не переплачивать 150$.
За счет 1,8" винта должен быть более автономным. По мануалу там стоят другие более емкие аккумуляторы.
Да, забыл добавить - очень компактный, что не может не радовать в путешествии, поскольку обычно барахла набирается.....
...итак, резюме... или?..
Товарищи!
А как быть с Transcend PhotoBank USB2.0 20GB http://bestmemory.ru/?parent_id=4912&SID=47b0032d405865a51c810865d6889df5
Они, в целом, неплохие девайсы делают, может и здесь верить можно?.. лучше, конечно, проверить...
Смотрел на Archos - говорили в магазине Ion, будто, ведущий французкий производитель - так такое ощущение, что эта Франция за углом... Очень кривой аппарат по сборке... Плюс (что откровенный минус) читает только CF...
Vosonic'и хорошие, это я понял, но как быть с тем, что ошибки выдают при незначительной встряске - что явный парадокс, встряхните любой нормальный винт - ошибок не будет, мы же не роняем его...
А встряска - неизбежна, так что ж терь с ним, носиться аки с малым детятей? Это, все же, инструмент... в некотором роде...
Для меня также критично, чтобы "ОН" понимал RAW (NEF), потому как, для D70 прикупается...
Готов уже заказывать, споможите...
...поправка...
а... сорри... у Transcend'а, что я привел выше, монохромный дисплей...
А вот у этого - цветной - http://www.transcendusa.com/products/ModDetail.asp?ModNo=29&SpNo=2&LangNo=0
Как бы еще выяснить, поддерживает ли RAW (NEF)...
Re: ...итак, резюме... или?..
Товарищи!
Не, мои эксперементы показывают, что это не проблема устройства, а проблема винта. Да и встряхнуть его надо прилично...
