Вопрос начинающего по настройкам.
Приветствую всех.
Я сразу приношу извинения за такой, возможно, примитивный вопрос. По форуму прошелся - тема касалась, но на уровне высшего пилотажа. В этом я когда нибудь обязательно разберусь, но сейчас прошу просто на пальцах объяснить такую вещь.
Яркость того, что показывает просмотровщик ХР и фотошоп (CS) очень большая. Две ступени в понятии фотографии. Цвета, слава Богу, совпадают. Что касается яркости-контраста монитора (не берем пока в расчет фотошоп) то он регулируется и из панели управления (Adobe Gamma и Intel Graphics) и с кнопок на самом мониторе. Три взаимновлияющие друг на друга настройки :(
Прошу, и думаю (и знаю) не я один буду благодарен за ликбез. Расскажите по шагам этапы настройки монитора самого по себе (п.1 - кнопками на монторе добиться того-то, п.2 - и т.д.). И в итоге - что сделать в фотошопе чтобы его настройки совпали с настроками монитора.
Пока я настроил монитор под результат моего лаба (визуально), а с фотошопом приходится изголяться - загружать в файл при сохранении коррекцию уровней. Это же не очень правильно.
Спасибо.
Re: Вопрос начинающего по настройкам.
Вы сначала сформулируйте,что хотите получить,и соображайте что возможно,что-невозможно.И не просите невозможного.
Картинку на мониторе на практике нельзя сделать такую-же как на отпечатке.А как Вы отпечаток освещаете?
Адобе гамма крутит ГАММУ ,а не яркость/контраст.Ее можно накрутить и в дровах продвинутых видеокарт.
Монитор(какой кстати?) насколько возможно надо настроить,по крайней мере,статический и динамический баланс белого,хотя-бы на 6500K,_после_этого_ можно(нужно) подкрутить гамму,лучше в дровах.
Re: Re: Вопрос начинающего по настройкам.
Ну может я сумбурно написал, извиняюсь.
Я хочу
1) правильно (ну, тоесть по правилам) настроить монитор (труба, HP 7550). Есть три инструмента:
- регулировка яркости контраста и температуры на мониторе (3 положения - 9300, 6500 и 5500, сейчас стоит на 9300)
- Интеловская программа к монитору Intel Extrem Graphics
- Adobe Gamma
В конце концов умучать можно что угодно, в том числе и настроить монитор, невзирая на то что эти три настройщика будут друг друга нейтрализовывать. Но... хочется по человечески...
Но в общем-то для меня сейчас главнее пункт 2. Потому что ни кто из знакомых внятно на него не ответил. В инете тоже пока не нашел ответ.
2) сделать так чтоб картинка в виндовском просмотровщике (ХР) по яркости и цвету совпадала с тем что я вижу в фотошопе (SC). Сейчас одна и та же картинка в фотошопе гораздо светлее чем в "программе просмотра изображений и факсов".
Re: Re: Re: Вопрос начинающего по настройкам.
Разобраться с профилированием.
Не пользоваться "виндовским просмотрщиком" если Ваши файлы отличны от sRGB.
В 7 ACDSEE PP есть ColorManagement,можно сделать профилирование как в шопе.
Если же у Вас все файлы в sRGB-отключить СМ везде.
Интеловская программа к монитору Intel Extrem Graphics-это программа к видеокарте а не к монитору,как упомянутый Хьюлетт настраивать я,увы,не знаю.
Re: Re: Re: Re: Вопрос начинающего по настройкам.
re: Alex Tref
1.А, где в ФШ отключается СМ?
2.Для чего нужно отключать CMS, если работаешь в sRGB ?
Спасибо. :?:
Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос начинающего по настройкам.
от:Walera
re: Alex Tref
Спасибо. :?:
1. В настроках Шопа(edit/color settings)
2.Потому-что проку никакого,а на грабли наступить легко.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вопрос начинающего по настройкам.
Решение 2 вопроса лежит нахождении ответа на первый вопрос.
Начните с того, что цветовая температура экрана монитора должна быть 6500K, затем используйте Nokia тест для приведения яркости и контрастности в норму (там написано как) и только потом начинайте эксперименты с Аdobe Gamm'ой. Все перечисленные Вами элементы должны дополнять друг друга. А вот выключать управление цветом в шопе не советую - ни один другой монитор, не отобразит картинку так, как видите Вы на своём мониторе (практически отключая управление цветом Вы выбираете в качестве рабочего RGB пространства - профиль "своего" монитора. Да "своего" действительно в кавычках, только после аппаратной калибровки это будет профиль данного монитора, а так некий сурогат.
